roman@ 0 13 апреля, 2008 Опубликовано 13 апреля, 2008 · Жалоба Возможно ли подключить ОЗУ к Atmega16? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 13 апреля, 2008 Опубликовано 13 апреля, 2008 · Жалоба Возможно ли подключить ОЗУ к Atmega16? МК не имеет интерфейса внешней памяти, но для данных можно организовать программный интерфейс, используя выводы трёх портов для формирования шин адреса и данных. Но не советую так делать, погубите всю богатую периферию МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SIA 0 13 апреля, 2008 Опубликовано 13 апреля, 2008 · Жалоба МК не имеет интерфейса внешней памяти, но для данных можно организовать программный интерфейс, используя выводы трёх портов для формирования шин адреса и данных. Но не советую так делать, погубите всю богатую периферию МК. Используйте Serial Data Flash, она всего 4 ноги. Или даже EEPROM, они бывают I2C - до 1 М. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCrush 0 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба МК не имеет интерфейса внешней памяти, но для данных можно организовать программный интерфейс, используя выводы трёх портов для формирования шин адреса и данных. Но не советую так делать, погубите всю богатую периферию МК. Всё он имеет. Есть возможность подключения внешней памяти к мегам. Напрямую 64 кб, причем они будут доступны из адресного пространства прозрачнно. Для этого используется два порта - один младший байт адреса/данные, второй - старший байт адреса, + еще один вывод - защелка младшего байта адреса. См. даташит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба Всё он имеет. Есть возможность подключения внешней памяти к мегам. Напрямую 64 кб, причем они будут доступны из адресного пространства прозрачнно. ... См. даташит. Да, действительно, надо СМ. ДАТАШИТ! Мега16 НЕ ИМЕЕТ возможности прямого подключения ОЗУ. Можно подключить Мегу8515, Мегу162, Мегу128 и ещё некоторые МК из новых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCrush 0 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба Да, действительно, надо СМ. ДАТАШИТ! Мега16 НЕ ИМЕЕТ возможности прямого подключения ОЗУ. Можно подключить Мегу8515, Мегу162, Мегу128 и ещё некоторые МК из новых. Хм, верно. Я балбес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба Возможно ли подключить ОЗУ к Atmega16? Подключите Ramtron'овскую FRam, почти ОЗУ :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба почти ОЗУ Полноценное ОЗУ, которое, плюс ко всему, энергонезависимое. Питание у нее только 3,3V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
