Хочется программно инициировать прерывание
Прямой вызов - не проходит, надо чтобы из того вернулась и вошла в новое.
Почему - "не проходит"? Перед вызовом - разрешил прерывания - и все дела...
Надо выйти из предыдущего прерывания. Можно это конечно сделать и ручками, но зачем? Я, к примеру задействовал незадействованый таймер. Приведу пример ...
#pragma    vector=TIMER1_COMPA_vect, INT7_vect                // Отображение картинки     Master, Slave
__interrupt    static void    Regeneration(void)
   NPrer_COMPA++;
   if(NPrer_COMPA==16)TIMSK0=2;                            // Выполнить прерывание
#pragma    vector=TIMER0_COMPA_vect                        // Исполнение комманд
__interrupt    static void    ShowActive(void)
TIMSK0=0;                // Запретить прерывание
__enable_interrupt();
Таким образом у меня второе прерывание выполняется 1 раз за 16 прерываний первого и может длиться несколько прерываний первого.
Зачем? Экономия стека? Можно вызывать и не процедуру обработки прерывания, а обыкновенную процедуру... Из предыдущего прерывания выходить и входить в новое - вовсе не обязательно! От этого ничего не изменится
Не, такой пример не пойдет, разобъют сразу тупым и в тоже время справедливым вопросом - почему бы не выполнить хороший кусок работы в основном цикле программы. :)
Не. В основном цикле не пойдёт. Вдруг там уже что-то выполняется, тогда туда и вернёмся. Кроме того написано, что нужно быстро - каждый такт на счету. Т.е. видимо нужно сделать что-то более приоритетное чем основной цикл, но менее приоритетное, чем прерывания (некоторые). Например рассчёт CRC блока, который в флешку записать надо. В таких случаях приходится и с возможностью рекурсии бороться, и со стеком колдовать, и смотреть кого это мы прервали то. Только на асме такое делается (я делал). А тут видимо на C, используя прерывания, такое же хотят сделать.
О чём речь? Ну, нет в AVR приоритетов выполняемого кода! Или прерывания разрешены - прерывания возможны, или они запрещены - тогда прерывание никакое не произайдет! Reset - не всчёт! Нельзя в AVR выполнять код при разрешенных прирываниях, и, чтобы при этом одни прерывания могли прервать выполнение, а другие - нет (если они, конечно, все разрешены)! Приоритеты прерываний - это "из другой оперы"...
Вот уж не знаю как вам объяснить. :)
Ещё раз! Обзовём процедуры прерывания по мере их написания в моём предыдущем посте - 1 и 2.
Представьте, что прерывание 1 выполняется каждую мс. Соответственно п2 исполняется каждые 16мс. Предположем, что длительность исполнения п1 составляет 100мкс, а длительность п2 составляет 10мс.
В вашем варианте, если не принять специальных мер прервётся исполнение процедуры1, после начала исполнения процедуры2. Мало этого во много раз возростёт контекст в п1, что совершенно неоправдано увеличит загрузку процессора, так как они часто вызываются. Неисключено, что может произойти крах, так как выход из п1 завершён не будет, а будет повторный вход. Ну и как минимум будет оверхед по стеку.
Итак недостатки я перечислил - какие преимущества?
Давайте я попробую все-таки подробностей добавить.
Есть 4 задачи. В порядке возрастания приоритетов:
1. Основной поток (тот который main()). На данный момент там банальный for(;;). Чего там будет, я пока не знаю, и поэтому, этот поток трогать мне нельзя.
2. Задача обработки. Длительная, выполняется намного дольше, чем промежуток между вызовами задач 3,4. Во время выполнения должны уметь получать управление задачи 3,4, причем с минимальным временем отклика (особенно 4). Запуск задачи происходит от события. По окончанию обработки задача засыпает до следующего события.
3. Задача - не самое приоритетное прерывание. От таймера, но вызывается часто - 256/512 тактов. В задаче - по быстренькому опрос периферии и по результатам - возможна генерация события для задачи 2. Во время выполнения этой задачи необходимо обеспечить возможность быстрого реагирования на прерывание для задачи 4.
4. Самое приоритетное прерывание. Входит, выполняет дело, по результатам дела генерирует или не генерирует событие, выходит.
Да, забыл. Задача 1 тоже потом может будет генерить события для задачи 2, а может и не будет.
Для такого менеджмента задач идеально использовать RTOS, но есть одно но - пока переключаются контексты поезд задачи 4 уходит далеко - в смысле, время реакции не устраивает. Значит, надо делать подобие RTOS, но с минимальными временами нахождения в состояниях c запретом прерываний.
План у меня таков - задача 2 - это обработчик прерывания, запрос на выполнение которого я могу создать в любой момент (это генерация события), а вот обработать - только тогда, когда не выполняются задачи 3 или 4 (и не находимся внутри задачи 2, дабы не допустить вложенности). Для этого мне и необходимо раздельное управление флагом запроса и битом разрешения прерывания.
Вариант со счетчиком плохо проходит в связи с тем, что увеличение/уменьшение счетчика требует сохранения SREG (с последующим восстановлением) и работу с самим счетчиком до разрешения прерываний.
Вот примерно такой код
#define TASK2_LOCK GPIOR0_Bit0
#define TASK3_LOCK GPIOR0_Bit1
#define DISABLE_TASK2() {asm("PUSH R16");ACSR=(1<<ACD)|(1<<ACIS1);asm("POP R16");}
#define ENABLE_TASK2() {asm("PUSH R16");ACSR=(1<<ACD)|(1<<ACIS1)|(1<<ACIE);asm("POP R16");}
#define WAKEUP_TASK2() {ACSR=(1<<ACD)|(1<<ACIS1)|(1<<ACIS0);}
#pragma diag_suppress=Ta006
__interrupt void TASK2(void)
  __no_operation();
  //....много всякой долгой каки...
  main(); //Например так
  __no_operation();
#pragma diag_default=Ta006
#pragma vector=ANA_COMP_vect
__interrupt __raw void TASK2dispatch(void)
  DISABLE_TASK2();
  TASK2_LOCK=1;
  ((void(*)(void))TASK2)();
  __disable_interrupt();
  TASK2_LOCK=0;
  ENABLE_TASK2();
__interrupt void TASK3(void)
  __no_operation();
  //....не очень много всякой долгой каки...
  if (PINB_Bit0) WAKEUP_TASK2(); //К примеру
  __no_operation();
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt __raw void TASK3dispatch(void)
  if (TASK3_LOCK) return;
  TASK3_LOCK=1;
  DISABLE_TASK2();
  ((void(*)(void))TASK3)();
  TASK3_LOCK=0;
  if (!TASK2_LOCK) ENABLE_TASK2();
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void TASK4(void)
  //Тут тоже колдовство, запрещаем все прерывания, например
  TIMSK0=0;
  //Запрещаем и TASK2
  DISABLE_TASK2();
  //Чего-то делаем, тут еще бывает INT1, но это уже не суть
  if (PINB_Bit1) WAKEUP_TASK2(); //К примеру
  TIMSK0=1<<TOV0;
А вот чего выходит после компилятора
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
//  176 __interrupt void TASK2(void)
TASK2:
//  177 {
        ST      -Y, R24
        ST      -Y, R31
        ST      -Y, R30
        ST      -Y, R3
        ST      -Y, R2
        ST      -Y, R1
        ST      -Y, R0
        ST      -Y, R23
        ST      -Y, R22
        ST      -Y, R21
        ST      -Y, R20
        ST      -Y, R19
        ST      -Y, R18
        ST      -Y, R17
        ST      -Y, R16
        IN      R24, 0x3F
//  178   __no_operation();
        NOP
//  179   //....
//  180   //....много всякой долгой каки...
//  181   main(); //Например так
        RCALL   main
//  182   //....
//  183   __no_operation();
        NOP
//  184 }
        OUT     0x3F, R24
        LD      R16, Y+
        LD      R17, Y+
        LD      R18, Y+
        LD      R19, Y+
        LD      R20, Y+
        LD      R21, Y+
        LD      R22, Y+
        LD      R23, Y+
        LD      R0, Y+
        LD      R1, Y+
        LD      R2, Y+
        LD      R3, Y+
        LD      R30, Y+
        LD      R31, Y+
        LD      R24, Y+
        RETI
//  185 #pragma diag_default=Ta006
//  186
//  187
//  188 #pragma vector=ANA_COMP_vect
//  189 __interrupt __raw void TASK2dispatch(void)
TASK2dispatch:
//  190 {
//  191   DISABLE_TASK2();
        PUSH R16
        LDI     R16, 130
        OUT     0x30, R16
        POP R16
//  192   TASK2_LOCK=1;
        SBI     0x1E, 0x00
//  193   __enable_interrupt();
        SEI
//  194   ((void(*)(void))TASK2)();
        RCALL   TASK2
//  195   __disable_interrupt();
        CLI
//  196   TASK2_LOCK=0;
        CBI     0x1E, 0x00
//  197   ENABLE_TASK2();
        PUSH R16
        LDI     R16, 138
        OUT     0x30, R16
        POP R16
//  198 }
        RETI
        REQUIRE _A_ACSR
        REQUIRE _A_GPIOR0
//  199
//  200 #pragma diag_suppress=Ta006
//  201 __interrupt void TASK3(void)
TASK3:
//  202 {
        ST      -Y, R16
//  203   __no_operation();
        NOP
//  204   //....
//  205   //....не очень много всякой долгой каки...
//  206   if (PINB_Bit0) WAKEUP_TASK2(); //К примеру
        SBIS    0x03, 0x00
        RJMP    ??TASK3_0
        LDI     R16, 131
        OUT     0x30, R16
//  207   //....
//  208   __no_operation();
??TASK3_0:
        NOP
//  209 }
        LD      R16, Y+
        RETI
        REQUIRE _A_ACSR
        REQUIRE _A_PINB
//  210 #pragma diag_default=Ta006
//  211
//  212 #pragma vector=TIMER0_OVF_vect
//  213 __interrupt __raw void TASK3dispatch(void)
TASK3dispatch:
//  214 {
//  215   if (TASK3_LOCK) return;
        SBIC    0x1E, 0x01
        RJMP    ??TASK3dispatch_0
//  216   TASK3_LOCK=1;
        SBI     0x1E, 0x01
//  217   DISABLE_TASK2();
        PUSH R16
        LDI     R16, 130
        OUT     0x30, R16
        POP R16
//  218   __enable_interrupt();
        SEI
//  219   ((void(*)(void))TASK3)();
        RCALL   TASK3
//  220   __disable_interrupt();
        CLI
//  221   TASK3_LOCK=0;
        CBI     0x1E, 0x01
//  221   if (!TASK2_LOCK) ENABLE_TASK2();
        SBIC    0x1E, 0x00
        PUSH R16
        LDI     R16, 138
        OUT     0x30, R16
        POP R16
??TASK3dispatch_0:
        RETI
        REQUIRE _A_ACSR
        REQUIRE _A_GPIOR0
//  222 }
//  223
//  224 #pragma vector=INT0_vect
//  225 __interrupt void TASK4(void)
TASK4:
//  226 {
        ST      -Y, R17
        ST      -Y, R16
        IN      R17, 0x3F
//  227   //Тут тоже колдовство, запрещаем все прерывания, например
//  228   TIMSK0=0;
        LDI     R16, 0
        STS     110, R16
//  229   //Запрещаем и TASK2
//  230   DISABLE_TASK2();
        PUSH R16
        LDI     R16, 130
        OUT     0x30, R16
        POP R16
//  231   __enable_interrupt();
        SEI
//  232   //Чего-то делаем, тут еще бывает INT1, но это уже не суть
//  233   __disable_interrupt();
        CLI
//  234   if (PINB_Bit1) WAKEUP_TASK2(); //К примеру
        SBIS    0x03, 0x01
        RJMP    ??TASK4_0
        LDI     R16, 131
        OUT     0x30, R16
//  235   TIMSK0=1<<TOV0;
??TASK4_0:
        LDI     R16, 1
        STS     110, R16
//  236   if (!TASK2_LOCK) ENABLE_TASK2();
        SBIC    0x1E, 0x00
        RJMP    ??TASK4_1
        PUSH R16
        LDI     R16, 138
        OUT     0x30, R16
        POP R16
//  237 }
??TASK4_1:
        OUT     0x3F, R17
        LD      R16, Y+
        LD      R17, Y+
        RETI
Вариант с прерываниями хорош еще и тем, что в задаче 1 я могу выполнить WAKEUP_TASK2();ENABLE_TASK2() - и сразу полетит выполять задачу 2. Все приоритеты красиво соблюдаются.
Как сделать так, чтобы контекст не возрастал - уже обсуждалось... Крах при повторном входе? С чего бы это?
Обсуждение, кажется, ушло в сторону от заданного вопроса... Как я понял автора (пост №21): ему нужно изменить счетчики до возврата в основную программу, но чтобы при этом была возможность прерывания выполнять. Самое простое решение - прерывания разрешить.
Именно такую задачу я имел ввиду и решал (с приоритетами прерываний). Для этого обработчики располагаются во FLASH определённым образом. Чем выше приоритет, тем в более младших адресах обработчик. Основной цикл (низший приоритет) в самых старших адресах. При входе в обработчик - прерывания с младшими приоритетами запрещаются. В обработчике прерывания - прерывания разрешены. По адресу возврата (реально нужен только старший байт) в стеке перед выходом определяется какие прерывания разрешить (дополнительно к уже разрешённым). Т.е. получается система прерываний (и выполняемого кода) с приоритетами. И без RTOS. Из-за этого быстро между задачами переключается.
В простых случаях (мало приоритетов) можно флагами обойтись. А для флагов какой-нибудь неиспользуемый регистр ввода-вывода (адрес до 0x20) использовать - для скорости. Я обычно там где такого специального нет (в AT90 есть) регистры адреса EEPROM использую.
Не знаю точно поможет ли это Вам в конкретной задачке, но я бы размышлял примерно так:
>>4. Самое приоритетное прерывание. Входит, выполняет дело, по результатам дела генерирует или >>не генерирует событие, выходит.
Ну вот это явно претендент на свое собственное прерывание.
>>3. Задача - не самое приоритетное прерывание. От таймера, но вызывается часто - 256/512 тактов. В >>задаче - по быстренькому опрос периферии и по результатам - возможна генерация события для >>задачи 2. Во время выполнения этой задачи необходимо обеспечить возможность быстрого >>реагирования на прерывание для задачи 4.
типичное таймерное прерывание, для разрешения других прерываний достаточно "легко"
делается сохранение контекста(если конечно задачка действительно простенькая...)
задачки 1 и 2 разумнее(скорее всего, делать в основном цикле), для
задачки N2 возможно подойдет просто опрос полингом флага другого таймера(специально закрепленного за этой задачкой)
Как раз от компаратора в scmRTOS и используют, но вроде как внешне что то к выводу компаратора припаивать надо... Лучше обратиться к первоисточнику. К сожалению адреса не знаю - но по моему в форуме про RTOS тема травой не заростает.
Ничего припаивать не надо.
Но одна нога занята.
Один из входов компаратора ставится на внутренний ИОН, второй остаётся на ножке, ножка ставится на выход. Этого достаточно.
В порт avr-gcc в примеры внесён ещё и другой вариант - используется прерывание SPM_ready (считается, что не используется при работе приложения, а не загрузчика).
При необходимости вызвать прерывание поднимается бит SPMIE, в обработчике он сбрасывается.
Ничего плохого в таком варианте не вижу.
Если свободен пин nSS(SPI SlaveSelect) я бы еще подумал насчет него...
ну типа:
Thus, when interrupt-driven SPI transmission is used in Master mode, and there exists a possibility
that SS is driven low, the interrupt should always check that the MSTR bit is still set. If the
MSTR bit has been cleared by a slave select, it must be set by the user to re-enable SPI Master
mode.
Смотря как построен основной цикл.
У меня в основном цикле выполняется диспетчер задач, точнее даже диспетчер функций-обработчиков событий. Т.к. задачи выполняются бесконечно, а функции - конечно и быстро. Функции делятся по приоритетам. Приоритет драйверов периферии (диспетчер крутит их постоянно) и пользовательские приоритеты. Работает все это как часы. Никаких проблем с сохранением контекстов, никаких накладных расходов на отдельные стеки задач.
В прерываниях устаналивается готовность соотв. функций. В основном цикле - производится запуск обработчика события.
Насчет каждый такт на счету - не верю, не может каждый такт быть на счету для чего-то настолько длительного, что ест аж 4 периода таймера и в то же время настолько редкого, что происходит раз в 100 периодов таймера. Нестукуется с таким событием понятие каждый такт на счету.
Кстати, я очень обижен на атмел в том, что битики force output compare у таймеров не вызывают соответствующее прерывание output compare :-(
