lyon 0 1 июня, 2008 Опубликовано 1 июня, 2008 · Жалоба Привет знатокам! Намедни собрал программатор AVR910USB по схеме от Prottoss'a на п.п. собственной разработки, ошибок в монтаже нет, однако девайс не определяеся системой (неизвестное устройство). Не хочу забивать форум дурацкими вопросами - прошу одно: где взять максимально подробное описание процесса изготовления, инсталляции в систему и настройки подобных устройств. заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 1 июня, 2008 Опубликовано 1 июня, 2008 · Жалоба по-видимому микроконтроллер работает на другой частоте, проверьте правильность прошивки фьюзов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barni 0 1 июня, 2008 Опубликовано 1 июня, 2008 · Жалоба Почитайте эту ветку AVR910 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svs39 0 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 · Жалоба Привет знатокам! Намедни собрал программатор AVR910USB по схеме от Prottoss'a на п.п. собственной разработки, ошибок в монтаже нет, однако девайс не определяеся системой (неизвестное устройство). С помощью форумчан дошел как и ряд людей до программатора USB-DPA(Doper-Prottoss-Alfa)- я предлагаю его так назвать: 1) железо Prottoss- http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/AVR..._Programmer.htm (посмотрите R13- он с резистором подтяжки RESET tagert должен обеспечить достаточно малый 0, я поставил 20 Ом), для 5В варианта R4=2,2 KOm; 2)hex- переделанный под него AVR-Doper (см. письма Alfa - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8676&st=315 - исходники и hex); 3) собираете, прошиваете, подключаете к РС ( я делал с WinXP SP2) - должны увидеть в оборудовании новый СОМ-порт. В свойствах ставите скорость 115200; 4) инсталлируете ПО с *.inf от Doper - http://209.85.135.104/earch?q=cache:Eyn6ME...;cd=1&gl=ua (AVR-Doper.2008-04-27.zip только *.inf); 5) запускаете AVRStudio, нажимаете Con, выбираете STK500 or AVRISP и новый СОМ-порт- нажимаете Сonnect- должно появится окно; 6) открываете закладку Main- выбираете MK, нажимаете Setting- выбираете 1,845 МГц затем Read Write Close и работаете со скоростью 32КБ=28сек. Работаю на USB-шнуре 3 метра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_Shl 0 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 · Жалоба 2)hex- переделанный под него AVR-Doper (см. письма Alfa - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8676&st=315 - исходники и hex);В этой прошивке не будут работать светодиоды. И сделана она на базе старой версии. Лучше эта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemm 0 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 · Жалоба Я тоже собирал данный программатор, заработал с первого раза, и работает по сей день. Значит у Вас всётаки гдето есть ошибки, толи в разводке, толи детали не такие, толи не правильно его прошиваете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyon 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба Спасибо всем откликнувшимся. После стирания в AVReal: avreal32 +mega8 -p1 -3 -o0 -n -e -%% >EraseLog.txt и прошивки: avreal32 +mega8 -p1 -o0 -n -w protdoper.hex -fcksel=f,ckopt=0,sut=0 -%% >WriteLog.txt система обнаружила STK500v2 usB programmer Спасибо ещё раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба Вместо двух диодов, по совету Prottosа, можно поставить LM317 и при необходимости поиграться напряжением на меге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
