zorromen 1 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Здрасте. Нужна ваша помощь. Задали мне работу, требуется разработать прибор для тестирования датчиков pt100. Посмотрел, я на эти датчики, в протеусе, и офигел как померять 0..100С разброс <1V, точность требуется не хуже 0.5C. Проблемма в аналоговой части, думаю что можно расширить диапазон с помощью ОУ. Помогите с реализацией, как лучше сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Здрасте. Нужна ваша помощь. Задали мне работу, требуется разработать прибор для тестирования датчиков pt100. Посмотрел, я на эти датчики, в протеусе, и офигел как померять 0..100С разброс <1V, точность требуется не хуже 0.5C. Проблемма в аналоговой части, думаю что можно расширить диапазон с помощью ОУ. Помогите с реализацией, как лучше сделать. PT100 наталкивает на мысль, что это платиновый термометр сопротивления. Если это так, то почему разброс в вольтах ? Источник тока, измеряете падение на датчике. Если надо - усиливайте, оцифруйте (я для ТП использовал внешний, может хватит и встроенного 10-ти разрядного) и куда угодно дальше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Вот классические примеры http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Здрасте. Нужна ваша помощь. Задали мне работу, требуется разработать прибор для тестирования датчиков pt100. Посмотрел, я на эти датчики, в протеусе, и офигел как померять 0..100С разброс <1V, точность требуется не хуже 0.5C. Проблемма в аналоговой части, думаю что можно расширить диапазон с помощью ОУ. Помогите с реализацией, как лучше сделать. "П-ппереведи" (с) :) Если взять какой-нить даташит на платиновые термометры сопротивления, то можно заметить, что их характеристика должна соответствовать спецификации IEC 751, и тестировать там собственно-то и нечего. PT100 Class A при 0 С должны иметь R=100+-0.06 Ом (+-0.15 С), а при 100 С - 138.51+-0.13 Ом (+-0.35 С). Class B по точности примерно в два раза хуже. Или иначе: погрешность ПТС Class A +-(0.15 C + 0.002*T), Class B +-(0.35 C + 0.005*T). Если нужно привести имеющуюся смехотехнику в соответствие с требованиями по точности, то, имхо, нет смысла изобретать велосипед - аппнотов на эту тему достаточно. Если же Вы собираетесь проверять соответствие характеристик ПТС определенным в спецификации, то, опять же имхо, сначала нужно озадачиться поиском термостата, обеспечивающего установку и поддержание температуры с точностью 0.05 С в требуемом диапазоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zorromen 1 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Сахара это хорошо. Только нету ничего кроме авр и оу. не хочется чтото заказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Сахара это хорошо. Только нету ничего кроме авр и оу. не хочется чтото заказывать. А 0.5 С по точности хочется получить на 5% резюках и на АЦП от встроенной опоры АВР? :) Успехов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Прецезионный источник тока на ОУ + Инструментальный ОУ и можно примерно мерить вольтметром на выходе. ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zorromen 1 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Ну вот. Опять как всегда, придется заказать. Вот первая схема на http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html, на ацп ADS1244IDGST, я нашем где заказать, но а как прицепить pt100 с тремя выходами? На схеме ведь четыре вывода. Просто посадить землю перед последним резистором? Да и что схема вообще покажет. Что за няпряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Никто не мешает прицепить к датчику 4 провод - выиграете в точности (при длинных соединительных проводах). С АЦП будете считывать непосредственно сопротивление датчика. (Типа, считали 1024 - это 10.24 ома) Точно сейчас не скажу, зависит от АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slyshyk 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Здрасте. Нужна ваша помощь. Задали мне работу, требуется разработать прибор для тестирования датчиков pt100. Посмотрел, я на эти датчики, в протеусе, и офигел как померять 0..100С разброс <1V, точность требуется не хуже 0.5C. Проблемма в аналоговой части, думаю что можно расширить диапазон с помощью ОУ. Помогите с реализацией, как лучше сделать. http://web.interware.hu/lekovacs/reflow_oven/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба а как прицепить pt100 с тремя выходами? http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00687b.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Ну вот. Опять как всегда, придется заказать. Вот первая схема на http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html, на ацп ADS1244IDGST, я нашем где заказать, но а как прицепить pt100 с тремя выходами? На схеме ведь четыре вывода. Просто посадить землю перед последним резистором? Да и что схема вообще покажет. Что за няпряжение? Проверенный вариант AD7709, очень хорошо под PT100 ложиться. Опорный источник 200мкА уже есть, интерфейс SPI. На четырехпроводной линии 0.5С не проблема даже на проводах 50м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zorromen 1 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Спасибо за ответы, буду обдумывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Схема приведенная на Сахаре требует для измерения только одного точного сопротивления и не критична к REFу, в отличии от схем с источником тока и доп. усилителями. Из практики - такие схемы "плавают" от температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Из практики - такие схемы "плавают" от температуры. Если требования к дрейфу не существенны, то пропорциональная схема может оказаться ничем не лучше. Наглядно это в случае использования встроенного в AVR АЦП - основные погрешности далеко хуже, чем погрешности, ожидаемые от разницы между этими способами включения, и нет дифференциального входа опорного напряжения - соответственно с помощью ОУ сигнал можно согласовать, а пропорциональную схему толком применить нельзя - только при внешнем АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
