BSV 0 5 мая, 2005 Опубликовано 5 мая, 2005 · Жалоба Подойдет ли Parallel Cable III для работы со Spartan-3 и его загрузочными ПЗУ (хорошо бы и ISP и JTAG)? Если нет, то подскажите, где взять схему для самостоятельного изготовления данного tool'а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 6 мая, 2005 Опубликовано 6 мая, 2005 · Жалоба А почему нет? JTAG и Serial присутсвует и в III и IV параллельных кабелях, да и загрузка у Спартана не изменилась по сравнению с предыдущими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aal 0 6 мая, 2005 Опубликовано 6 мая, 2005 · Жалоба В стартките на спратан три идёт такой кабель. jtag3_sch.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 6 мая, 2005 Опубликовано 6 мая, 2005 · Жалоба А чем он отличается от стандартного? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 6 мая, 2005 Опубликовано 6 мая, 2005 · Жалоба Spartan3 не терпит 5В, поэтому "стандартный" программатор (у меня на АП-шке) не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 6 мая, 2005 Опубликовано 6 мая, 2005 · Жалоба Стандартный программатор не на АП-шке, а на 74НС125 (типа ЛП8). Но серия НС работает в широком диапазоне напряжений от 2 до 6В. Я на стандартном III параллельном кабеле без проблем работаю от 3.3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 6 мая, 2005 Опубликовано 6 мая, 2005 · Жалоба Сори за АП-шку :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 10 мая, 2005 Опубликовано 10 мая, 2005 · Жалоба Спасибо всем за ответы. Сам пользуюсь кабелем от SET (схема в точности соответствует присланной irum4, только там действительно стояли ТТЛ-микросхемы, но я их на импортные КМОП-аналоги поменял). И еще заменил ленточный кабель LPT на экранированную многожильную "витую пару", вместо впаянного штатного хвоста с 10 контактным разъемом запаял на плату разъем IDC-10MS, изготовил несколько переходников по количеству использумых вариантов распаек JTAG-разъема. Только все же неясно, будет ли такой кабель правильно работать при напряжении питания 2,5В - умолчальный режим JTAG и ISP для Spartan-3 (когда не надо применять всяких ухищрений для согласования уровней, описанных в XAPP453)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 10 мая, 2005 Опубликовано 10 мая, 2005 · Жалоба Однозначно можно сказать что Parallel Cable IV для этого подходит. У него и дополнительное питание есть от разъема PS2 и предназначен он для загрузки всех низковольтовых приборов начиная от 1.5В. А Parallel Cable III... Если учесть, что в нем стоит даже 74НС125 с питанием от 2В, но в кабеле есть диод, который "съест" запас в 0.5 В. Поэтому, думаю, надо пробовать. Может диодик убрать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 10 мая, 2005 Опубликовано 10 мая, 2005 · Жалоба Можно на 99% Подтверждение в pdf. xc_cable4.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 11 мая, 2005 Опубликовано 11 мая, 2005 · Жалоба А решил я посмотреть, а что же такого особенного в IV кабеле есть. Открыл. Платочка-многослоечка, CoolRunner XCR3384XL-7TQ144 (по старым прайсам в розницу до 70$ стоит) , резисторы, кондюки, еще какой-то корпус типа АП-шки... У поляков уже давным-давно спрашивали его схемку, но так никто и не выложил. Так что если проба с III-м кабелем провалится - придется для Spartan3 раскошелиться (~130$) на фирменный IV кабель :glare: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 12 мая, 2005 Опубликовано 12 мая, 2005 · Жалоба Spartan-3 не пробовали за неимением, а Spartan-2 нормально шьем доработанным нами Parallel Cable III. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 15 мая, 2005 Опубликовано 15 мая, 2005 · Жалоба Отдельное спасибо irum4 за то, что не поленился препарировать IV кабель. Может и впрямь прикупить новый кабель или уже для USB что-нибудь (LPT уже и не везде есть :( )! Такой вопрос - а если начхать на скорость и преимущества новых кабелей продолжать возиться с этим, но сделать преобразователь уровня LPT (думаю 5В) -> 5, 3.3, 2.5, 1.8 (от программируемой платы) - это реально? Какую элементную базу можно было бы использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 15 мая, 2005 Опубликовано 15 мая, 2005 · Жалоба Может и впрямь прикупить новый кабель или уже для USB что-нибудь (LPT уже и не везде есть :( )! <{POST_SNAPBACK}> Насколько я помню стоимость IV кабеля порядка 130$, USB-шного в 3-4 раза больше :huh: а точнее порядка 600$ :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 мая, 2005 Опубликовано 16 мая, 2005 · Жалоба Такой вопрос - а если начхать на скорость и преимущества новых кабелей продолжать возиться с этим, но сделать преобразователь уровня LPT (думаю 5В) -> 5, 3.3, 2.5, 1.8 (от программируемой платы) - это реально? Какую элементную базу можно было бы использовать? <{POST_SNAPBACK}> В SM510PCI есть режим эмуляции Xilinx Parallel Download Cable III, но с возможностью поддержки уровней сигналов 1.8...3.6В. Я об этом упоминал в своей статье. Он конечно излишен, если вы собираетесь использовать его только для загрузки Spartan-3. Но очень полезен, если попутно занимаетесь программированием для микроконтроллеров и DSP. Посмотрите его схему. Возможно что-то будет вам полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
