Sergei_Ilchenko 0 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба В макете системы имеется потребность "вывести удаленно" из системы ЧБ ЖКИ дисплей без контроллера. Удаленность - не более 2-х метров :07: ЖКИ 320*240 точек. Контроллер ЖКИ в FPGA CycloneIII целевой системы. Количество сигналов необходимых для работы ЖКИ - 10 цепей. Все сигналы синхронны между собой. Максимально необходимая частота "семплирования" этих сигналов - 4МГц. Есть мысль, преобразовать сигналы в 1 последовательный поток и вывести в виде 1-й пары LVDS без синхронизации. Для синхронизации с пакетами использовать преамбулу. На удаленной стороне обратное преобразование и вывод сигналов на ЖКИ. Если обнаруживается отсутствие линка, отключать ЖКИ. Удаленная сторона уже есть в наличии. Несколько вопросов: 1. 2 метра - не много, нужна ли буферизация входных/выходных сигналов LVDS CycloneIII ? Если да, то какие буферы принято использовать или какие наиболее доступные/распространненые (регион - Санкт-Петербург количество - 3 изделия :laughing: ибо макет) ? 2. Реально можно обходится одной парой LVDS ? Или все-же требуется обязательная трансляция клока ? Понятное дело, что с обоих "сторон" подразумевается использование PLL, правда в голове не складывается как они будут синхронизироваться. Каша в голове :unsure: 3. В стандартных мегафункциях Altera есть alt_lvds_tx/rx. Работают ли они с одной парой ? Условия в общем-то никакие, можно сделать приемник и передатчик по одной паре самостоятельно. Но наверняка уже все придумано... Проясните пожлст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба 1. По поводу нескольких метров все в порядке. Я на Cyclone II (EP2C8T144C6N) передавал сигналы со скоростью до 400 Мб/с на расстояние до 2,5 м. Передача велась по гибкому шлейфу (два земляных провода - LVDS пара - два земляных провода, и т. д.). Естественно полное согласование по входу и по выходу. 2. LVDS можно использовать лишь как электрический стандарт, а протокольную часть сделать самостоятельно (например, старт-бит, данные, стоп-бит). Для alt_lvds_rx опорный тактовый сигнал обязателен. 3. Сделайте две пары (по гибкому шлейфу, разъемы IDC-10) и не мучайтесь. С уважением, Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei_Ilchenko 0 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба Спасибо. А параметры согласования можно уточнить? Что конкретно применяли вы ? Какие резисторы или что там... Про стандарты знаю, но думаю быстрее на словах передать. У меня нет лишних пар LVDS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба Кабель на 100 или 110 Ом - соответственно терминирующие резисторы на входе 100 или 110 Ом. Я использовал 0805, точность 5%. Расстояние от микросхемы до согласующего резистора < 2,54 см. В Cyclone III уже есть встроенные резисторы для согласования по выходу, правда, не во всех банках. Если нет встроенных резисторов в нужном банке, то ставится согласующая цепь из 3 резисторов. Схема и расчет есть в datasheet. Более подробно о стандарте LVDS можно почитать в документации фирмы National. Вместо гибкого шлейфа еще можно использовать кабель CAT5. LVDS.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Al- 0 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба У меня нет лишних пар LVDS. Посмотрите в сторону кодирования 8B10B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei_Ilchenko 0 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба Спс. Курю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба Спс. Курю. Если просто вынести, зачем интеоектуальное устройство на оконечнике ваять. Да еще и с источником питания на 2.5В для lvds. Есть же преобразователи например sn65lvds31,32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Al- 0 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба Если просто вынести, зачем интеоектуальное устройство на оконечнике ваять. Да еще и с источником питания на 2.5В для lvds. Есть же преобразователи например sn65lvds31,32 Видимо поэтому: Количество сигналов необходимых для работы ЖКИ - 10 цепей. Все сигналы синхронны между собой. Максимально необходимая частота "семплирования" этих сигналов - 4МГц. Есть мысль, преобразовать сигналы в 1 последовательный поток и вывести в виде 1-й пары LVDS без синхронизации. Для синхронизации с пакетами использовать преамбулу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei_Ilchenko 0 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба Все верно, только устройство уже есть со всеми обвязками для ЖКИ и стабилизаторами. Лишних IO практически тоже нету. Проект думается накидаю быстро. Про 2,5В напрочь упустил :maniac: Гвоздь бы в голову забить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
