Перейти к содержанию
Чтeниe прошивки ПЛИС Altera
Хотелось бы проконсультироваться у тех, кто это уже делал :)
Итак, как (по шагам) сдернуть прошивки ПЛИС типа EPM7064, EPM7128 (естественно подразумеваем что они не защищены)? Есть и квартус и макс. Сам никогда не делал, боюсь неосторожно испортить единственный экземпляр :)
Всем заранее спасибо!
P.S.: По защите тему нашел, по чтению нет... :(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
P.S.: По защите тему нашел, по чтению нет...:(
в http://fpga-faq.narod.ru/
(http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=15
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=230)
Ссылка на сообщение
Считаю что лазание по кроссылкам не сильно правильно в этом вопросе.
Вот запостил
Как прочитать прошивку у MAXов, если не стоит бит защиты?
Я делал так: cоздавал новый проект, назначал требуемое устройство и компилировал - для того, чтобы в меню программатора было доступно Examine. Далее нажимается эта кнопка и получаем сообщение "Finished data reading from device". Дальше "File->Save Programming Data As..." В файле присутствует заголовок ~130 байт, дальше - данные. Если FFы, то установлен бит защиты. При чтении программатор ничего об этом не сообщает. А заголовок, добавляет MAX+, а не читает его из устройства.
Ссылка на сообщение
Вот запостил
2Kuzmi4: СПАСИБО, буду пробовать
Ссылка на сообщение
Всем спасибо! Выяснилось что прошивка закрыта...
А еще вопрос для общего развития:
А квартусом ничего нельзя сделать? У него вроде такой механизм не проходит?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
