Как должна происходить синхронизация сигналов?
Нет уж, стоп, это отход от определения, найденного в инете! Консенсус был достигнут, не стоит его размывать опять! :) Там ничего про регулировку не говорилось.
Ведомое устройство не влияет на суть происходящего - прием данных, существующих на момент фронта сигнала записи (т.е. строба, который формируется мастером). А уж способы достижения валидности данных второстепенны и асинхронной сути не добавляют.
Да его никто и не размывает. Просто существует протокол обмена DUPLEX по RS-232 где передатчик получает от приёмника свои же отосланные данные и если они не совпадают - снижает частоту передачи
Ну, мы в такие высокие протоколы не заглядываем, ограничиваясь передачей одного кванта информации.
Да отход :) за рамки интерфейсов МК. Но отошел не я, а Вы :) говоря о всех параллельных интерфейсах.
Ну не всегда так - иногда и линия полное дер... , а приёмник может работать и на более высокой частоте чем передатчик
Да конечно, но в том и преимущество асинхронных интерфейсов, они позволяют "на лету" подстроиться под слабое звено и работать с максимальной возможной скоростью обмена. Если мастер потенциально быстрее, скорость будет ограничена слейвом, если наоборот - тогда мастером (автоматически). С синхронным интерфейсом будут возникать ошибки, если слейв не будет успевать за мастером.
Синхронный режим всегда требует наличие CLK дабы раделять биты данных
Синхронный( НЕ СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ, а синхронный) способ передачи -передача непрерывно с постоянной скоростью. Для синхронного способа не нужна отдельная цепь СLK (сигнал синхронизации). Этот сигнал формирует приемник и производит его автоподстройку по моментам переключения бит данных. Для исключения возможности потери фазы при длительном отсутствии изменений в данных их вводят искусственно (рекуренты. бит-стаффинг). Такой способ обеспечивает более высокую проп.способность по сравнению со стартстопным типа UART.
