Dopler 0 21 апреля, 2008 Опубликовано 21 апреля, 2008 · Жалоба Здравтвуйте. Требуется блок питания для заряда емкости (в данный момент 5600 мкФ) до напряжения 400В (желательно регулируемое +-10%) током 0.2-0.5А. Из этой емкости идет импульсное потребление (раз в секунду) 4кВт длительностью 3 мс. Подскажите, кто производит такие БП? И где такой можно купить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vacuum 0 21 апреля, 2008 Опубликовано 21 апреля, 2008 · Жалоба Здравтвуйте. Требуется блок питания для заряда емкости (в данный момент 5600 мкФ) до напряжения 400В (желательно регулируемое +-10%) током 0.2-0.5А. Из этой емкости идет импульсное потребление (раз в секунду) 4кВт длительностью 3 мс. Подскажите, кто производит такие БП? И где такой можно купить? Зачем вы привели ток разряда? Откуда именно это все питается? Если от сети, 50гц, то можно сделать на конденсаторе, дросселе и четырех диодах. (без ограничения, но с огнаничением по напряжению тоже можно что-то придумать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба Зачем вы привели ток разряда? Откуда именно это все питается? Если от сети, 50гц, то можно сделать на конденсаторе, дросселе и четырех диодах. (без ограничения, но с огнаничением по напряжению тоже можно что-то придумать) Это питается от 220AC, ток заряда приведен, потому что такой нужен, ток разряда приведен, чтобы оценить среднюю мощность. Сейчас для данных целей используется обычный трансформатор+выпрямитель+конденсатор+мощный последовательный резистор как источник тока. Не устраивают габариты и нестабилизированный выход (плавает от изменения сетевого напряжения). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vacuum 0 24 апреля, 2008 Опубликовано 24 апреля, 2008 · Жалоба Это питается от 220AC, ток заряда приведен, потому что такой нужен, ток разряда приведен, чтобы оценить среднюю мощность. Сейчас для данных целей используется обычный трансформатор+выпрямитель+конденсатор+мощный последовательный резистор как источник тока. Не устраивают габариты и нестабилизированный выход (плавает от изменения сетевого напряжения). Делать нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 апреля, 2008 Опубликовано 24 апреля, 2008 · Жалоба Делать нужно. Зачем? Любой БП подходящей мощности с возможностью стабилизации и напряжения, и тока (или хотя бы ограничения последнего) справится с задачей. Навскидку: НР6035А, хоть дороговат и избыточен несколько. Наверняка полно и подешевле. Да и БУ купить можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vacuum 0 24 апреля, 2008 Опубликовано 24 апреля, 2008 · Жалоба Зачем? Любой БП подходящей мощности с возможностью стабилизации и напряжения, и тока (или хотя бы ограничения последнего) справится с задачей. Навскидку: НР6035А, хоть дороговат и избыточен несколько. Наверняка полно и подешевле. Да и БУ купить можно. Да по идее. Но я бы что-то резонансное сделал. ИМХО они лучше всего для таких делов подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба ничего на свете лучше нету....чем бродить с UC3842 по белу свету.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
