blackfin 23 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба Что не исключает мое уважение к автору. :a14: Моё - тоже.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба Че все схему то требуют? Или архив никто не качал, или Пикадом разучились пользоваться, или в рамках борьбы с пиратским ПО снесли Пикад..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikkov 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба Че все схему то требуют? Или архив никто не качал, или Пикадом разучились пользоваться, или в рамках борьбы с пиратским ПО снесли Пикад..... [off] А то, что у людей может быть что-то кроме ПИКАДа в голову не приходит? Неужели, чтобы посмотреть схему, надо качать P-CAD 2006 или вьеер, если он есть для этой версии? И вроде я ничего не требовал, а попросил [/off] Понятно, что проект не для коммерции. Чего столько критиков собралось? Человек выложил проект, кому интересно спросят, а кто вырос из подобных проектов, может поговорить о том, что им интересно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба ...а кто вырос из подобных проектов, может поговорить о том, что им интересно А если "интересно поговорить" о тех, кто "не вырос из этих проектов"? Чего ж лишать себя удовольствий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikkov 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба В общем справился сам. Если кому-то еще надо, то кладу схему в PDF jpegcoder.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба Тогда может все-таки во флейм? Там темы от ботинок Ecco до Сталина, найдется темка и про кружок радиолюбителей наверное. ОК. Нет сил возражать.. :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lvm1976 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба может я не туда направлю мыслю но всетаки у меня такой вопрос - анельзя ли вместо комика мопключить udp-igor получиться ip-камера эконом пакета - и второе ктото пробовал udp-igor, а то я спаял Dlink DSL2640 видот эту штуку видит передаваемые ней пакеты а комп тупо игнор включает хотя(хоть через модем хоть на прямую) на нем фаервола нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InvisibleFed 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба может я не туда направлю мыслю но всетаки у меня такой вопрос - анельзя ли вместо комика мопключить udp-igor получиться ip-камера эконом пакета - и второе ктото пробовал udp-igor, а то я спаял Dlink DSL2640 видот эту штуку видит передаваемые ней пакеты а комп тупо игнор включает хотя(хоть через модем хоть на прямую) на нем фаервола нет Только я почти ничего не понял из написанного? Я конечно все понимаю, но русский язык для чего то полезного видать создан. Наверное - чтобы общаться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 (изменено) · Жалоба комика мопключить :a14: нельзя моплючить комика, статья такая есть. Изменено 20 июня, 2008 пользователем VDG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба нельзя моплючить комика, статья такая есть. Это у них полнолуние началось. 2Rst7: Подскажите, пожалуйста, сколько оно кушает в реале ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vinrom 0 21 июня, 2008 Опубликовано 21 июня, 2008 · Жалоба это специализированный ацп или общего применения? http://www.promelec.ru/pdf/tda8708a.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 21 июня, 2008 Опубликовано 21 июня, 2008 · Жалоба 2Rst7: Подскажите, пожалуйста, сколько оно кушает в реале ? Точно могу замерить в понедельник. На глаз (цена деления на стрелочном амперметре источника 100ма) 200ма кодер с камерой, причем камера - видимо основной потребитель, греется здорово. Если кому-то еще надо, то кладу схему в PDF Ага, а теперь вам еще и номиналы рассказать? В .SCH-файле все это прописано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 22 июня, 2008 Опубликовано 22 июня, 2008 · Жалоба Ага, а теперь вам еще и номиналы рассказать? ... "Что ты мне зюйд-зюйд-вест, рукой махни"((с) народное творчество). Номиналы не надо, вот если на пальцах объясните работу схемы. Не понятно, как происходит синхронизация с видеосигналом, INT1 сконфигурирован на вход???? CLK для АЦП, вроде бы 16МГц(OCR1B=0) . В чужих виршах трудно разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 22 июня, 2008 Опубликовано 22 июня, 2008 · Жалоба Не понятно, как происходит синхронизация с видеосигналом,INT1 сконфигурирован на вход???? В начале планировалось выделение синхроимпульсов программным путем - в примененном АЦП есть автоматическая регулировка усиления, она устанавливает режимы так, что синхроимпульс имеет значение 0, черный - 64, самый белый - 255. Правда, сначала мне не удалось запустить АЦП в соответствии с даташитом, посему был приделан селектор синхроимпульсов на одном транзисторе (по мотивам синхроселектора телевизоров УПИМЦТ) и выход GATEA (он же INT1) переведен на вход, и использовано прерывание (опять у меня случилось предвидение будущего при разводке платы, в прошлом проекте удачно RXDV на второе прерывание попал :) ). В результате там теперь примерно следующий алгоритм: 1. Приходит прерывание (это фронт синхроимпульса), заодно этот же сигнал является управляющим для АЦП (GATEA) 2. Ожидается ~6мкс и проверяется, закончился ли синхроимульс. Потом в любом случае лапка переводится в состояние выхода с уровнем 0 - блокируется селектор. Если к моменту проверки СИ не закончился - то это кадровая синхронизация, делается задержка на время кадрового синхронизирующего и гасящего импульса. Потом лапка опять переводится на ввод. Дело в том, что такой селектор синхроимпульсов для бедных во время гасящего по кадрам хреновенько работает. 3. Если же это строчный синхроимпульс, то устанавливается 1 на выводе GATEB и взводится таймер. 4. По истечении ~4мкс (по таймеру, используется сравнение) устанавливается вывод GATEB в 0 - это для обеспечения правильной работы автоматической регулировки усиления в АЦП, подробнее - см. егойный даташит. 5. Примерно за 2 мкс (по таймеру, используется переполнение) от ожидаемого следующего синхроимпульса вывод GATEA переводится на ввод, чем разблокируется синхроселектор. CLK для АЦП, вроде бы 16МГц(OCR1B=0) . 8МГц, 1/2 от тактовой. Учим матчасть. А вообще, конечно, там того кода - 30 строк на ассемблере. Неужели трудно понять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба Ну вот, сразу мордой об забор. Ну конечно же 8. А за объяснение спасибо. С языком - проМблема, (говорила мама в детстве - учи язык). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
