AlexZabr 0 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба В соответствии с моей предыдущей веткой на форуме (преобразование 320х240 видео потока в стандартный NTSC/PAL TV поток), как и советовали участники дискуссии там, буду проверять несколько возможных подходов на тестовых видео клипах. К сожалению моя система пока не позволяет записывать клипы (только stills), посему вынужден искать подходящие в нете или от добрх людей... :) Что нужно: короткие клипы (один или более) native резолюией 320х240, желательно 50 fps rate, в оригинале снятые как progressive. Длинна клипа может быть в пределах 30 сек - 1 минута, более короткие тоже подойдут но не очень короткие. Желательно Ч/Б, цвет не сильно важен но ежели в наличие только цветные - тоже ОК. Что важно: в клипе должна быть динамика - движение объекта либо panning камерой. Движение не обязательно нужно постоянное, просто что была "осязаемая" часть клипа с движущимся объектом/panning камерой, границы объекта должны быть четко очерчены (т.е. в фокусе). Буду очень благодарен ежели у кого будет возможность поделиться таковыми либо дать наводку в нете где можно откачать. Как только какая-нить добрая душа откликнется здесь в ветке - дам свой email (можно делать attachments до 5 MB в один email) в личку. Есть свой FTP - ежели надо на закачку. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 2 мая, 2008 Опубликовано 2 мая, 2008 · Жалоба эээ... димонвидео.ру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 2 мая, 2008 Опубликовано 2 мая, 2008 · Жалоба эээ... димонвидео.ру? спасибо. а что это такое ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvinus 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба Если порнуха не смушает, то в интернете полно коротких клипов которые можно привести к нужному вам разрешению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба Если порнуха не смушает, то в интернете полно коротких клипов которые можно привести к нужному вам разрешению. Спасибо за совет, но порнуха смущает, точнее смущает тот факт что результаты проб алгоритмов будут показываться и обсуждаться начальством.... Да и оригинал нужно в оригинальной резолюции, т.е. без предварительного пост-процессинга (который сам по себе может дать артифакты)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба Спасибо за совет, но порнуха смущает, точнее смущает тот факт что результаты проб алгоритмов будут показываться и обсуждаться начальством.... Да и оригинал нужно в оригинальной резолюции, т.е. без предварительного пост-процессинга (который сам по себе может дать артифакты)... И с какого источника Вы думаете получить оригинальную резолюцию 320 на 240? Думаю, маловероятно нахождение Вами роликов, снятых при помощи ПЗС (или не ПЗС) матрицы 320 на 240. Разве что ИК..... Или веб-камера, но какой там размер матрицы - кто его знает. Основная масса роликов будет SD (720 на 576) или HD (1280 на 720 или 1920 на 1080). Наверное, можно найти съёмки на матрицы 640 на 480 и подобные. А проще Вам снять нужный Вам сюжет на web-camera, помохав перед ней ручкой или сделав panoram при помощи передвижения красивой картинки на бумаге перед камерой :) Так что удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба И с какого источника Вы думаете получить оригинальную резолюцию 320 на 240? Думаю, маловероятно нахождение Вами роликов, снятых при помощи ПЗС (или не ПЗС) матрицы 320 на 240. Разве что ИК..... Или веб-камера, но какой там размер матрицы - кто его знает. Основная масса роликов будет SD (720 на 576) или HD (1280 на 720 или 1920 на 1080). Наверное, можно найти съёмки на матрицы 640 на 480 и подобные. А проще Вам снять нужный Вам сюжет на web-camera, помохав перед ней ручкой или сделав panoram при помощи передвижения красивой картинки на бумаге перед камерой :) Так что удачи. Да, наверно вы правы. Надеясля что наша система в состоянии записывать streaming video сама на ее SD (а там резолюция 320х240, 50 fps, ч/б), говорил с программером - увы, пока ее софт позволяет только stills... Так-что наверно действительно нужно будет проверить насчет простенькой web камеры 320х240, ч/б... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба Что нужно: короткие клипы (один или более) native резолюией 320х240, желательно 50 fps rate, в оригинале снятые как progressive. А в каком формате нужен клип? А то, может, проще взять JPEG-овскую картинку в несколько мегапикселей и чисто программно вырезать кадры 320х240 со сдвигом, зависящим от времени? Получится MJPEG.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popeye 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба Возьмите любое видео (только не wmv) и VirtualDub и делайте себе клипы на любой вкус, а также формат, кодек и фреймрейт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
