Перейти к содержанию
Modelsim SE 6.1b
Помоготе, где взять библиотеки для моделированния
микросхем VIrtex 5 фирмы Xilinx modelsim SE 6.1b.
Попробовала взять библиотеки
на сайте Xilinx под
Modelsim XE 6.2 они не скомпелировались.
Может сдела, что то неправильно?
В общем очень прошу помочь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что именно взяли и где? Как компилировали и что были за ошибки? Какая версия ISE в конце-концов?
PS: Телепаты уже убыли в отпуска. :crying:
Ссылка на сообщение
На сайте Xilinx библиотеки только для XE версии.
А если у Вас ISE 9.x, то надо скомпилировать библиотеки (например самой ISE). Для этого надо в меню ISE выбрать edit->Preference, в появившемся диалоге ISE General->Integrated tools в поле Model Tech simulator указать путь к Вашему MSE 6.1f (exe'шнику). Теперь в окне Sources тыкаем на пиктограму кристала (Virtex 5), в окне Processes в Disign Utility->Compile HDL Simulation Libraries.
Если ISE другой, то могут быть вариации, так что если не помогло, то ответьте на все вопросы makc - он плохого не посоветует.
Ссылка на сообщение
Взеле не ту мерсию ModelSim, поэтому библиотеки не скомпелировались. Сейчас все получилось, при версии ModelSim SE 6.2 (а ISE у меня 9.1). Спасибо всем откликнувшимся.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
