Перейти к содержанию
Нужно поднять такую систему. Реально нужно передавать до 30 МБит по UDP.
Подскажите какой процессор и PHY можно применить, чтобы было как можно дешевле.
Пока смотрю в сторону блекфина.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А зачем Gigabit, если только 30Mbit нужно?
Gigabit MAC есть у TMS320DM6455, 100Mbit - у младших 64-х.
К DSP какие требования?
Ссылка на сообщение
Почти никаких, они дешевле (например блекфины) и пошустрее в разы в отличии от ARM9.Главное расчкачать гигабитный изернет.
Сеть, где работает устройство гигабитная и тушить ее 100 мегабитами не хотелось бы, в ней еще куча компов сидит. К тому же устройств будет около 5,
поэтому ширины 100 мегабит недостаточно.
TMS320DM6455 дороговат, хочу найти что-то в районе 20-30 баксов
Изменено пользователем Vitaliy_ARM
Ссылка на сообщение
Да почему же тушить? Вся сеть не встанет на 100 мегабит из-за отдельных устройств.
Поставьте свич с 1 гигабитным портом и N 100 мегабитными.
Ссылка на сообщение
Не знал про это. Это выход!
А что за свичи такие 1000 ->100? Встречал только либо 1000 либо 100.
Ссылка на сообщение
Вот, например, стоит в районе стольника. Может быть, проще будет 1000 поставить.
Ссылка на сообщение
Cо свичами понятно.
Их везде навалом.
Пока остановился на BlackFin ADSP-BF537, потому что нужен синхронный параллельный порт и Ethernet.
Ссылка на сообщение
Наверно вы неправы. Если мы говорим про медь и сеть на 1 Гигабит то каким образом можно затормозить сеть даже представить немогу. Наверно только если эти устройства будут транзитными. А если будут повешаны на коммутаторы, тогда никак.
BF537 дадут вам где-то 60 мегабит. Ну и свичи гигабитные могу порекомендовать марвеловские. 100 баксов выбрасывать на свич чтобы незатормозит сеть наверно неправильно простенький коммутатор на гигабит столько стоит.
Ссылка на сообщение
Самому сделать предлагаете?
Меняю свич на коммутатор :)
Ссылка на сообщение
всё же интересно, есть ли прициденты реализации гигабитного евернета для BF?, или вообще для относительно дешёвых процесоров (я так понима у TI проц с гигабитом на кристале довольно наворочен и дорог соответственно)..., или без использования ПЛИС бюджетный гигабит построить не удасться? (точнее это легче и дешевле)
Ссылка на сообщение
Сама идея не понятна: ну, прикрутите Вы, положим, внешний гигабитный MAC. А что с ним BF-то делать будет?
Ссылка на сообщение
Недавно тестил передачу и приём пакетов UDP между BF-537, TMS320C6455 и PC:
ADSP-BF537 -> PC = 51 Mbit/s
PC -> ADSP-BF537 = 38 Mbit/s
Такие же скорости получил и при связывании TMS с BlackFin-ом.
TMS -> PC ~ 95 Mbit/s (быстрее, виндовый стек начинает терять пакеты)
PC -> TMS ~ 69 Mbit/s (винда почему-то не захотела передавать быстрее)
TMS c TMS все 100 Mbit/s
Очень хотелось бы упочитать коментарии тех кто тестировал.
P.S.: передавал пакеты по 1472 байта (далее виндовый стек начинает фрагментацию, а LwIP и NDK не поддерживают, вроде как, фрагментацию при использовании UDP), следил за содержанием пакетов и колличеством принятых, соединял кроссовым кабелем и через свич.
Ссылка на сообщение
Вы о том что гигабит для BF - слишком быстро?, мне лично хотелось бы выйти за пределы 100 мегабитной сети...и не обязательно достигать максимума возможностей гигабита, а впрочем, может вы и правы. )
Ссылка на сообщение
А что вы за стек использовали?
Я на оптимизированном самописном стеке для ARM7 LPC2378 ради эксперимента выжимал от процессора к ПК 70 МБит, при загрузке процессора 70%. Думаю, что на блекфине можно без проблем передать больше 100 МБит (жаль нет аппаратной поддержки гигабитных PHY)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
