Перейти к содержанию
Можно ли в Expedition видеть название связи на padе включённым
Можно ли в Expedition видеть название связи на padе включённым также, как это делается в Pcade?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, нельзя.
Ссылка на сообщение
Понятно,
А хорошо ли это когда дизайнер не видит сигналы, когда всё на одно лицо? Или это компенсируется другими возможностями Expeditionа? Только какими.
Ссылка на сообщение
Понятно,
А что, когда вы выделяете дорожку её название не отображается в строке состояния?
Ссылка на сообщение
Понятно,
Строка состояния например, содержащая информацию о выбранной цепи, или выводе, подключенному к цепи, команда Find.
Ссылка на сообщение
Вижу конечно. Но всё-таки в этом есть определённое неудобство. Не видно очень важного составляющего общей картины. Я проработал много лет в PCADe. И до сих пор нахожу многие его опции очень удобными. В том числе и эту возможность видеть названия сигналов на padax при уменьшении маштаба. Эти же названия пропадают при увеличении маштаба, чтобы не мешать глазу.
Я делаю свою первую плату на Expedition. Я нахоюсь на этапе установки компонентов. Мне важно видеть сигналы в первую очередь для этого процесса
Ссылка на сообщение
Вопрос привычки на самом деле, у Вас постоянно первое время будет возникать вопрос "А в PCADе это было, а здесь нет или иначе работает, поработаете немного и привыкнете, а предложи Вам через пару тройку месяцев активной работы вернуться в PCAD посмотрим, как ответите на этот вопрос...
Ссылка на сообщение
самое печальное, что надо работать и там и там :)..
топикстартера очень понимаю, сам сейчас в таком же положении.
думаю лучше читать, задавать вопросы в этой ветке - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12557
Ссылка на сообщение
Как вариант можно схожие цепи выделить цветом поодиночке или объединить в класс.
Тоже удобно делать с цепями питания и при разводке и при размещении компонентов.
А имен цепей на падах первое время тое не хватало.
Но сейчас когда именованые цепи состоят из кучи определетилей, я думую что замахался бы скроллом крутить.
А коротких имен не получается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
