Beby 8 12 апреля, 2008 Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба Жил да был у меня проект, в который входят разные подпроектики на: двух XPLA3 (XCR3128XL-10TQ144I), одной XC2S200-5PQ208I (PCI контроллер), четырех XC2S100E-6TQ144I, и двух XCV50E-7PQ240I. Все прошивки естественно разные. Сами ПЛИС'ки стоят на разных платах и прекрасно работают друг с другом. Написал я длинный и жуткий TestBench, для симуляции работы комплекса. Компилировал проектик на ISE 9.1 SP4 и моделировал на MXE 6.0D - несмотря на то, что MXE для более ранней версии ISE, все нормально моделировалось, кроме DLL в одной из XCV50E (в остальных ПЛИС DLL не используются). Вот добыл "лицензионные" ISE 9.2 SP4 и MXE62g (как раз для ISE 9.2 SP4). Но вот почему-то перестал моделироваться мой TestBench. Выглядит это так, пока в симуляции присутствует только одна FPGA и сколько угодно CPLD - все моделируется нормально. Но как только я подключаю две FPGA (любые !) - на временных диаграмах появляются 'X', причем и на время GTS и GSR и уже после их снятия. Симуляцию провожу PostPar/PostFit. Behavioral - мне не интересна, но провести ее с наскоку мне не удалось - я использую свою библиотеку плотно набитую примитивами и RLOC'ами, а до translate - это симулироваться на хочет - не может найти симуляционных образы некоторых компонентов из unisim.vcomponents. Какие будут идеи по исправлению этой досадной неприятности ? Подозреваю, что телепаты из отпуска никак не хотят возвращаться, поэтому жду так же и пожеланий, что нужно добавить к вышесказанному, для более точной и быстрой дигностики проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 235 12 апреля, 2008 Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба Вот добыл "лицензионные" ISE 9.2 SP4 и MXE62g (как раз для ISE 9.2 SP4). Но вот почему-то перестал моделироваться мой TestBench. Выглядит это так, пока в симуляции присутствует только одна FPGA и сколько угодно CPLD - все моделируется нормально. Но как только я подключаю две FPGA (любые !) - на временных диаграмах появляются 'X', причем и на время GTS и GSR и уже после их снятия. Опишите подробнее, на каких сигналах наблюдается такое состояние? Только на внешних или еще и на внутренних? Мне кажется, что начать нужно с того, чтобы добиться от этого тестбенча, чтобы все крупные узлы перешли в нормальное начальное состояние. Дальше можно уже будет смотреть, как сказываются их внешние связи на их совместное поведение. Симуляцию провожу PostPar/PostFit. Behavioral - мне не интересна, но провести ее с наскоку мне не удалось - я использую свою библиотеку плотно набитую примитивами и RLOC'ами, а до translate - это симулироваться на хочет - не может найти симуляционных образы некоторых компонентов из unisim.vcomponents. Проверьте правильность подключения библиотек в ModelSim'e. Они необходимы для правильного моделирования. Кроме того, нужно проверить совместимость установленных библиотек с имеющимся ModelSimом, т.к. если ModelSim с библиотеками нормально работать не может, то могут наблюдаться самые странные эффекты. PS: А по-отдельности модели PostPar/PostFit моделируются нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба Да, забыл написать сразу: проэкты и Testbench написаны на VHDL. Симуляция тоже проводиться на VHDL с SDF файлами (с ключем -sdfmax). Буду отвечать по мере проведения экспериментов (более детального изучения ситуации) Проверьте правильность подключения библиотек в ModelSim'e. Они необходимы для правильного моделирования.MXE 6.2g, к нему были поставленны: 1. mxe6.2g_9.2sp4_simulation_libraries.zip 2. mxe6.2g_92i_ip2_xilinxcorelib.zip Кроме того, нужно проверить совместимость установленных библиотек с имеющимся ModelSimом, т.к. если ModelSim с библиотеками нормально работать не может, то могут наблюдаться самые странные эффекты.А как это проверить ? (как-то раз я пытался в MXE6.0d затолкать библиотеки от MXE6.1 - тогда я видел кучу ругательств от MXE: точно их не помню, но смысл сводился к тому, что с библиотеками что-то не в порядке. Но сейчас никаких подобных ругательств нет) Мне кажется, что начать нужно с того, чтобы добиться от этого тестбенча, чтобы все крупные узлы перешли в нормальное начальное состояние. Дальше можно уже будет смотреть, как сказываются их внешние связи на их совместное поведение.К сожалению на эту процедуру мне понадобиться некоторое время и быстро я не смогу дать ответ на эту очень интересную рекомендацию. Опишите подробнее, на каких сигналах наблюдается такое состояние? Только на внешних или еще и на внутренних?При совместном моделировании (всех PostPar и PostFit) 'X' наблюдается практически на всех парах выход->вход разных FPGA. Для такого эффекта хватает и двух PostPar моделек (например присловутый Spartan-2 PCI и Spartan-2E - просто приобразователь LVTTL->LVPECL - понимаю, решение убогое, но тогда надо было быстро состряпать плату, а разбираться как именно Xilinx LVPECL нужно сдруживать с нормальным LVPECL не было времени) А по-отдельности модели PostPar/PostFit моделируются нормально?PostFit модельки симулируются нормально и каждая в отдельности и все PostFit вместе. При моделировании (Spartan-2 и всех PostFit) все, что может моделируется нормально. Буду ковыряться дальше. Но вдруг и выше упомянутых ответов хватит на какую-нибудь интересную мысль ? Вот чего получается при ise92sp4 + mxe62g (mxe6.2g_9.2sp4_simulation_libraries + mxe6.2g_92i_ip2_xilinxcorelib) А вот чего получалось при ise91sp3 + mxe60d (mxe6.0d_81i_ip1_xilinxcorelib + mxe6.0d_81isp3_simulation_libraries) А вот если уж совсем охаметь и попробовать ise92sp4 + mxe60d (mxe6.0d_81i_ip1_xilinxcorelib + mxe6.0d_81isp3_simulation_libraries), то получает закономерный результат: не работает внутренний PCI мультиплексор собранных на BUFT. Но тут-то все понятно - библиотеки не для того ISE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба После замены MXE63G на MSE62F симуляции стала работать без ошибок и заморочек (ну и конечно значительно быстрее :) ). Кто его знает почему MXE не работал, если вдруг догадаюсь обязательно напишу, но шансов мало т.к. мне значительно больше нравиться MSE с его оптимизацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
