Herz 5 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Тогда почему именно второго порядка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Тогда почему именно второго порядка? вопрос решён. но как тут обойтись первым? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Ты вроде просил -60дб на 5 КГц, а на графике у тебя -50 примерно. Первым порядком никак не обойтись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба вопрос решён. но как тут обойтись первым? Первым не обойтись. А что за фильтр получился, ежели не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба где-то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба Вот простейший вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Вот простейший вариант Класс! Как расчитывал? Изменено 21 мая, 2011 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Это просто два интегратора последовательно, Ку=1 в полосе пропускания, следовательно R1=R4, R2=R5. Частота среза каждого звена F=1/(2*pi*R1*C1)=1/(2*pi*R2*C2). Дальше нужно уменьшить сдвиг фаз на 5КГц введением нуля на частоте примерно 5КГц\3 Fo=1/(2*pi*C2*R3). Изменяя один элемент R3, можно подстраивать сдвиг фазы на нужной частоте (естественно, за счёт ухудьшения подавления на этой частоте) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Дальше нужно уменьшить сдвиг фаз на 5КГц введением нуля на частоте примерно 5КГц\3 Fo=1/(2*pi*C2*R3) откуда такая инфа? Скинь пожалуйста .cir файл! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Тут простая логика: у одного интегратора сдвиг фазы 90, у двух последовательно - 180, следовательно, надо второй интегратор надо с некоторой частоты превратить в обычный усилитель (ослабитель ;) А какая именно частота нужна - проще и точнее посмотреть в симуляции, чем считать. Я .cir не сохранял даже, его по картинке набрать 5 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Fo=1/(2*pi*C2*R3) это ноль? Т.е. ты не записывал передаточной функции, а просто двигал номиналы в Dynamic AC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Не записывал, я это "на пальцах" делаю. Можно просто на клетчатой бумажке нарисовать ЛАЧХ, ЛФЧХ - самый наглядный инструмент для цепей 1 порядка. В микрокапе - probe AC анализ и покрутить R3, глядя на АЧХ и ФЧХ - очень наглядно. Изменено 31 мая, 2011 пользователем shkal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба Shkal. "у одного интегратора сдвиг фазы 90, у двух последовательно - 180". У Вас не интеграторы у Вас ФНЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Shkal. "у одного интегратора сдвиг фазы 90, у двух последовательно - 180". У Вас не интеграторы у Вас ФНЧ. Для определения сдвига фазы на частоте, более чем на декаду превышающую частоту среза, это абсолютно всё равно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Не надо собаку называть кошкой, даже если собака маленькая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
