Перейти к содержанию
Усилитель мощности класса С
Здравствуйте, УМ класса С может быть построен только на основе балансной конфигурации, поскольку при смещении транзистора с отсечкой тока, один транзистор усиливает положительную полуволну, другой-отрицательную?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вы тут напутали двухтактную с балансной
нет не только..
в двухтактном будет трудно реализовать С класс...
Ссылка на сообщение
но УМ класса С или В в однотактном режиме будет усиливать только одну полуволну. А как в балансной конфигурации используют одинаковые транзисторы (т.е. n-p-n, например в отличие от двухтактной схемы) и осуществляют одинаковое смещение?
Ссылка на сообщение
одна полуволна это 90 град , С поменьше будет а В равно или более..
балансная это значит симметрия...
Ссылка на сообщение
Я имею ввиду, если С не по двухтактной схеме, то на выходе будут только полуволны одной полярности.
Ссылка на сообщение
При работе в узкой полосе частот это почти без разницы - колебательные контура отфильтруют высшие гармоники, а выигрыш в КПД останется. Поэтому класс С часто применяется и в отднотактных РЧ усилителях мощности для усиления ЧМ или CW колебаний.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
