vetal 0 10 мая, 2008 Опубликовано 10 мая, 2008 · Жалоба Спасибо! Это я и хотел понять. Рано радуетесь. При заказе 10 шт. стоимость платы+монтажа будет около 300-400$, вместе в описанной комплектацией примерно 1200$ на плату выйдет. Для 10 плат это 12к примерно. Ориентируйтесь на 15к$ за 10 плат. Меньше делать не имеет смысла, т.к. платы получатся золотыми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drop669 0 10 мая, 2008 Опубликовано 10 мая, 2008 · Жалоба Рано радуетесь. При заказе 10 шт. стоимость платы+монтажа будет около 300-400$, вместе в описанной комплектацией примерно 1200$ на плату выйдет. Для 10 плат это 12к примерно. Ориентируйтесь на 15к$ за 10 плат. Меньше делать не имеет смысла, т.к. платы получатся золотыми. Я радуюсь потому что получается что проще просто купить готовый dev kit со Stratix II вместо создания своих плат. С другой стороны, теперь вопрос риторический, продаст ли Альтера 10 дев-китов... У них цены на дев-киты ниже чем цена стоящего на нем чипа. Например вот кит: http://altera.com/products/devkits/altera/...grity_s2gx.html Заявлен со стоимостью $1300. Иду искать в их же онлайн-магазине этот чип EP2SGX90EF1152C3: вариат с постфиксом N стоит $3,760, с постфиксом ES (Engineering sample?): $4,136. Врядли я первый кто это заметил. Может это у них такая политика за ради как можно более простого втягивания народа на их продукты. В таком случае, продадут ли они одному лицу много китов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
per_aspera_ad_astra 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Странно как-то, почему-то для увеличения производительности рассматриваете только распараллеливание алгоритма, но совсем не учитываете частоту, на которой все это дело работать будет. И еще в сравнении смотрите только на количество Slices, и не смотрите на количество Block RAM, или они в вашем алгоритме не используются? Мне кажется оптимальным в вашем случае именно что-то покупное, просто существует некоторая вероятность ошибиться в первом релизе чего-то самодельного (поправить я как понимаю бюджета не хватит). Например, можно посмотреть вот на это http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-V5GBE-DK-UNI-G.htm только он предназначен для проектов с Gigabit Ethernet, но зато подешевел! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба По моему вы прикалываетесь. Неужто трудно понять контекст? Человек делает абсолютно примитивный брутфорс я так понимаю для коротких сессионных ключей симметричных криптоалгоритмов которые повсеместно применяются при связи через тот же SSL или по Wi-Fi Или для ломки хешей типа SHA которые применяются для защиты прошивок скажем в мобилах, или игровых автоматах и т.д. Ему нафик не нужна никакя память , никакие Gigaбит интернеты, а только чтоб как можно больше влезло IP-core того же DES-а. И какя нибудь дохлая шина для центрального менеджера. Если уж искать альтернативы, то я бы предложил чипы из этого ряда: http://multicore.ru/index.php?id=47 Там 36 одновременно инструкций за такт с 8-и битными операндами. Удельная цена одного DES-а вполне могла бы быть там меньше чем на FPGA Странно как-то, почему-то для увеличения производительности рассматриваете только распараллеливание алгоритма, но совсем не учитываете частоту, на которой все это дело работать будет. И еще в сравнении смотрите только на количество Slices, и не смотрите на количество Block RAM, или они в вашем алгоритме не используются? Мне кажется оптимальным в вашем случае именно что-то покупное, просто существует некоторая вероятность ошибиться в первом релизе чего-то самодельного (поправить я как понимаю бюджета не хватит). Например, можно посмотреть вот на это http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-V5GBE-DK-UNI-G.htm только он предназначен для проектов с Gigabit Ethernet, но зато подешевел! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Когда-то делал прикидки для обычного DES: - ключ 56 бит - 2^56 вариантов - конвееризованные дешифраторы за один такт проверяли 1 вариант ключа (в работе сразу несколько вариантов ключа на разных ступенях - по числу раундов, каждый такт на выходе один вариант) - частота на Циклоне 2 - около 130Мгц - перебор 2^27 вариантов одним конвеером за 1 секунду, примерно 2^39 вариантов в час. Итого получалось для полного перебора 56-битного ключа нужно 2^17 дешифратор/часов. Если задать приемлемый срок месяц (2^10 часов), то получаем что достаточно 2^7 дешифраторов - навскидку получалось примерно 16-32 микросхем самых младших EP2C5. Городить SDRAM, софт-процессор и прочее - смысла нет. ИМХО достаточно поставить на плату управляющий проц типа ARM (LPC/SAM), для загрузки FPGA и общего управления. Все FPGA на плате связать с контроллером интерфейсом типа SPI - скорость тут особо не нужна - нужно всего лишь загрузить исходный ключ/диапазон, а вот трассировка упрощается на порядки. Для каскадирования плат можно наружу вывести RS-485, ну или USB (потратившись на хабы можно приличную "елочку" собрать). ИМХО, "железо" тут не самое сложное, гораздо сложнее/интереснее это все в согласованный кластер объединить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
per_aspera_ad_astra 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба По моему вы прикалываетесь. Неужто трудно понять контекст? Человек делает абсолютно примитивный брутфорс я так понимаю для коротких сессионных ключей симметричных криптоалгоритмов которые повсеместно применяются при связи через тот же SSL или по Wi-Fi Или для ломки хешей типа SHA которые применяются для защиты прошивок скажем в мобилах, или игровых автоматах и т.д. Ему нафик не нужна никакя память , никакие Gigaбит интернеты, а только чтоб как можно больше влезло IP-core того же DES-а. И какя нибудь дохлая шина для центрального менеджера. Если уж искать альтернативы, то я бы предложил чипы из этого ряда: http://multicore.ru/index.php?id=47 Там 36 одновременно инструкций за такт с 8-и битными операндами. Удельная цена одного DES-а вполне могла бы быть там меньше чем на FPGA Изначально полагалось что брутфорсер на FPGA делаться будет!? А удельная цена разве основной критерий? Да и понятно что киты универсальные и не все что там есть будет использоваться, но если покупать FPGA отдельную, то у нее цена не сильно различаться будет от стоимости готового кита. Хоть распаивай и на свои платы ставь! Как правильно заметил drop669 это политика такая, я не удивлюсь что фирмы которые свои чипы (интерфейсы, память, питание и т.д...) еще доплачивают чтобы их продукт на кит поставили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
