Перейти к содержанию
19" в military исполнении
Вопрос аналогичный. Удалось ли решить проблему?
Пару лет назад видел нечто подобное (название какое-то типа "incase" - "инкас"), но данных найти не могу, а надо очень.
Изменено пользователем Katerina
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а как это "милитари"? Передняя панель из камуфляжной двухдюймовой брони под углом?
Или там среда агрессивная? что в обычной жестянке должно быть особенным?
Ссылка на сообщение
Посмотрите здесь.
Занятный пылесборник. И вообще, что есть "милитари" применительно к корпусам?
Ссылка на сообщение
В основном, облегченная конструкция (анодированный алюминий почти везде). Так-же герметичность передней панели при закрытой передней крышке (циркуляция воздуха только внутри стойки).
Ссылка на сообщение
По моим наблюдениям, конструкция обычно утяжеленная, по возможности выфрезерованная из цельного куска АМГ. :laughing:
Не думаю, что найдете под стандартную стойку, их в КУНГах не используют. А если и используют то в закрытом контейнере поэтому ничего особого от корпусов не требуется.
Ссылка на сообщение
Вообще нужно что-нибудь типа еврошкафа 19", высотой где-то 1 м, с ручками для переноски. Бывает такое?
Ссылка на сообщение
Как вы себе это представляете? Конечно можно купить обычную стойку и привинтить к ней ручки, но кому это поможет? Если речь идет о перетаскивании, то гораздо разумнее привинтить одну ручку вверху задней стенки, а внизу задней стенки привинтить колесики диаметром от 5см. Тогда получится нечто вроде чемодана на колесиках, и в наклонном положении один человек его перекатывать сможет вполне.
Ссылка на сообщение
На Электронике в Мюнхене подобное показывало несколько компаний. Одна на слуху Poly-Rack - http://www.polyrack.com
Ссылка на сообщение
зачем вообще такое нужно? Добавляете сверху рым болты, и достаточно. Шкаф же не надо каждый день перемещать. А для редких транспортировок, за глаза хватит. Плюс колёса в виде опор. Чем не выход?
Ссылка на сообщение
Cверху поднимать нечем - там где надо это перемещать нет крана. Только руками можно.
Ссылка на сообщение
На колесах тогда. Там, где на закладные шкаф должен монтироваться, прикручиваете 4 колесика:) У нас такая стойка сервисная есть, ездит по площадке для наладки\проверки.
Ссылка на сообщение
Колёса проблему не решают - эту штуку придётся по лестнице перемещать. Вес составит килограммов 30-50. Хорошо бы, если у корпуса были откидывающиеся ручки с боков, чтоб, допустим в четвером (в крайнем случае - в двоём) ее можно было взять за них и в горизонтальном положении нести.
Если установка колёс будет возможна - поставим - чтоб по комнате катать.
Ссылка на сообщение
Похоже Вы спрашиваете о таком решении:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
