s_yakov 0 16 мая, 2005 Опубликовано 16 мая, 2005 · Жалоба Порекомендуйте, плз, фирму, которая продает сабж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katerina 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Вопрос аналогичный. Удалось ли решить проблему? Пару лет назад видел нечто подобное (название какое-то типа "incase" - "инкас"), но данных найти не могу, а надо очень. Изменено 9 ноября, 2010 пользователем Katerina Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба а как это "милитари"? Передняя панель из камуфляжной двухдюймовой брони под углом? Или там среда агрессивная? что в обычной жестянке должно быть особенным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Вопрос аналогичный. Удалось ли решить проблему? Посмотрите здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Посмотрите здесь. Занятный пылесборник. И вообще, что есть "милитари" применительно к корпусам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Занятный пылесборник. И вообще, что есть "милитари" применительно к корпусам? В основном, облегченная конструкция (анодированный алюминий почти везде). Так-же герметичность передней панели при закрытой передней крышке (циркуляция воздуха только внутри стойки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба В основном, облегченная конструкция (анодированный алюминий почти везде). Так-же герметичность передней панели при закрытой передней крышке (циркуляция воздуха только внутри стойки). По моим наблюдениям, конструкция обычно утяжеленная, по возможности выфрезерованная из цельного куска АМГ. :laughing: Не думаю, что найдете под стандартную стойку, их в КУНГах не используют. А если и используют то в закрытом контейнере поэтому ничего особого от корпусов не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katerina 0 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба Вообще нужно что-нибудь типа еврошкафа 19", высотой где-то 1 м, с ручками для переноски. Бывает такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 14 ноября, 2010 Опубликовано 14 ноября, 2010 · Жалоба Вообще нужно что-нибудь типа еврошкафа 19", высотой где-то 1 м, с ручками для переноски. Бывает такое? Как вы себе это представляете? Конечно можно купить обычную стойку и привинтить к ней ручки, но кому это поможет? Если речь идет о перетаскивании, то гораздо разумнее привинтить одну ручку вверху задней стенки, а внизу задней стенки привинтить колесики диаметром от 5см. Тогда получится нечто вроде чемодана на колесиках, и в наклонном положении один человек его перекатывать сможет вполне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Вообще нужно что-нибудь типа еврошкафа 19", высотой где-то 1 м, с ручками для переноски. Бывает такое? На Электронике в Мюнхене подобное показывало несколько компаний. Одна на слуху Poly-Rack - http://www.polyrack.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera62 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба зачем вообще такое нужно? Добавляете сверху рым болты, и достаточно. Шкаф же не надо каждый день перемещать. А для редких транспортировок, за глаза хватит. Плюс колёса в виде опор. Чем не выход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katerina 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба зачем вообще такое нужно? Добавляете сверху рым болты, и достаточно. Шкаф же не надо каждый день перемещать. А для редких транспортировок, за глаза хватит. Плюс колёса в виде опор. Чем не выход? Cверху поднимать нечем - там где надо это перемещать нет крана. Только руками можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Savrik 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба На колесах тогда. Там, где на закладные шкаф должен монтироваться, прикручиваете 4 колесика:) У нас такая стойка сервисная есть, ездит по площадке для наладки\проверки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katerina 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба На колесах тогда. Там, где на закладные шкаф должен монтироваться, прикручиваете 4 колесика:) У нас такая стойка сервисная есть, ездит по площадке для наладки\проверки. Колёса проблему не решают - эту штуку придётся по лестнице перемещать. Вес составит килограммов 30-50. Хорошо бы, если у корпуса были откидывающиеся ручки с боков, чтоб, допустим в четвером (в крайнем случае - в двоём) ее можно было взять за них и в горизонтальном положении нести. Если установка колёс будет возможна - поставим - чтоб по комнате катать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Хорошо бы, если у корпуса были откидывающиеся ручки с боков, чтоб, допустим в четвером (в крайнем случае - в двоём) ее можно было взять за них и в горизонтальном положении нести. Похоже Вы спрашиваете о таком решении: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
