Herz 5 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Это сложно, резонанс трансы лежит к районе 1МГц. Это на узбекском, что ли? :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба ... Для этого обмотку надо делать секционированной, чем больше секций - тем лучше. Мне, например, сильно помогало вот что. Вторичную мотал виток к витку во много слоев (нешироких), соединяя слои простой П-образной змейкой (для удобства намотки). Но между слоями прокладывал довольно толстую (0.25мм) изоленту из стеклоткани (у нее диэлектрич. проницаемость невысокая по сравнению с ПВХ). За счет толстой изоляции каждый слой по сути образовывал секцию... Попытался так сделать- EFD25 первичка 88вит d=0,16; вторичка 441вит d=0,1, 7слоев по 63витка изоляцию делал изолентой из стеклоткани. Картинка получилась очень плохой, ключь начал греться и потребление выросло в несколько раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 27 октября, 2008 Опубликовано 27 октября, 2008 · Жалоба Подниму тему. Стоит аналогичная задача. Для начала нужно сделать просто макет, заряжающий емкость 220мкФ до 1800 от выпрямленой сети 220. Можно ограничится мощностью 100Вт (ток 50 мА, можно даже меньше, но 1000 витков я не осилю). Первые прикидки дают астрономические цифры витков вторичной обмотки (и соответсвенно слоев). Вот я думаю, может взять заведомо большой сердечник, типа ETD59 с минимальным зазором и намотать все в один слой? Или в нескольких слоях ничего страшного/опасного нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 27 октября, 2008 Опубликовано 27 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Работаю без умножения, заряжаю емкость 1,5 мкФ каждые 100мс. преобразование на 100кГц. Интересно по МАХ побороть все паразиты. К примеру в низковольтных я делаю 2а экрана между первичкой и вторичкой и каждый завожу на свою землю. По теории такое решение должно понизить паразитную емкость транса, на практике очень помогает в ЭМС. такого решения никогда не видел в высоковольтных трансах (хотя как бы метод полезен для снижения емкости, что в высоковольтнике существенно). Вообщем хотелось бы узнать о всех подводных камнях. Если первичка выполняется в 2а слоя, как их правильно соеденять П или Z образно? В высоковольтном трансе любой экран лишь увеличивает паразитные емкости. Именно поэтому их и нет в высоковольтных трансах. Самые правильные советы дает =AK=. Намотка первичной обмотки практически не важна. Вторичная обмотка мотается из провода минимального диаметра. Для большинства не силовых задач подходит провод 0.05 (посчитайте сами), но с ним трудно работать, поэтому обычно используют 0.07-0.1. Это делается для того, чтобы на единице площади слоя уложить максимальное количество витков. Слои разделяются изоляцией с макимально возможной толщиной. Лучше всего много нешироких слоев (а не мало широких) - посмотрите старые ТВ трансы - это пример оптимальной намотки. Такая намотка снижает паразитную емкость. Межвитковая емкость практически неважна - важна межслоевая. В силовых трансах - по другому, т.к. оптимальная с точки зрения паразитных емкостей намотка далеко не оптимальна по магнитным параметрам. Там - клиновая изоляция, работа не на выбросах а на резонансе и т.п. Изменено 27 октября, 2008 пользователем rudy_b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
