Перейти к содержанию
Atmega16+ОЗУ
Возможно ли подключить ОЗУ к Atmega16?
МК не имеет интерфейса внешней памяти, но для данных можно организовать программный интерфейс, используя выводы трёх портов для формирования шин адреса и данных. Но не советую так делать, погубите всю богатую периферию МК.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Используйте Serial Data Flash, она всего 4 ноги. Или даже EEPROM, они бывают I2C - до 1 М.
Ссылка на сообщение
Всё он имеет. Есть возможность подключения внешней памяти к мегам. Напрямую 64 кб, причем они будут доступны из адресного пространства прозрачнно.
Для этого используется два порта - один младший байт адреса/данные, второй - старший байт адреса, + еще один вывод - защелка младшего байта адреса.
См. даташит.
Ссылка на сообщение
... См. даташит.
Да, действительно, надо СМ. ДАТАШИТ! Мега16 НЕ ИМЕЕТ возможности прямого подключения ОЗУ. Можно подключить Мегу8515, Мегу162, Мегу128 и ещё некоторые МК из новых.
Ссылка на сообщение
Хм, верно. Я балбес.
Ссылка на сообщение
Подключите Ramtron'овскую FRam, почти ОЗУ :)
Ссылка на сообщение
почти ОЗУ
Полноценное ОЗУ, которое, плюс ко всему, энергонезависимое. Питание у нее только 3,3V.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
