Axio 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Доброго времени суток. Может кто-нибудь возьмется за реализацию нижеследующей задачи. И если возьметесь, то сколько это будет стоить? Требуется смоделировать работу АЦП и ЦАП на ATmega16 STK500, тех которые возможно смоделировать. Реализовать каждый АЦП и ЦАП надо по раздельности. Результат моделирования должен быть выведен через COM порт на экран монитора (например, в HyperTerminal). Типы АЦП: • Параллельные • Последовательно-параллельные o Многоступенчатые o Многотактные последовательно-параллельные o Конвеерные • Последовательные o АЦП последовательного счета o АЦП последовательного приближения • Интегрирующие АЦП o АЦП многотактного интегрирования o Сигма-дельта АЦП Типы ЦАП: • Последовательные o ЦАП с широтно-импульсной модуляцией o Последовательный ЦАП на переключаемых конденсаторах • Параллельные o ЦАП с суммированием весовых токов o ЦАП на источниках тока o Формирование выходного сигнала в виде напряжения o Параллельный ЦАП на переключаемых конденсаторах o ЦАП с суммированием напряжения Описание типов АЦП и ЦАП, которые требуется реализовать, есть в прилагаемом файле. Заранее спасибо. _________.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
гигипотамм 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба А что значит "результат моделирования"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axio 0 8 мая, 2008 Опубликовано 8 мая, 2008 · Жалоба А что значит "результат моделирования"? Т.е. результат на выходе с АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 8 мая, 2008 Опубликовано 8 мая, 2008 · Жалоба Диплом? В личку мне отпишитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 мая, 2008 Опубликовано 9 мая, 2008 · Жалоба Вы хоть поняли, что вам не дали моделей. Описания типов в ваших доках это не модели, по ним нельзя ничего смоделировать. Больше скажу, архитектура современных АЦП вообще тайна покрытая мраком. Так что насилуйте своего препода. Доброго времени суток. Может кто-нибудь возьмется за реализацию нижеследующей задачи. И если возьметесь, то сколько это будет стоить? Требуется смоделировать работу АЦП и ЦАП на ATmega16 STK500, тех которые возможно смоделировать. Реализовать каждый АЦП и ЦАП надо по раздельности. Результат моделирования должен быть выведен через COM порт на экран монитора (например, в HyperTerminal). Типы АЦП: • Параллельные • Последовательно-параллельные o Многоступенчатые o Многотактные последовательно-параллельные o Конвеерные • Последовательные o АЦП последовательного счета o АЦП последовательного приближения • Интегрирующие АЦП o АЦП многотактного интегрирования o Сигма-дельта АЦП Типы ЦАП: • Последовательные o ЦАП с широтно-импульсной модуляцией o Последовательный ЦАП на переключаемых конденсаторах • Параллельные o ЦАП с суммированием весовых токов o ЦАП на источниках тока o Формирование выходного сигнала в виде напряжения o Параллельный ЦАП на переключаемых конденсаторах o ЦАП с суммированием напряжения Описание типов АЦП и ЦАП, которые требуется реализовать, есть в прилагаемом файле. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
