Ciyoha 0 16 июня, 2008 Опубликовано 16 июня, 2008 · Жалоба Память таже, и количество тоже. Может у меня VIsualDSP 4.5 глючный и к нему надо патч закачать? Или другую версию попробовать? У меня тоже VIsualDSP 4.5, мне кажеться у вас дело не в студии. Попробуйте пересоздать проект. А как поместить ether_stack_block[] в некэшируемый блок памяти? Выше int system_init() ставите: #pragma align 4 section("MEM_Ethernet_pool") char ether_stack_block[ETHER_STACK_SIZE]; закоментируйте //ether_stack_block = (char *) malloc ( ETHER_STACK_SIZE ); в самой функции затем в ldf файле, за надписью /* This code is preserved if the LDF is re-generated. */ выделяете память под стек: mem_ethernet_stack_pool { TYPE(RAM) START(0x03c00000) END(0x03ffffff) WIDTH(8) } и ниже после надписи: /* This code is preserved if the LDF is re-generated. */ пишете: MEM_Ethernet_pool { INPUT_SECTION_ALIGN(4) INPUT_SECTIONS( $OBJECTS(MEM_Ethernet_pool)$LIBRARIES(MEM_Ethernet_pool)) } > mem_ethernet_stack_pool затем в cplbtab.c прописываем чтоб адресса где расположен mem_ethernet_stack_pool не кэшировались: ниже // CPLBs covering 64MB вместо {0x03c00000, (PAGE_SIZE_4MB | CPLB_IDOCACHE)}, ставим {0x03c00000, (PAGE_SIZE_4MB | CPLB_INOCACHE)}. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gyga 0 17 июня, 2008 Опубликовано 17 июня, 2008 · Жалоба уменя линковчик заматерился на mem_ethernet_stack_pool { TYPE(RAM) START(0x03c00000) END(0x03ffffff) WIDTH(8) } MEM_Ethernet_pool { INPUT_SECTION_ALIGN(4) INPUT_SECTIONS( $OBJECTS(MEM_Ethernet_pool)$LIBRARIES(MEM_Ethernet_pool)) } > mem_ethernet_stack_pool [Error el1010] "pr3.ldf":153 Parsing error: Expected a linker description file command [MEMORY | PROCESSOR | PLIT | SHARED_MEMORY | DYNAMIC | ARCHITECTURE | $Macro | INCLUDE] [Error el1011] "pr3.ldf":153 Syntax error (missingToken): 'mem_ethernet_stack_pool' was unexpected Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ciyoha 0 18 июня, 2008 Опубликовано 18 июня, 2008 · Жалоба Выше mem_ethernet_stack_pool { TYPE(RAM) START(0x03c00000) END(0x03ffffff) WIDTH(8) } надо отгрызть память от MEM_SDRAM0_BANK3 тоесть вот так: MEM_SDRAM0_BANK3 { TYPE(RAM) START(0x03000000) END(0x03bfffff) WIDTH(8) } mem_ethernet_stack_pool { TYPE(RAM) START(0x03c00000) END(0x03ffffff) WIDTH(8) } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gyga 0 18 июня, 2008 Опубликовано 18 июня, 2008 · Жалоба У меня нет файла cplbtab.c и нет файла с {0x03c00000, (PAGE_SIZE_4MB | CPLB_IDOCACHE)} Такой ещё вопрос каким значением должен быть прописан MAC адрес? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ciyoha 0 18 июня, 2008 Опубликовано 18 июня, 2008 · Жалоба Такой ещё вопрос каким значением должен быть прописан MAC адрес? MAC можно брать любой свободный (например 00eeaa0000) главное чтоб первые две цифры были 00, перечень занятых адресов можно посмотреть в инете. У меня нет файла cplbtab.c и нет файла с {0x03c00000, (PAGE_SIZE_4MB | CPLB_IDOCACHE)} файл называться должен так "Названиепроекта_cplbtab.c" генерируеться он автоматически после установки в опциях проекта в разделе Cache and Memory protection следующих настроек: Enable instruction cache Enable data cache Bank1 галочку в поле Generate a customizable CPLB table и точечку в Write-yhrough cache и ещо когда все сделаете не забудьте поставить в External Memory точечку на custom, а то все что вы писали в ldr файле прикомпеляции замениться на стандартное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gyga 0 19 июня, 2008 Опубликовано 19 июня, 2008 · Жалоба Сделал новый проект и всё по рецепту. Не помогло буду смотреть где виснет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gyga 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба Я наверное что-то не так сделал. Настройки памяти держатся 1 компиляцию. Потом настройки памяти слетают. Галочка стоит. Имеет ли значение куда я загружаю программу (0х1000000)? Такой ещё вопрос section оказывает влияние только на данные или на функции тоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ciyoha 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба Я наверное что-то не так сделал. Настройки памяти держатся 1 компиляцию. Потом настройки памяти слетают. Галочка стоит. Когда все сделаете не забудьте поставить в External Memory точечку на custom, а то все что вы писали в ldr файле прикомпеляции замениться на стандартное. Точно сделали? Имеет ли значение куда я загружаю программу (0х1000000)? Ваще не понял вопроса: 0х1000000 это ведь помоему адресс в SDRAM Такой ещё вопрос section оказывает влияние только на данные или на функции тоже? какая section?, если вы имеете в виду секцию со стеком то она влияет только на работу сети, если не отключить кэш, то будет не стабильная работа с сетью. P.S. Купите, или одолжите у кого нить JTAG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gyga 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба Ciyoha благодарям вам UART завёлся. Я гружу свою программу через ubut tftp 0x1000000 имя запускаю bootelf 0x1000000 так сказали кто писал на этой плате под линукс. (они были приходящие и теперь не работают) JTAG я достать могу, как мне его использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gyga 0 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба С исчезновением настроек памяти я разобрался. Теперь программа стала виснуть раньше как раз в инициализации стека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ciyoha 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Ну что нашли в чем была неполадка? Изменено 1 июля, 2008 пользователем Ciyoha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gyga 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Нет не нашёл. Виснет она в инициализации драйвера. Что там такого делается? Что у меня не так.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
