tangar 0 8 мая, 2005 Опубликовано 8 мая, 2005 · Жалоба Есть такая задача - надо управлять принтером (довольно старым матричным Epson FX-1000) по средствам параллельного порта, используя толь ко базовый адрес LPT порта и два его регистра (к примеру - 378h, 379h и 37Ah). Можно ли это сделать вообще, и если да, то как (я пробовал отправлять на 378h бит информации, потом выставлять регистр и строб данных на 37Ah, примерно так же, как и при работе с ЖК индикатором, но принтер символ не печатал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 8 мая, 2005 Опубликовано 8 мая, 2005 · Жалоба Есть такая задача - надо управлять принтером (довольно старым матричным Epson FX-1000) по средствам параллельного порта, используя толь ко базовый адрес LPT порта и два его регистра (к примеру - 378h, 379h и 37Ah). Можно ли это сделать вообще, и если да, то как (я пробовал отправлять на 378h бит информации, потом выставлять регистр и строб данных на 37Ah, примерно так же, как и при работе с ЖК индикатором, но принтер символ не печатал). <{POST_SNAPBACK}> Насколько я помню матричные принтеры печатают только строку, то есть чтобы принтер что-то напечатал, на него надо послать код CR+LF. Принтер легко управляется непосредственным обращением к регистрам. В принципе посмотреть на это можно дезасемблировав ДОСовское (точнее BIOS - то есто "живет" в ПЗУ материнской платы) прерывание 17Н (вывод символа на принтер) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tangar 0 9 мая, 2005 Опубликовано 9 мая, 2005 · Жалоба Не могли бы вы объяснить по подробнее, что значит "послать код CR+LF". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 9 мая, 2005 Опубликовано 9 мая, 2005 · Жалоба Не могли бы вы объяснить по подробнее, что значит "послать код CR+LF". <{POST_SNAPBACK}> Послать на принтер символ с кодом 0dH, а потом 0aH тем же способом, как Вы посылаете на него остальные символы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tangar 0 9 мая, 2005 Опубликовано 9 мая, 2005 · Жалоба Достаточно ли команды типа outport(378h,data_byte); (в старом С++), или на до еще отправлять данные на служебные регистры? С комбинацией типа: int control=lpt+2; void wd(int data) { outport(control,0x07); delay(10); outport(lpt,data); delay(10); outport(control,0x06); delay(10); outport(control,0x07); delay(10); outport(control,0x05); delay(10); } принтер ничего не печатает и даже отказывается переходить в состояние готовности. (После отключения от компа - готов тут же.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 9 мая, 2005 Опубликовано 9 мая, 2005 · Жалоба outport(control,0x05); delay(10); } <{POST_SNAPBACK}> Во-первых ноги разъема 1(STROBE), 14(CRLF), 17(SELECT) - инвертированые, то есть когда туда пишется 1 на выходе будет 0. Нога 16 (INIT)- неинвертированая. Во-вторых дергать ногу CRLF не надо! Она не имеет никакого отношения к посылке СИМВОЛОВ CR+LF на принтер. Поэтому void outLPT(char data) { char by=0xC; outport(control,by); outport(lpt,data); by|=1; outport(control,by); by&=0xFE; outport(control,by); } outLPT(data); outLPT(0xD); // по этой команде идет печать и возврат каретки outLPT(0xA); // переход на новую строку Ширина строба - не менее 0.5 мкс, поэтому delay(10) - 10 мс - это слишком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tangar 0 12 мая, 2005 Опубликовано 12 мая, 2005 · Жалоба Я разобрался, как надо управлять принтером, пробовал запускать эту программу, экспериментировал сней, но ПРИНТЕР ВСЕ РАВНО НЕ ПЕЧАТАЕТ! Возможно ли, что проблема - во взаимодействии сревы BC 3.1 с WIN XP SP1 ? Может винда как - нибудь блокирует порты при обращении к ним? Хотя печать, запущенная из самого BC 3.1 работает без проблем. В чем может быть ошибка? Пии считывании регистра состояния, принтер выдает "DF", что значит - в нем ошибка, принтер на линии, бумага есть, принтер готов и не занят. Хотя в это время бумага есть и он не готов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 12 мая, 2005 Опубликовано 12 мая, 2005 · Жалоба Под XP/W2k и подобными прямое обращений к портам закрыто системой!!! Без дряйвера ядра Вы НИКОГДА не сможете работать с принтерным портом. Существует довольно много программ, которые открывают доступ к портам пользовательским приложениям. Здесь где-то на форуме пролетала такая программа http://forum.electronix.ru/index.php?showt...st=entry17577 Правда она вряд ли будет работать с досовским придожением. Поищите на просторах Интернета соответствующие примочки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 12 мая, 2005 Опубликовано 12 мая, 2005 · Жалоба Нашел у себя прогу, которая позволяет досовским приложенияс работать с LPT в XP/W2k/NT4. Я ее в свое время использовал с программатором, под который не было Win программы [Файл удален] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tangar 0 13 мая, 2005 Опубликовано 13 мая, 2005 · Жалоба Огромное спасибо - прнтер начал печатвть. Для этого пришлось создать загрузочный CD с DOS и работать через него. Осталось такое впечатление: WinXP - suxx, намного удобнее использовать 98 [iMHO]. В вышеприведенном алгоритмe оказалась неточность: Принтер печатает буфер не на 0хD, a на 0х8, на 7 он издает зв. сигнал, на С - перевод каретки и перемотка страницы, на 0х12 переходит в режим печати уплотненным шрифтом. Огромное спасибо за помощь. Без вас бы еще долго бы парился с этой задачей. Еще один вопрос - скрыт ли доступ в WIN XP к LPT для MatLAB 6.5, конкретно - для RealTime Windows Target библиотеки из Simulink? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tangar 0 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба Еще один вопрос - какая нока на принтерном разъеме centronics отвечает за выбор регистра 378 или 37а? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба Еще один вопрос - какая нока на принтерном разъеме centronics отвечает за выбор регистра 378 или 37а? <{POST_SNAPBACK}> То есть? Никакие ноги за выбор *регистра* не отвечают. 378 - это регистр данных (ноги D0-D7), 37A - это управляющий регистр - то есть выходные ноги служебных линий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tangar 0 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба Простите, пост был написан впопыхах и с дурной головой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
