ZLOI 0 25 апреля, 2008 Опубликовано 25 апреля, 2008 · Жалоба Здравствуйте, собирал схемку в мультисиме и наткнулся, что она работает не так как надо. Убрал всё лишнее и обнаружил, что проблема в полевике. Вместо того, чтобы открываться полностью, он занимается бредом, открывается на ... очень мало. Причём поступает так скверно только идеальный полевик, если поставить какую-нибудь реальную модель, то всё работает как надо. Вот хотел бы спросить, почему такое происходит. Неправильная spice-модель, или воркбенч глючит или так и должно происходить, если бы полевик был идеален? На данной схеме 100 омный резистор - предполагаемая нагрузка. V1 - источник клоков 1 кГц на 5 В. V2 - источник питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 25 апреля, 2008 Опубликовано 25 апреля, 2008 · Жалоба Не всякий полевик откроется при 5 Вольтах на затворе, многим надо по крайней мере 7 Вольт, а при 5В так и будет - чуть-чуть приоткрывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOI 0 26 апреля, 2008 Опубликовано 26 апреля, 2008 · Жалоба Не всякий полевик откроется при 5 Вольтах на затворе, многим надо по крайней мере 7 Вольт, а при 5В так и будет - чуть-чуть приоткрывается. Это обусловлено тем, что низкая напряжённость поля, создаваемого затвором ? Но даже если я сделаю 12 В, всё равно выше 150 мВ не поднимается. Повторюсь существующие транзисторы IRFPG50, например, работают нормально и при 5 вольтах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 апреля, 2008 Опубликовано 26 апреля, 2008 · Жалоба Но даже если я сделаю 12 В, всё равно выше 150 мВ не поднимается. Что не поднимается? Напряжение на стоке? Тогда, может, он не закрывается? Убрать затворный резистор пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOI 0 26 апреля, 2008 Опубликовано 26 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Что не поднимается? Напряжение на стоке? Прошу прощения... Падение напряжения на нагрузке. Тогда, может, он не закрывается? Тогда почему реальные МОПы работают, а этот дурак нет :) Убрать затворный резистор пробовали? Да можно и убрать, это мусор остался, там был делитель. Только ничего от этого не изменилось. Идеальный все равно не открывается. Изменено 26 апреля, 2008 пользователем ZLOI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psygash 0 26 апреля, 2008 Опубликовано 26 апреля, 2008 · Жалоба Что значит идеальный полевик? Посмотрите параметры его spice-модели, может все дело в них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOI 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Что значит идеальный полевик? В мультисиме 9 есть идеальные элементы и реальные. Т.е. есть идеальный диод и 1N4148. Идеальный биполярник это, наверное, наиболее приближенный к модели Эберса- Молла. Ну а полевик к какой-то своей модели. Посмотрите параметры его spice-модели, может все дело в них. Если это параметры, то я не особо в них разберусь. Но теперь я знаю, что неправ Multisim, а не я. .MODEL IDEAL_3TEN NMOS ( + LEVEL= 1 + VTO= 0.0 + KP= 2.0e-5 + GAMMA= 0.5 + PHI= 0.6 + LAMBDA= 0.001 + RS= 0.0 + RD= 0.0 + CBD= 0.0 + CBS= 0.0 + IS= 1.0e-14 + PB= 0.8 + CGSO= 0.4e-9 + CGDO= 0.4e-9 + CGBO= 0.38e-9 + RSH= 0.0 + CJ= 570e-6 + MJ= 0.5 + CJSW= 120e-12 + MJSW= 0.5 + JS= 10.0e-9 + TOX= 9.5e-9 + NSS= 0.0 + TPG= 1.0 + LD= 80.0e-9 + UO= 460.0 + KF= 0.0 + AF= 1.0 + FC= 0.5 + TNOM= 27 + ) Изменено 29 апреля, 2008 пользователем ZLOI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
