Перейти к содержанию
Зависание микроконтроллера
керамический резонатор 0.9..3.0 МГц
не, при CKOPT=0 это как раз f>1МГц
кварц менял, про емкости у него не думал. прикол в том, что даже ватчдог не выводит его из этого зависшего состояния.
грешу на самый маловероятный исход - проблемная партия контроллеров
вот что я только что пронаблюдал - контроллер не завис а начал жестко тупить, те мигание светодиода "я жив" вместо периода 1с превратилось в 30с.
ЗЫ. опять же почему ватчдог имея свой собственный генератор невыводит его из этого состояния
ЗЗЫ. при этом потрбляемый ток падает в два раза
Изменено пользователем smalcom
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да верно - я напутал. Но смутно помню, что кода-то экспериментировал с CKSEL, и понял 1111 - лучше. Попробуйте.
А может он всё таки не включен? "но после прошивки почемуто WDTON читается опять как 1."
Ну это похоже на эффект от деление тактовой частоты в регистре XDIV. Кстати XDIV и на пробуждение из sleep влияет. Sleep у вас есть?
А если тестовую программку написать? Только лампочкой мигает и ватчдог сбрасывает.
Ссылка на сообщение
прошил дргим программатором, стало верно записываться.
про слип я думал, но его я не использую. плюс если верить даташиту, то ватчдог работает в любом из слип режимов.
Ссылка на сообщение
в регистре XDIV
Его нет в Меге128.
Да.Работает.
Ссылка на сообщение
Его нет в Меге128.
Как это нет? А по адресу 0x3C(0x5C) что находится?
Если у вас не работает основной тактовый генератор, то WDT никак не осилит перезапуск.
Проблема скорее кроется именно в неустойчивой работе генератора меги с Вашим типом кварца. Ставьте CKSEL=F и CKOPT=0. SUT я бы поставил 3, если, конечно, не нужен быстрый старт.
И хорошо промойте плату возле генератора, бывает - помогает.
Ссылка на сообщение
Вы уверены, что конденсаторы на кварце стоят правильного номинала? Может быть на сборке ошиблись?
Ссылка на сообщение
поставьте ckopt галочку и посмотрите осциллографом с делителем 1/10 размах напряжения на ноге xtal2.
если там меньше 2/3 от напряжения питания- меняйте кварц илии его обвеску.
Ссылка на сообщение
Чёй-то не нашел в ДШ. Ткните носом.
Вот дерево разделов:
System Clock and Clock Options -> Timer/Counter Oscillator -> XTAL Divide Control Register - XDIV
Сразу за External Clock.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Теперь увидел.
Ссылка на сообщение
Можно попробовать поменять контроллеры у старой и новой плат, т.е. определить дело в контроллере или все же в плате(утечки, плохо промыта и т.п.). А не может у вас какая то периферия глючить, еепром по I2C или еще что?
Ссылка на сообщение
вопщем пропаял еще раз мегу, промыл спиртом, заменил кондеры у кварца - 1 из 10 завис через 5минут. проверить осцилом немогу - нету такого, тот что в наличии садит линию кварца, но тестером видно 2.6В. замечено что быстрей всего мегу убить можно обменом по 232му порту.
пробовал в старую плату впаять новую мегу - работает.
грешил бы на прошивку, но уже более 3.5 лет работает на полуторасотнях устройствах при серьезных нагрузках и сбоев небыло.
Ссылка на сообщение
Иногда может повлиять толщина и материал дорожек.
Замечал что платы изготовленные разными подрядчиками по одному и тому же рисунку могут вести себя по разному.
некоторые (целые партии PCB) глючили - приходилось резать дорожку питания в непосредственной близости от МК и вставлять LC фильтр.
Насчет фузов. Для частот выше 8Mhz фузы (CKSEL) ставить в 1111 (0xF).
Ссылка на сообщение
сдается мне, что полтергейст зажат в узкий круг. вернусь из командировки и(надеюсь, что звонков от заказчика не будет) ) покопаю глубже. всем огромное спасибо за участие(подчерпнул дополнительные знания). приеду - с меня плюсики.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
