Ну вы уже совсем.
Без комментариев.
Спасибо, что показали ошибку/опечатку :)
On 5/6/2008 at 11:05 AM, xvr said:
Сильно :)
Функция nextCRC16_D8(Data,CRC)
signal CRC : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := x"FFFF";
CRC_counter : process (clk,reset_CRC)
begin
if reset_CRC = '1' then
CRC <= x"FFFF";
elsif clk'event and clk='1' and SLD = '1' then
CRC <= nextCRC16_D8(data,CRC);
end if;
end process CRC_counter;
Народ!
А для варианта    nextCRC16_D16(Data,CRC) ?
Работа всего блока должна быть с теми же CRC(для одного и того же набора данных на входе как для nextCRC16_D8 ) ?...
У меня получается совсем другой...   Причем, если вставляю его родной код CRC на вход, то новый раунд честно даёт  0000!
Растерян!...
Проверка велась на https://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation
On 4/23/2021 at 3:36 PM, Мур said:
Народ!
Лучшее - враг хорошего!  Психанул и форсировал на 2 фазы имеющееся...
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity crc16_modbus is
port(
	en 			: 	in 	std_logic;							-- разрешение работы
       clk	  		:	in  	std_logic;						-- строб вычисления
        reset   	:	in  	std_logic;						-- Сброс
        data_in 	:	in  	std_logic_vector(15 downto 0);	-- Входные данные
        crc_out 	:	out 	std_logic_vector(15 downto 0)	-- Выход контрольной суммы
end entity;
architecture arh of crc16_modbus is
 signal en2 			: 	 	std_logic;
begin
process(clk, reset)
variable crc : std_logic_vector (15 downto 0);
variable f : std_logic;
begin
if (reset = '1') then
	 crc := x"FFFF";
elsif (rising_edge(clk)) then
	en2	<=		en;
	if (en = '1') then
		crc := crc(15 downto 8) & (crc(7 downto 0) xor data_in(7 downto 0));
	elsif  (en2 = '1') then
		crc := crc(15 downto 8) & (crc(7 downto 0) xor data_in(15 downto 8));
	end if;
	if (en = '1') or (en2 = '1') then
		for i in 0 to 7 loop
			f := crc(0);
			crc := '0' & crc(15 downto 1);
			if (f = '1') then
				crc := crc xor x"A001";
			end if;
		end loop;
	end if;
end if;
crc_out <= crc;
end process;
end arh;
Коллеги, данное видео показывающее визуализацию CRC и параллельного CRC на FPGA должно быть полезным:
https://www.youtube.com/watch?v=_tB576MhmrI
