Перейти к содержанию
Измерение периода AVR микронтроллером
lex_84
А интересно зачем это нужно ? И зачем такая точность?(если не секрет)
А любое преобразование в аналог и обратно влечет за собой увелич. погрешности.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48005
Типа того
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Согласен с вами, что задача сложная.
В принципе, если не использовать конверторы "время-код" в интегральном исполнении, то остается только вариант с предварительным аналоговым преобразованием.
Либо производить растяжку импульса, либо преобразовать длительность импульса в амплитуду напряжения, в ток или заряд конденсатора. Но любое решение получается схематически довольно сложным.
Интересно было бы посмотреть на подобные схемы :)
Читал (очень давно) в журнале 'Приборы и техника эксперимента' очень интересный способ решения данной задачи (без CPLD и даже без MCU). Длинна импулься считалась обычным образом (на счетчиках), хвост импульса, не уместившийся в период тактовой частоты, скармливался отдельной схеме досчета. Схема состояла из 2х линий задержек (на кусках коаксиального кабеля). Задержки были больше периода тактовой частоты (из 1й части), и слегка отличались (на единицу измерения). Импульс подавался на вход обеих линий задержки, выходы их объединялись по логическому и, и снова заводились на вход обоих линий задержки. На выходе, после лог. и, получался задержанный и укороченный на разницу времен задержек импульс, который снова отправлялся по кольцу. Схема считала количество оборотов импульса по кользу из ЛЗ.
В некоторых FPGA есть встроенные настраиваемые цифровые ЛЗ (в Spartan III например)
Ссылка на сообщение
Аналоговая. Интегратор, на время импульса включаем большой зарядный ток, затем включаем маленький разрядный. Измеряем длительность процесса разряда.
Если Вы про синхронизируемый с GPS генератор, то в такой задаче точность измерения интервала ни к чему. Сигнал 1PPS имеет большой джиттер, точность может достигаться только путем длительного накопления (до 24 часов).
Ссылка на сообщение
Но ведь задачи бывают разные :)
Вообще я не совсем правильно понял ТЗ. Точность такая требуются (для подстройки частоты VCXO), но время измерения может варьироваться в широком диапазоне (с длительным накоплением).
И вся сложность заключается в разработке алгоритма управления для VCXO. А измеритель получается довольно простым.
Спасибо всем кто откликнулся! :beer:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
