stells 12 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба при отключении/включении питания происходит изменение содержимого EEPROM в tiny26... было предположение, что на одном из входов АЦП в этот момент присутствует отрицательное напряжение, поставил диод - не помогло. где искать причину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dibor 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба при отключении/включении питания происходит изменение содержимого EEPROM в tiny26... было предположение, что на одном из входов АЦП в этот момент присутствует отрицательное напряжение, поставил диод - не помогло. где искать причину? Добрый вечер. Не знаю как в tiny26 но в Мега 16, 32 первая ячейка EEPROM может измениться при включении/выключении источника питания. Поэтому там советуют не хранить информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба А BOD включен? Если нет, то именно эти проблемы и проявляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба и BOD не включен, и данные изменяются именно в 1-й ячейке, в остальных вроде нормально все... уже большое спасибо! :) могут быть еще какие-то варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба и BOD не включен, и данные изменяются именно в 1-й ячейке, в остальных вроде нормально все... уже большое спасибо! :) могут быть еще какие-то варианты? Я немного уточню. Изменяется не совсем первая ячейка, изменяетса ячейка, на которую указывает EEAR. (К стати, было бы более правильно говорить не о первой ячейке, а о байте, находящемуся по адресу 0х00 -- нулевом байте.) Поскольку при включении в EEAR заносится нулевай адрес, то получается, что повреждается содержимое именно нулевого байта. В свое время у меня так колбасило AT90S2313. Потом TINY2313. Причем, прога записью в EEPROM не занималась вообще, только читала. А через некоторое время я где-то прочитал про этот глюк. (Уже я не помню где, не важно.) Там рекомендовали не использовать нулевой байт. Но мой бывший работодатель -- парень, которого еще поискать надо -- умудрался портить и последующие байты. Как он подключал мои девайсы, это отдельная песня. Сноп искр! Свидетелей выносили ногами вперед... После чего, я решил, что после любых операций с EEPROM, в EEAR записывать нулевой адрес. Ну и, разумеется, нулевой байт не использовать вообще. После этого глюков больше не наблюдалось. Странно, я думал, АТМЕЛ уже давно победил этот глюк. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Странно, я думал, АТМЕЛ уже давно победил этот глюк. :(Как бы да. Рекомендовав либо включать внутренний супервизор, либо использовать внешний. Но:и BOD не включен, - Грррр шмяк... - сказала японская лесопилка. - Ну дык, еб тыть! - сказали суровые русские мужики и пошли валить лес двуручными пилами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackbit 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба и BOD не включен, и данные изменяются именно в 1-й ячейке, в остальных вроде нормально все... уже большое спасибо! :) могут быть еще какие-то варианты? Еще как есть. Вот когда решите все эти детские проблемы, останется одна взрослая - на всё время цикла записи в EEPROM нужно гарантированно поддерживать Vdd хотя бы в пределах допустимого минимума. Ни BOR, ни внешний супервизор сами по себе тут не помогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Еще как есть. Вот когда решите все эти детские проблемы, останется одна взрослая - на всё время цикла записи в EEPROM нужно гарантированно поддерживать Vdd хотя бы в пределах допустимого минимума. Ни BOR, ни внешний супервизор сами по себе тут не помогут. цикл записи в EEPROM у меня происходит по нажатию кнопки, так что если пользователь не решит одновременно с записью отключить питание, то эта проблема не должна по идее проявиться... спасибо! кстати видимо и BOD тут не при чем, скорее всего проблема именно в том, что модифицируется только нулевая ячейка... так что в японской бензопиле просто бензин кончился :) Изменено 28 мая, 2008 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба при отключении/включении питания происходит изменение содержимого EEPROM в tiny26... было предположение, что на одном из входов АЦП в этот момент присутствует отрицательное напряжение, поставил диод - не помогло. где искать причину? Проблема стара как AVR, IAR, например, давным давно не использует 0-ую ячейку ЕЕПРОМ за счет настроек XCL файлов. Сам Атмел рекомендует внешний супервизор, либо БОД для относительно новых моделей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба кстати видимо и BOD тут не при чем, скорее всего проблема именно в том, что модифицируется только нулевая ячейка... Просто поверьте/запомните, что при использовании EEPROM хотя бы на чтение нужно снабдить контроллер каким-либо супервизором питания (внутренним или внешним - это уже от задачи). Без этого, как уже отметили, может запороться та ячейка EEPROM, на которую смотрит регистр адреса в момент просада питания. Частичное решение проблемы при неприятии супервизоров по религиозным мотивам: - не обращаться к EEPROM во первых строках программы (делайте таймаут на время установления напряжения(-ий) питания контроллера); - по завершению работы с EEPROM устанавливать регистр адреса на неиспользуемый адрес. Заметьте, что я нигде не упомянул AVR ввиду универсальности проблемы и ее решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба все понятно... спасибо за ответы! я и запись в нулевую ячейку убрал, и BOD включил - пока все нормально :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Да, вот ещё есть малые сапёрные грабли (те, что по пояс :) ). На время записи в EEPROM лучше будет запретить прерывания, если конечно они используются. Как-то я очень весело провёл почти сутки в поисках сбоев процесса калибровки прибора по этой причине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Да, вот ещё есть малые сапёрные грабли (те, что по пояс :) ). На время записи в EEPROM лучше будет запретить прерывания, если конечно они используются. Как-то я очень весело провёл почти сутки в поисках сбоев процесса калибровки прибора по этой причине. да, прерывания запрещены... в принципе я вроде как решил этот вопрос, сначала перестал использовать нулевой байт - ситуация улучшилась, но в конце концов сбой поймал-таки, потом BOD включил и пока все нормально... спасибо большое! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demaven 0 29 мая, 2008 Опубликовано 29 мая, 2008 · Жалоба в 16 меге ЕЕПРОМ слетала при сбоях питания и при внутреннем, и при внешнем визоре, причем портилась не только 0-вая ячейка. питание было сильно шумным и побороть этот шум не удавалось, пришлось ставить внешнюю память Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickWitted 0 29 мая, 2008 Опубликовано 29 мая, 2008 · Жалоба в 16 меге ЕЕПРОМ слетала при сбоях питания и при внутреннем, и при внешнем визоре, причем портилась не только 0-вая ячейка. питание было сильно шумным и побороть этот шум не удавалось, пришлось ставить внешнюю память тоже изредка наблюдается у меги 8 в моём проекте... питание от USB. Слетает вся память полностью... МК пишет/читает епром по требованию от ПК. сам МК в неё не лезет... чтение епрома сильно не часты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
