Vitaliy_ARM 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Спасибо всем откликнувшимся! Почитал топик и решил попробовать LPC2468 + 3*AD1871. Устройство будет использоваться и для записи и для проигрывания записей, поэтому нужно ли использовать ОС или можно обойтись библиотеками для файловой системы и USB? USB flash будет съёмной, для переноса файлов на другие компы, поэтому для универсальности от MMC/SD/microSD карт придётся отказаться. Обычно оценивается так, если при установке ОС вы сделаете это быстрее и работать оно будет так же, то используйте. Если нет, тогда пишите сами :) . До сих пор обходился без осей с тем же успехом. Ваше устройсво не такое сложное, а вот процессор скорее всего и без оси будет работать на пределе. Думаю что ось использовать не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
