junkl 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Здравствуйте, у меня WML-C19 (а в будущем WML-C46) подключен по UART к контроллеру ARM9. Модуль настроен в режиме Slave. Как определить из ПО контроллера, что Bluetooth-модуль находится (или не находится) в соеднинении с другим Bluetooth-устройством? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба А вы какую прошивку заливаете в модуль? Или вы работаете через HCI? Дело в том что под эти модули можно писать свой софт и заливать его прямо в модуль. Там есть несколько портов ввода вывода их можно использовать для своих целей. В комплекте с BlueLab есть примеры среди них есть spp_dev_a и spp_dev_b это прошивки для spp профилей. Так вот в этих прошивках если мне не изменяет память один PIO исользуется для отображения передачи данных, а второй для индикации установления соедниения. У меня была макетная плата там на эти PIO были подцеплены светодиоды. Вроде именно это вам и надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
richie 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба А вы какую прошивку заливаете в модуль? Или вы работаете через HCI? Дело в том что под эти модули можно писать свой софт и заливать его прямо в модуль. Там есть несколько портов ввода вывода их можно использовать для своих целей. В комплекте с BlueLab есть примеры среди них есть spp_dev_a и spp_dev_b это прошивки для spp профилей. Так вот в этих прошивках если мне не изменяет память один PIO исользуется для отображения передачи данных, а второй для индикации установления соедниения. У меня была макетная плата там на эти PIO были подцеплены светодиоды. Вроде именно это вам и надо. Примерно так и есть. Использовал WML-C20 с прошивкой от Baracoda. Там один из PIO именуется CONNECT. По нему устройство выходит из сна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
junkl 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Примерно так и есть. Использовал WML-C20 с прошивкой от Baracoda. Там один из PIO именуется CONNECT. По нему устройство выходит из сна. Я сама не прошиваю никакую прошивку в модуль, конфигурирую его с помощью АТ-команд через USART от контроллера ARM9. В файле "SmartModuleProtocol 1.63 march 2005 rev.1.1.pdf" написано, что GPRIO3 как раз и отображает статус соединения (1 - connect, 0 - disconnect), но у меня PIO3 всегда = 1. Не знаю, может его конфигурировать как-то надо..? Еще не могу понять, какая из линий модуля является сигналом DCD. В Списке AT-команд написано, что при соответствующей конфигурации этого сигнала (at&c1) он будет отображать bluetooth connection. Но никакого соответствия между названиями и номерами линий я не нашла. Подскажите, в каком файле у вас один из PIO для WML-C20 называется CONNECT? Может у меня не вся документация есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба А разве WML-C20 с заводской прошивкой понимает AT-команды? Те что были у меня у меня понимали только HCI. Подскажите, в каком файле у вас один из PIO для WML-C20 называется CONNECT? Может у меня не вся документация есть...Установиет BlueLab с ним идет куча примеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
junkl 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба А разве WML-C20 с заводской прошивкой понимает AT-команды? Те что были у меня у меня понимали только HCI. У меня модуль WML-C19, понимает АТ-команды. А что такое HCI и как его использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба HCI это двоичные команды, не ASCII. Например AT команды можно слать из обычного виндового терминала, а двоичные вы оттуда не пошлете. HCI команды описаны в спецификации Bluetooth. Ползьоваться АТ командами гораздо приятней чем HCI, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
junkl 0 29 мая, 2008 Опубликовано 29 мая, 2008 · Жалоба А вы какую прошивку заливаете в модуль? Или вы работаете через HCI? Дело в том что под эти модули можно писать свой софт и заливать его прямо в модуль. Там есть несколько портов ввода вывода их можно использовать для своих целей. В комплекте с BlueLab есть примеры среди них есть spp_dev_a и spp_dev_b это прошивки для spp профилей. Так вот в этих прошивках если мне не изменяет память один PIO исользуется для отображения передачи данных, а второй для индикации установления соедниения. У меня была макетная плата там на эти PIO были подцеплены светодиоды. Вроде именно это вам и надо. Скажите, пожалуйста, каким образом можно залить свою прошивку в BT-модуль? По какому интерфейсу? У меня вот модуль припаян к плате с контроллером ARM9, и я абсолютно не представляю, как это можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexiconn 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Скажите, пожалуйста, каким образом можно залить свою прошивку в BT-модуль? По какому интерфейсу? У меня вот модуль припаян к плате с контроллером ARM9, и я абсолютно не представляю, как это можно сделать. Посмотрите дата шит на свой модуль. Если у него есть SPI интерфейс, то залив или слив прошивки можно делать именно через него. Подключаетесь к выводам SPI модуля через выводы LPT порта компьютера и запускаете утилиту BlueFlash, входящую в состав пакета CSR BlueSuite. Вот и все. :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
