Чем бы таким посимулить поумнее?
Эксперимент с RVDS 2.2 дал такие цифры:
CODE      2456
CLOCKS    5215498
DCT и преобразование Уолша проверены на реальном продаваемом оборудовании
Тогда, если не секрет, сообщите, плиз, реальные характеристики оборудования, т.е: количество кадров/сек., размер кадров, формат цвета. :)
И, заодно, какой там используется процессор, если, конечно, речь не идет о сжатии на FPGA. ;)
CODE      2456
CLOCKS    5215498
Выкладываю последнюю ревизию. Попробуйте посимулить ее, и дайте листинг, чего он там накомпилил.
JPEGcoderARM.zip
Для Rst7: не симулируй.
Ну нету у меня под рукой ARM7 живого, а на ARM9 (да еще и под многозадачкой) - чистота экперимента будет нарушена.
CODE      2452
CLOCKS    4379723
dump.txt
 dump.txt ( 44.17кб )
А вменяемый листинг можно положить? С сишным исходником в каментах? И кстати, рекомендую выключить инлайн функций, может нехватать регистров.
Прогонял исходники jpeg-6b на симуляторе в ИАРе V4, ARM7.
Вот что получилось по соотношению %времени/процессы.
Сжатие кадра 720*576, размер выходного 28Кб, коэф сжатия 25, цвет 4:2:2.
1) Использовался "быстрый" DCT
30 rgb_ycc_convert
40 forward_DCT
19 jpeg_fdct_ifast
16 encode_mcu_huff
2) Использовался "точный" DCT
24 rgb_ycc_convert
43 forward_DCT
26 jpeg_fdct_islow
15 encode_mcu_huff
Фц. jpeg_fdct_??? непосредственно вычисляет коэффициенты, является частью forward_DCT. Заметно что вклад "вычисления коэффициентов" и "разборки результатов" примерно равен. Различия в выходных картинка не замечаю, хотя материал немного не тот. В прикреплении пожатые картинки.
jpeg6b_out_25.rar
Изменено пользователем AKimbo
Вменяемый листинг получить нельзя.
Он и так выключен. Включение, кстати, картину немного улучшает:
CODE      2208
CLOCKS    4290777
а objdump -S out.elf?
Ну и так, кстати, видно, что качество кода IAR'у уступает...
Коммерчески ценные исходники никто никогда никуда не выкладывает.
Ваши исходники никто не просит, у Вас просят общее описание - какое железо, количество FPS, во сколько раз пакует...
Не совсем так, но: jprocess.txt
Очень сильно в этом сомневаюсь. Впрочем, IAR'а у меня нет, сравнить не получится.
Не совсем так
Во, почти получилось. Выключите, плиз, инлайн нафиг, и будет хороший листинг.
Так и быть :)
jprocess.txt
После этого на моей тестовой картинке 3235931 такта. Больше видимо уже не удасться выжать.
Включение, кстати, картину немного улучшает: CLOCKS 4290777
Так чему в итоге верить? :laughing:
Видимо не мне. Потому как выше отписал, как IAR'овский симулятор льстит по тактам ;)
Надо бы в реальном железе проверить. Кто возьмется?
