Перейти к содержанию
Хочется программно инициировать прерывание
Разрешили прерывание - получили прерывание.
Да не годится мне так. Мне нужно раздельное управление flag и enable. Так понятнее?
Руками сбросить в процедуре обработки прерывания - религия не позволяет?
Он не сбросится для EEPROM'а, единственный выход - запрещать, а мне так не годится...
Какой у Вас контроллер и какие ресурсы свободны?
Разные контроллеры. На данный момент ATMega168.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ICP используется ?
Занята. Да и дрыгать ножками не хотелось бы, они могут пригодиться для других целей.
Ссылка на сообщение
Тут задача возникла следующего характера. Как бы инициировать прерывание программным путем?.............
Как-то не очень понятна вообще логика вопроса. Понятно , что программно это иногда необходимо ( кнопка - таймер) тут есть логика , но из Ваших пояснений не прослеживается мысль - зачем Вам это нужно.
У любого устройства в MK есть регистра флага - по которому и происходит прерывание ( устанавливается и сбрасывается программным путём в большинстве случаев) .
Но не понятно зачем Вам надо вызвать прерывание - зная, что оно точно произойдёт- затем, что-то сделать и при этом по сути прерывание не использовать . Не поняттно зачем при обработке (например входов порта) зачем-то дёрнуть прерывание компаратора или таймера или EEPROM и при этом узнать что pin1 порта установлен в 1
Ссылка на сообщение
Мне не нужно прерывание, запрос которого сам по себе устанавливается, мне нужно его запрос руками (программно) поднять только в нужный мне момент времени. Т.е. из более приоритетного прерывания запустить менее приоритетное после окончания обработки более приоритетного.
Так вроде с готовностью EEPROM всё хорошо получается. Только ещё флаг в ОЗУ нужно завести, а м.б. счётчик (от задачи зависит). В обработчике __interrupt void fast_irq(void) вместо if (....) SET_SLOW_IRQ(); пишите if (....) Счётчик++;, а в конце вместо if (!SLOW_IRQ_LOCK) ENABLE_SLOW_IRQ(); пишите if (!Счётчик) ENABLE_SLOW_IRQ();. А в обработчике __interrupt void slow_irq(void) в начале DISABLE_SLOW_IRQ() (==cbi EECR,EERIE), а в конце делаете Счётчик--; и ещё раз if (!Счётчик) ENABLE_SLOW_IRQ();
Ещё могу рекомендовать более экзотический способ: использования совпадений у таймеров/счётчиков. Там при обработке флаг прерывания сам сбрасывается.
2 Палыч
Чтобы прерывание от EEPROM возникло никакого чтения EEPROM делать не нужно. Оно сразу возникнет - после его разрешения (если в этот момент EEPROM не пишется/читается).
Ссылка на сообщение
Тут следующий момент: счетчики надо инкрементировать/декрементировать с запрещенными прерываниями. Да еще и сохранять регистр SREG. К сожалению, это занимает слишком много времени, у меня тут жестко все...
Логика Вашего текста тоже не ясна ни разу ;)
Сбрасывается программным путем - да, устанавливается - нет. Из-за этого и весь сыр-бор.
Ссылка на сообщение
Можно пойти таким путем - в конце более приоритетного прерывания закидывать в стек возврата адрес менее приоритетного прерывания. Правда, надо будет вставочку на асме соорудить, и после вставочки не должно буть, естественно, ни каких вызовов.
Ссылка на сообщение
Да, конечно! Это результат спешки... Вместо "делаете чтение" - "разрешаете прерывание"...
Счетчик предлагаете завести для подсчета числа разрешений прерывания?
2 Rst7
Почему запрещать прерывания - не годиться? Это равнозначно сбросу флага. Желаете иметь два "рычага" управления: разрешение прерывания и флаг? Ну, и аппетиты у Вас... Так, что из ресурсов свободно?
Тагда уж и закидывание в стек адреса - не нужно: в конце процедуры обработки прерывания сделать вызов процедуры обработки другого прерывания. Но, автору вопроса понадобилось зачем-то настоящее прерывание
Из-за этого - весь сыр-бор? Но, ведь запретить/разрешить прерывания - гораздо быстрее, чем вход/выход в/из прерывания...
Ссылка на сообщение
Кстати регистр можно сохранять в регистр адреса EEPROM EEARL (out 1 такт), или использовать его и EEARH как данные (в т.ч. командами cbi, sbi, sbic, sbis). Всегда так делаю у тех процессоров где они до 0x20.
А прерывание от 8ми битных таймеров/счётчиков по сравнению (если есть свободные) чем вас не устраивает?
Ссылка на сообщение
3. А может кто гламурнее способ знает?
А почему так нельзя: RCALL INTERRUPTVECTOR? Вот вам и будет вызов прерывания программным путём.
Ссылка на сообщение
Все не годятся, причину объяснил выше.
Ну дык и устанавливайте руками - UDRIE = 1.
так же руками и убирайте - UDRIE = 0.
Вы вероятно не приняли во внимание, что прерывание можно сгенерить не только по условию события возбуждения прерывания, а и просто разрещением этого прерывания (с учетом, что все внешние факторы уже готовы сгененерить прерывание).. E.g. установить прерывание по уровню INT0, держать INT0 всегда в соотв уровне, а прерывание возбуждать не дерганием пина, а дерганием GIMSK.
Ссылка на сообщение
Я использую от таймера. У меня мега640 - там этих таймеров.... :)
    if(Flag.EnShow)    TIMSK0=2;                            // Выполнить прерывание
Ссылка на сообщение
Зато маска чудесно контроллируется программным путем. Включать маску везде где нужно, тушить только в обработчике.
Ссылка на сообщение
2 GM - ты немного задачу не осознал. :)
Например я делаю 100 прерываний от таймера, а вот после сотого мне надо выполнить хороший кусок работы. За это время придёт 4 прерывания от таймера. Короче надо в прерывании от таймера, по какому-то событию вызвать другое прерывание. Прямой вызов - не проходит, надо чтобы из того вернулась и вошла в новое.
:) Короче не умею я объяснять. :) Пусть кто другой попробует.
Ссылка на сообщение
Не, такой пример не пойдет, разобъют сразу тупым и в тоже время справедливым вопросом - почему бы не выполнить хороший кусок работы в основном цикле программы. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
