Перейти к содержанию
Видео-граббер и JPEG-кодер
Че все схему то требуют? Или архив никто не качал, или Пикадом разучились пользоваться, или в рамках борьбы с пиратским ПО снесли Пикад.....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
[off]
А то, что у людей может быть что-то кроме ПИКАДа в голову не приходит?
Неужели, чтобы посмотреть схему, надо качать P-CAD 2006 или вьеер, если он есть для этой версии?
И вроде я ничего не требовал, а попросил
[/off]
Понятно, что проект не для коммерции. Чего столько критиков собралось? Человек выложил проект, кому интересно спросят, а кто вырос из подобных проектов, может поговорить о том, что им интересно
Ссылка на сообщение
...а кто вырос из подобных проектов, может поговорить о том, что им интересно
А если "интересно поговорить" о тех, кто "не вырос из этих проектов"? Чего ж лишать себя удовольствий?
Ссылка на сообщение
Тогда может все-таки во флейм? Там темы от ботинок Ecco до Сталина, найдется темка и про кружок радиолюбителей наверное.
ОК. Нет сил возражать.. :07:
Ссылка на сообщение
может я не туда направлю мыслю но всетаки у меня такой вопрос
- анельзя ли вместо комика мопключить udp-igor получиться ip-камера эконом пакета
- и второе ктото пробовал udp-igor, а то я спаял Dlink DSL2640 видот эту штуку видит передаваемые ней пакеты а комп тупо игнор включает хотя(хоть через модем хоть на прямую) на нем фаервола нет
Ссылка на сообщение
Только я почти ничего не понял из написанного? Я конечно все понимаю, но русский язык для чего то полезного видать создан. Наверное - чтобы общаться...
Ссылка на сообщение
комика мопключить
:a14:
нельзя моплючить комика, статья такая есть.
Изменено пользователем VDG
Ссылка на сообщение
Это у них полнолуние началось.
2Rst7: Подскажите, пожалуйста, сколько оно кушает в реале ?
Ссылка на сообщение
Точно могу замерить в понедельник. На глаз (цена деления на стрелочном амперметре источника 100ма) 200ма кодер с камерой, причем камера - видимо основной потребитель, греется здорово.
Если кому-то еще надо, то кладу схему в PDF
Ага, а теперь вам еще и номиналы рассказать? В .SCH-файле все это прописано...
Ссылка на сообщение
Ага, а теперь вам еще и номиналы рассказать? ...
"Что ты мне зюйд-зюйд-вест, рукой махни"((с) народное творчество).
Номиналы не надо, вот если на пальцах объясните работу схемы.
Не понятно, как происходит синхронизация с видеосигналом,
INT1 сконфигурирован на вход????
CLK для АЦП, вроде бы 16МГц(OCR1B=0) .
В чужих виршах трудно разбираться.
Ссылка на сообщение
Не понятно, как происходит синхронизация с видеосигналом,INT1 сконфигурирован на вход????
В начале планировалось выделение синхроимпульсов программным путем - в примененном АЦП есть автоматическая регулировка усиления, она устанавливает режимы так, что синхроимпульс имеет значение 0, черный - 64, самый белый - 255. Правда, сначала мне не удалось запустить АЦП в соответствии с даташитом, посему был приделан селектор синхроимпульсов на одном транзисторе (по мотивам синхроселектора телевизоров УПИМЦТ) и выход GATEA (он же INT1) переведен на вход, и использовано прерывание (опять у меня случилось предвидение будущего при разводке платы, в прошлом проекте удачно RXDV на второе прерывание попал :) ). В результате там теперь примерно следующий алгоритм:
1. Приходит прерывание (это фронт синхроимпульса), заодно этот же сигнал является управляющим для АЦП (GATEA)
2. Ожидается ~6мкс и проверяется, закончился ли синхроимульс. Потом в любом случае лапка переводится в состояние выхода с уровнем 0 - блокируется селектор. Если к моменту проверки СИ не закончился - то это кадровая синхронизация, делается задержка на время кадрового синхронизирующего и гасящего импульса. Потом лапка опять переводится на ввод. Дело в том, что такой селектор синхроимпульсов для бедных во время гасящего по кадрам хреновенько работает.
3. Если же это строчный синхроимпульс, то устанавливается 1 на выводе GATEB и взводится таймер.
4. По истечении ~4мкс (по таймеру, используется сравнение) устанавливается вывод GATEB в 0 - это для обеспечения правильной работы автоматической регулировки усиления в АЦП, подробнее - см. егойный даташит.
5. Примерно за 2 мкс (по таймеру, используется переполнение) от ожидаемого следующего синхроимпульса вывод GATEA переводится на ввод, чем разблокируется синхроселектор.
8МГц, 1/2 от тактовой. Учим матчасть.
А вообще, конечно, там того кода - 30 строк на ассемблере. Неужели трудно понять?
Ссылка на сообщение
Ну вот, сразу мордой об забор.
Ну конечно же 8.
А за объяснение спасибо.
С языком - проМблема, (говорила мама в детстве - учи язык).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
