Galacty 0 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба Осваивается технология по отмывке плат с использованием ультразвуковой установки СТ-410В (для отмывки плат после ручной пайки), при этои используется припой ПОС 61 и флюс не требующий после себя очитски спиртом, но следы все равно какие-то остаются, причем не факт что в дальнейшем может использоваться флюс с канифолью. Планируется купить отмывочное средство Vigon US (можете посоветовать что-нить и другое). Помогите советом какие проблемы могут возникнуть при использовании отмывки плат с напаянными РЭ ультразвуком (какие элементы не следует подвергать ультразвуку), нужна ли после ультразвука дополнительная промывка плат (в проточной воде или в дионизированной воде или..), как можно производить сушку плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SIA 0 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба Осваивается технология по отмывке плат с использованием ультразвуковой установки СТ-410В (для отмывки плат после ручной пайки), при этои используется припой ПОС 61 и флюс не требующий после себя очитски спиртом, но следы все равно какие-то остаются, причем не факт что в дальнейшем может использоваться флюс с канифолью. Планируется купить отмывочное средство Vigon US (можете посоветовать что-нить и другое). Помогите советом какие проблемы могут возникнуть при использовании отмывки плат с напаянными РЭ ультразвуком (какие элементы не следует подвергать ультразвуку), нужна ли после ультразвука дополнительная промывка плат (в проточной воде или в дионизированной воде или..), как можно производить сушку плат. 1. Промывка после УЗ отмывки - нужна, желательно также УЗ или струйная. 2. Сушка - со сдувом воды в струе воздуха. У Vigon есть более дешевые альтернативы, к примеру AimTerge520 (она не так противно пахнет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба Единственное что меня не устроило в Vigon, что надо периодически промерять концентрацию в ванне. Ну просто лень :) . По этому используем Zestron FA+. На каждый компонент есть описание и чаще всего в нем указано, можно ли мыть в УЗ. Еще не помешает подогрев в ванной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flasher 0 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба Для экстремалов сразу же скажу, что УЗ нельзя подвергать кварцевые резонаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SIA 0 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба Для экстремалов сразу же скажу, что УЗ нельзя подвергать кварцевые резонаторы. Не всегда, есть те, для которых производитель это разрешает. Но узнавать надо специально и для конкретного типа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flasher 0 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба Не всегда, есть те, для которых производитель это разрешает. Но узнавать надо специально и для конкретного типа. Это из серии не стой под стрелой, не заплывай за буйки- но вам это можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 14 мая, 2008 Опубликовано 14 мая, 2008 · Жалоба Это из серии не стой под стрелой, не заплывай за буйки- но вам это можно? Это из серии доверяй но проверяй. У нас, например, в номенклатуре компонентов разрешено мыть в УЗ все резонаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Galacty 0 14 мая, 2008 Опубликовано 14 мая, 2008 · Жалоба А еще такой вопрос, читала что в УЗ нельзя использовать спирт, но некоторые это делают (где можно документально это прочесть), причем есть и жидкости спиртосодержащие специально для УЗ, как быть в данном случае...И если все же использовать спирт, то какой, этиловый подйдет?? очистка идет без подогорева? и сколько времени мыть платы в спирте в УЗ установке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 14 мая, 2008 Опубликовано 14 мая, 2008 · Жалоба Спирт (как и любую ЛВЖ) в УЗ использовать нельзя: испаряемость растёт - концентрация паров увеличивается, случайная искра... но если очень хочется то можно - на свой страх, вытяжку помощнее и включать дистанционно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 14 мая, 2008 Опубликовано 14 мая, 2008 · Жалоба А еще такой вопрос, читала что в УЗ нельзя использовать спирт, но некоторые это делают (где можно документально это прочесть), причем есть и жидкости спиртосодержащие специально для УЗ, как быть в данном случае...И если все же использовать спирт, то какой, этиловый подйдет?? очистка идет без подогорева? и сколько времени мыть платы в спирте в УЗ установке. Спирт нельзя, выше сказали почему. Подогрев жидкости желателен, большенство из них работают при Т=40-60 С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Galacty 0 15 мая, 2008 Опубликовано 15 мая, 2008 · Жалоба Возникает следующий вопрос, утилизация отходов ...есть ли какие нормативные ссылки...можно ли отработанную жидкость (например Aimterme 520) выливать в общий стояк...что с этим делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SIA 0 15 мая, 2008 Опубликовано 15 мая, 2008 · Жалоба Возникает следующий вопрос, утилизация отходов ...есть ли какие нормативные ссылки...можно ли отработанную жидкость (например Aimterme 520) выливать в общий стояк...что с этим делать Она работает очень долго (сливать мало надо), и не содержит ничего особо токсичного, поэтому никто особенно по этому поводу не возникнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Константиныч 0 19 мая, 2008 Опубликовано 19 мая, 2008 · Жалоба про использование ЛВЖ в уз ванне - это из области опасности использования бензина в автомобиле. Вы представляете, что у вашей инжекторной машины под капотом куча трубочек, по которым бензин под давлением течет - а если лопнет какая-нибудь? Кстати, те же инжекторы и другие части топливной системы моют в ультразвуке с применением жидкости горючей, вонючей и ядовитой(метанол содержит), но существуют правила ТБ, если им следовать, то все нормально. Однако для электроники как уже выше говорили - есть более безопасные жидкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
