Kuzmi4 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба 2 sansan88 - всё вам подкиньте.. ПОИСК ЖЕ ЕСТЬ! :( В атаче - типа самые ходовые документики. 2transistors_level_shifter.pdf BiDirectional_level_shifter_PhilipsAN97055.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба короче сделаю согласование уровней на стабилитроне. как здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/home/18/ "Как здесь" не надо - резистор хоть добавьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба Настроки UART какие. Писал в свое время отправку смс на меге8 Но на асме писал Если надо выложу Если не затруднит, выложите пожалуйста. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MicronSys 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 (изменено) · Жалоба чтобы не мучатся с уровнями делай так передатчик проц -> резук 10к -> приемник тела и все будет внорме это провереный вариант так работают большенство серийно выпускаемых охр. приборов ( по крайней мере на украине) Изменено 26 июня, 2008 пользователем MicronSys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Getmanov 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба ...передатчик проц -> резук 10к -> приемник тела... Зачем лишний ток в защитные диоды? Поставьте последовательно 1k2, после него на корпус 5k1. А ещё лучше запитайте контроллер от телефона, там на какой-то ножке разъёма(3 или 4) присутствует напряжение с аккумулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба А почему бы просто не запитать саму мегу от 3в, тогда и никакого согласования не потребуется. Правда придется использовать мега8L или применить mega48-88-168... В большинстве USB переходников имеется встроенный стабилизатор на 3в и есть возможность питать выходные цепи м/сх переходника от этих 3в, тогда и уровни сигналов будут соответственно 3 вольтовые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Про передачи SMS можно почитать топик "передача SMS в формате PDU" http://www.phreaker.ru/showthread.php?t=3249 или тут можно http://www.serasidis.gr/circuits/smscontro...scontroller.htm Изменено 27 июня, 2008 пользователем mobidev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sansan88 0 28 июня, 2008 Опубликовано 28 июня, 2008 · Жалоба схема согласования уровней не помогает (напряжение на выходе ограничено 3,6в) . телефон все-равно теряет сеть при получении команды. Подскажите пожалуйста что делать в таком случае... Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 28 июня, 2008 Опубликовано 28 июня, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста что делать в таком случае... Копать дальше: во-первых, действительно ли на TX 3.6В? Во-вторых, не включена ли случайно подтяжка на RX в меге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hoakinn 0 28 июня, 2008 Опубликовано 28 июня, 2008 · Жалоба При питании +5 вполне хватает поставленых стабилитронов 3.3 В либо ставить резистивную делилку. сименсы общаются в обычном не сервисном режиме только на 19200. пошли ему просто 0х41 0х54 0х0D на что он должен ответить ок вместо символов \r\n использую посимвольный ввод через putchar putchar(0x0d); putchar(0x0a); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sansan88 0 29 июня, 2008 Опубликовано 29 июня, 2008 (изменено) · Жалоба согласование уровней не помогает. сигнал с меги теперь ограничен 3.6в (измерил вольтметром), но все равно телефон теряет сеть при получении команды. скорость как я уже говорил 19200. Паралельно комп подключен и все норм, от компа тело команду хавает и звонит, все как положено. Как определить, включена ли подтяжка на приемнике? а с другой стороны, зачем, я веди только передаю команды, ответы от телефона не принимаю... -------------------- Завтра попробую другой телефон использовать. На работе валяется эриксон старый, такой как здесь http://www.serasidis.gr/circuits/smscontro...scontroller.htm Может это проблема именно конкретного экземпляра сименса. Изменено 29 июня, 2008 пользователем sansan88 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 29 июня, 2008 Опубликовано 29 июня, 2008 · Жалоба согласование уровней не помогает. сигнал с меги теперь ограничен 3.6в (измерил вольтметром), но все равно телефон теряет сеть при получении команды. Попробуйте уменьшить еще. Все проблемы с потерей сети связаны именно с уровнями сигналов. Как определить, включена ли подтяжка на приемнике? Если бит PORTD.0 установлен, значит и подтяжка включена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
crel 0 29 июня, 2008 Опубликовано 29 июня, 2008 · Жалоба А max232 между мегой и с35 не помогут в данной ситуации ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дени© 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба MAX232 это совершенно другая микросхема, она преобоазует RS232 уровни (±12В) в логические уровни 0...5В и обратно. Ни телефон ни МК с уровнями ±12В не работают! Для соглосования можете использовать например микросхемы 74LVC1G125 и 74LVC125 или другие подобные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба У меня сименс с45 при напряжении выше 3,3в не работал - команд не воспринимал, хотя с сетью было все ОК. Работать начинал примерно на 3,2 и ниже. Нижнего предела не знаю :) Согласовывал: выход МК резистор 1К, вход телефона, резистор 1к8 на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
