Перейти к содержанию
Странное поведение Меги2560
Мега2560 + IAR + JTAGICE2.
Обратил внимание, что после сброса от watchdog Мега и IAR впадают в некую кому, причем в IARе вываливается сообщение, что target reset, т.е. reset проходит, но до breakpointа, поставленного в начале программы, дело не доходит, среда висит. если остановить выполнение программы, то IAR пишет странные вещи, типа: sleep mode или target busy, хотя sleep mode не включен. А вот Watchdog почему-то оказывается включен. В дизассемблере видно, что программа находится в теле функции __flashcpy, я так понимаю, что это что-то стартапное у IAR или нет?
Что делать? Как жить дальше? Где копать?
В IAR C/C++ Compiler Reference Guide упоминаний про __flashcpy не нашел. Саму __flashcpy нашел в src\lib\segment_init.c. Расскажите, что это за __flashcpy и зачем?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это поведение IAR и AVR Studio стандартно при потере кристала. Это просто значит, что проц "вылетел" куда-то, где JTAG его не ждёт.
Есть птица, в настройках которая говорит, что стартовать надо с 0 адреса. В противном случае, стандартная иаровская инициализация процессора проскакивает незаметно для глаза пользователя.
То есть поведение у вас правильное, а вот вылет - нет.
Теперь по вылету. Возможно у вас по WDT не на 0 стартует?
Посмотрите для любопытства в даташите, как вектор 0х18 обзывается?
PS: Я не знаю и ничего не утверждаю. Просто обращаю внимание.
Ссылка на сообщение
+1, и тогда у вас будет возможность отследить не только выполнение стартапа, но и вызовы конструкторов объектов, если они у вас до вызова main, что скрыто без установки упомянутой SasaVitebsk птицы. Это, кстати, и в дебагере бывает нелишним.
Ссылка на сообщение
Убрал в IAR разделе Debugger галку Run to main и поставил точку останова но RESET. Провел эксперимент: контроллер сбросился по watchdog, IAR остановился на breakpoint RESET, флаг WDE в watchdog был установлен, в Debug Log появилось сообщение:
Вreakpoint hit: Code @ CODE:0x000000
The stack pointer for stack 'RStack' (currently DATA:0x0021FF) is outside the stack range (DATA:0x001500 to DATA:0x0015D2). Не совсем понятно, причем здесь RStack, если контроллер сброшен в исходное состояние, произошел ресет, да и программу я сократил до нескольких строк - остановка watchdog, запуск watchdog? Если нажать Run, контроллер будет продолжать непрерывно ресетиться, видимо из за того, что watchdog не выключен.
Такой вопрос (может быть и не совсем корректный): где в стартапном коде можно прописать остановку watchdog?
Ссылка на сообщение
ИМХО, контроллер ресетится, потому, что в программе включается watchdog. По reset watchdog должен отключиться, если он не включен постоянно fuses.
Ссылка на сообщение
1) Почитайте описание на компилятор. Например на процедуру char __low_level_init(void), которую можно в текст воткнуть. По моему есть и c_startup или что-то подобное.
2) Перечитайте мой пост ещё раз. Я вам подсказку даю. А вы в упор не замечаете.
Ссылка на сообщение
TO SasaVitebsk:
подробно перечитал ваш пост, отчитываюсь о прочитанном:
с птицей разобрался
Да вроде с 0, а куда ей еще деваться? Я использую стандартный стастап файл и в программе ничего лишнего вроде не делаю.
понятно как он обзывается, не совсем понятно куда вы клоните (ну вот такой недогоняющий я, просто начинающий), прерывание от WDT я не использую.
вообще я вспомнил, что когда только перешел с меги 128 на 2560, был удивлен, что после сброса по watchdog, флаг WDE в watchdog не сбрасывается, т.е. он продолжает работать и снова ресетит контроллер (естественно я проверил, что соответствующий fuse выключен), пришлось в main первой строкой прописать остановку watchdog (Для сравнения - в меге 128 после сброса по watchdog, флаг WDE в watchdog сбрасывается сам, да так и должно быть).
Читаю, понял, что мне в стартап нужно добавить свой код по остановке watchdog. Только как это сделать? Пишут, что нужно редактировать __low_level_init. Но как? В cstartup есть вызов XCALL __low_level_init, в src\ есть файл low_level_init.c. Что с этим делать?
В опциях проекта в IAR нигде не нашел ни слова про стартап.
SasaVitebsk, я очень ценю ваше внимание к моему посту. Поделитесь еще опытом, потыкайте - как копать?
Ссылка на сообщение
Читайте в описании про функцию __low_level_init(). Если используете С++, объявляйте ее как extern "C". Редактировать ничего не надо - просто добавьте в свой проект функцию с таким именем
Ссылка на сообщение
сталкивался с такой штукой.
эта ботва бывает при наличии больших массивов переменных.... почемуто циклица при их инициализации второй раз... почему - хз, я так и не понял... решил проблему как страус - головой в песок :), отключив инициализацию массивов - перед их обьявлением надо поставить no_init
Поправочка - не no_init , а __no_init
Изменено пользователем superbizzon
Ссылка на сообщение
>> Сергей Борщ: Читайте в описании про функцию __low_level_init(). Если используете С++, объявляйте ее как extern "C". Редактировать ничего не надо - просто добавьте в свой проект функцию с таким именем
СПАСИБО. Вроде помогло. Тестирую.
Ссылка на сообщение
TO SasaVitebsk:
:biggrin:
То есть это оно вас использует?
Так посмотрите как его можно использовать. Напишите обработчик данного события. В одном из изделий я написал такой обработчик, что в 90% случаев виса, пользователь практически не замечал данного факта. Иными словами полного пересброса не происходило. Хотя, естественно это важно только в slave контроллерах и возможно только в малых проектах. В больших это слишком затратно.
Ссылка на сообщение
понятно, как его можно использовать для отслеживания причин/защиты от зависаний, но в конкретной программе я использовал watchdog просто для перезапуска программы с новыми настройками - так мне удобнее.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
