abush 0 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба В этом ГОСТе на стр.11 есть формула для расчета диаметра КП. Никогда не задавался целью посчитать по этой формуле. В нашей филармонии из КБ в производство пришла платка, на которой отверстие 0,3, а КП 0,517, т.е. поясок 0.109 (примерно) на сторону. Ссылаются на вышеуказанный ГОСТ по 5 классу. Проверил, действительно так. Нет ли ошибки в этом ГОСТе. _____23751_86_______________._______________________________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба В этом ГОСТе на стр.11 есть формула для расчета диаметра КП. Никогда не задавался целью посчитать по этой формуле. В нашей филармонии из КБ в производство пришла платка, на которой отверстие 0,3, а КП 0,517, т.е. поясок 0.109 (примерно) на сторону. Ссылаются на вышеуказанный ГОСТ по 5 классу. Проверил, действительно так. Нет ли ошибки в этом ГОСТе. А нет ли там сноски типа "...и округлить в большую сторону"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба В нашей филармонии из КБ в производство пришла платка, на которой отверстие 0,3, а КП 0,517, т.е. поясок 0.109 (примерно) на сторону. Ссылаются на вышеуказанный ГОСТ по 5 классу. Проверил, действительно так. Нет ли ошибки в этом ГОСТе. По другим данным 0,575мм приблизительно. Ошибок там нет. Все зависит какие и откуда исходные данные в расчет брались. По IPC минимум для сверла 0,3мм - 0,55мм, номинальное 0,6-0,65мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
