pif68paf 0 17 апреля, 2008 Опубликовано 17 апреля, 2008 · Жалоба Вот такое сообщение частенько вываливается при запуске Silkcscreen Generator - а. Info: Failure loading the job preferences file "D:\WG200x_Projects\CROSS_BUR_16\PCB\Work\Layout_Temp\JobPrefsDB.jpf". А потом из приложения не выйти кроме как через диспечер задач. Не могу понять от чего это зависит. Бывает, все нормально отрабатывае на одном и том же проекте. Может кто сталкивался с проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба VX 2.1 update 8 Кто-то сталкивался с вот таки эффектом -- присутствие кружочков после генерации шелкографии? При том что данный эффект наблюдается только на слое BOTTOM. А при просмотре 3D -- шелкография в порядке, никаких лишних элементов не наблюдается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба VX 2.1 update 8 Кто-то сталкивался с вот таки эффектом -- присутствие кружочков после генерации маски? в VX 2.1 update 5 на lib любезно предоставленной автором темы данного эффекта не наблюдаю :) после генерации маски спец. сместил компаненты на которых присутствовали кружёчки так, что проблема не в компанентах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_L 0 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Добрый день! поддержу автора темы - кружки тоже наблюдаю, диаметр 2 мм, только на слое bottom в сгенерированной шелкографии. Появляются у резисторов и конденсаторов, соприкасаясь с ними. От посад. места не зависит, т.к. на плате полно одинаковых конденсаторов и резисторов - где-то кружки есть, где-то нет. У основной массы кружков нет. Что ещё заметил - у структур на плате, которые представляют собой одинаковые блоки (и на схеме сделаны иерар. блоками) кружки в одних и тех же местах. но так эти кружки не попадают на gerber - по крайней мере у меня - я этот вопрос на форум не выносил.... P.S. кружки появились не так давно (с какой то последней версией EE, сейчас стоит VX.2.1 update 5) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба вот и я попал :( если уменьшить зазор с 0.1 до 0.05 или вообще поставить 0 то все ОК но если шелк залазит в наглую на пад, то кружочек остается P.S. VX.2.3 - Update 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба Пришли мне тестовый примерчик. Попробую создать SR\DR, если проблема у меня повторится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба On 10/29/2018 at 5:50 PM, Frederic said: вот и я попал :( если уменьшить зазор с 0.1 до 0.05 или вообще поставить 0 то все ОК но если шелк залазит в наглую на пад, то кружочек остается P.S. VX.2.3 - Update 5 Не вижу проблему: 0.1 0.15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadCraven 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Тоже столкнулся с такой проблемой кружков. И это наблюдается только при включенном Mirror View. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, MadCraven said: Тоже столкнулся с такой проблемой кружков. И это наблюдается только при включенном Mirror View. подтверждаю как только выключаешь режим Mirror View (он необходим во время работы с Bottom) - то все ОК ради интереса проверил для ТОР, как только вкл. Mirror View вылазят кружочки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, Frederic сказал: подтверждаю как только выключаешь режим Mirror View (он необходим во время работы с Bottom) - то все ОК ради интереса проверил для ТОР, как только вкл. Mirror View вылазят кружочки Не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, fill said: Не вижу. предполагаю, что в VX2.4 нет результат для ТОР в VX2.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба 14 часов назад, Frederic сказал: предполагаю, что в VX2.4 нет результат для ТОР в VX2.3 Нашел в списке исправленного в 2.4: DR 1260624 — OpenGL causes Generated Silkscreen to display incorrectly with circles on the corner of each pad DR 1242137 — Mirror display of contours with active OpenGL is incorrect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, fill said: Нашел в списке исправленного в 2.4: DR 1260624 — OpenGL causes Generated Silkscreen to display incorrectly with circles on the corner of each pad DR 1242137 — Mirror display of contours with active OpenGL is incorrect спасибо !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
