zvenyat 0 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба Помоготе, где взять библиотеки для моделированния микросхем VIrtex 5 фирмы Xilinx modelsim SE 6.1b. Попробовала взять библиотеки на сайте Xilinx под Modelsim XE 6.2 они не скомпелировались. Может сдела, что то неправильно? В общем очень прошу помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 235 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба Что именно взяли и где? Как компилировали и что были за ошибки? Какая версия ISE в конце-концов? PS: Телепаты уже убыли в отпуска. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба На сайте Xilinx библиотеки только для XE версии. А если у Вас ISE 9.x, то надо скомпилировать библиотеки (например самой ISE). Для этого надо в меню ISE выбрать edit->Preference, в появившемся диалоге ISE General->Integrated tools в поле Model Tech simulator указать путь к Вашему MSE 6.1f (exe'шнику). Теперь в окне Sources тыкаем на пиктограму кристала (Virtex 5), в окне Processes в Disign Utility->Compile HDL Simulation Libraries. Если ISE другой, то могут быть вариации, так что если не помогло, то ответьте на все вопросы makc - он плохого не посоветует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvenyat 0 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба Взеле не ту мерсию ModelSim, поэтому библиотеки не скомпелировались. Сейчас все получилось, при версии ModelSim SE 6.2 (а ISE у меня 9.1). Спасибо всем откликнувшимся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
