ManCar 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба Не получается запустить на счет таймер 0 в ATTiny461. Перепробовал AVRStudio от 4.12 до 4.14 со всеми возможными сервиспаками. Тестовый код зашитый в чип также не дал результата: Pdf перечитал уже не один раз, не пойму что не так. С таймером 1 все в порядке... .include "tn461def.inc" .def a = r16 ;вектора используемых прерываний rjmp Main nop nop nop nop nop rjmp IntTOV0 Main: sei ;разрешаем прерывания sbi DDRA,PA0 ;пин на выход ldi a,0 out TCCR0A,a ldi a,1 out TCCR0B,a ;пуск без делителя частоты ldi a,(1<<TOIE0) out TIMSK,a ;разрешить прерывание переполнения ;бесконечный цикл loop: rjmp loop ;обработчик прерывния переполнения таймера 0 IntTOV0: sbi PortA,PA0 nop nop nop cbi PortA,PA0 reti Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба Коль используете прерывания - не забывайте инициализировать стек! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ManCar 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 (изменено) · Жалоба to Палыч Вы совершенно правы, когда писал пример, совершенно случайно забыл вписать после метки Main следующие строчки кода: ldi a,low(ramend) out SPL,a ldi a,high(ramend) out SPH,a но в данном случае ничего не меняется, поскольку прерывание наступить не может: Таймер 0 как не хотел работать, так и не работает, причем без видимых на то причин. Изменено 27 июня, 2008 пользователем ManCar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kool 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба AVRStudio -> Help -> Simulator -> Known Issues -> Notes for ATTiny261/461/861: Timer/Counter 0 and Timer/Counter 1 are not simulated. The ADC noise reduction function is not supported. Setting the ADIF flag will not wake the CPU from sleep mode. The initial dummy conversion after enabling ADC is not simulated. The Watchdog is not simulated. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v000va 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба В догонку: тут вот есть простая и понятная обучалка по таймеру, с примерами программ. http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/11/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
