Перейти к содержанию
Извините, я вас не понимаю, наверное. Где я это должен был вызвать? Могу приложить LCDConf файл.
мне тяжело транслитом писать. черз час из дома напишу
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хорошо
Ссылка на сообщение
Вообщем LCDConf.c должен в себе иметь void LCD_X_Config(void) в которой вы и указываете какой драйвер использовать и какие настройки у него будут. Мой пример void LCD_X_Config(void) уже имеет GUIDRV_LIN_32, тоесть вызывая GUI_DEVICE_CreateAndLink вы указываете тип драйвера. GUIDRV_LIN_32 это простой драйвер который использует ОЗУ, никакие дополнительные функции низкого уровня не нужны. Но для нормальной раьоты нужно указать еще палитру. У меня в примере это моя константа LCD_FIXEDPALETTE. Я 32bpp не использовал но думаю палитра GUICC_888 должна работать. Задайте поиск в h файлах какие палитры существуют и на месте разберётесь.
void LCD_X_Config(void) должет кроме указания драйвера вызывать
LCD_SetSizeEx(0, LCD_XSIZE, LCD_YSIZE); // Physical display size in pixels
LCD_SetVSizeEx(0, LCD_XSIZE, LCD_YSIZE); // Virtual display size in pixels
LCD_SetVRAMAddrEx(0, (void *)LCD_VRAM); // Video RAM start address
Таким образом вы создаете свою LCD_X_Config.
Всё это, хоть и не очень подробно, описано в PowerPac_GUI.ENU.pdf.
Еще есть LCD_X_DisplayDriver(). Её вызывает GUI_Init() несколько раз с разными параметрами команды, смотри стр 620 описания. Тоесть вы создаете свою LCD_X_DisplayDriver() и определяете какая команда пришла и уже конфигурируете свой контроллер и сам дисплей на низком уровне(а не гдето отдельно от GUI).
Кстати на странице 624 пример использования драйверов GUIDRV_LIN_х
Если я опять не в тему написал, то выкладывайте свой LCDConf.c
Ссылка на сообщение
Теперь все ясно, мы с вами описываем одни и те же действия только разными способами. А где вы указываете сколько битов на точку используется? Можете найти у себя файл с названием LCDLin32.с должен быть в папке LCDDrivers и посмотреть поддерживает ли он LCD_BITSPERPIXEL = 32
Ссылка на сообщение
Ну как я уже писал, 32 я не использовал, только 24. Надеюсь что поддерживает. Это легко проверить. Очистите экран, тоесть видео память, а потом выполните команду типа DrawPixel определлённого цвета. В дебагере остановитесь и посмотрите в каком формате GUI запишет точку. Потом вторую. Ну чтоб короче понять как дравер пишет. Тут одно из двух, или драйвер не правильно данные в видео память кладет, или конроллер не так память разворачивает. Кстати, а видеопамять куда поставили, в iRAM или SDRAM? Я пока в iRAM, а то картинка подёргивается. Думаю с ABH приоритетами подрулить чтоб контроллер имел доступ к памяти наивысшего приоритета.
Ссылка на сообщение
Ну я так и определил, что у меня не поддерживается и прошу дать мне файлик, в котором поддержка реализована. Я использую SDRAM и отключаю кеширование для участка видео памяти. Все хорош ничего не дергается.
Если не сложно вышлите сюда файлик [email protected]
Ссылка на сообщение
завтра поищу. А как кэширование отключаете?
Ссылка на сообщение
Я это делаю для Altera использую команды IOWR_32DIRECT для работы с памятью
Ссылка на сообщение
не нашел я такого фаила. думаиу ети драивера зашити в библиотеки. сколько баит на пиксел получается сеичас?
Ссылка на сообщение
Так у вас уже собранная либа без исходников что ли?
По вашему методу не удалось собрать либу, при компиляции выдает ошибку, что не знает что это такое GUIDRV_LIN_32.
Ссылка на сообщение
у меня без исходников
#define GUIDRV_LIN_32 &GUIDRV_Lin_32_API
находится в C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\PowerPac\GUI\Inc
library GUIv5_5t_al__.a
Ссылка на сообщение
Не знает таких defines можете выслать на почту вашу версию или дать ссылку где можно скачать и документацию про которую вы говорили
Ссылка на сообщение
тяжелыи 150М, качал отсюда но под другим паролем которыи сеичас не работает. попробуите тут
http://caxapa.ru/219949.html
Ссылка на сообщение
Доступ есть, а какой именно ставить. Нашел GUI под ARM base 2.40.2 но его самого не нашел.а без него он не ставится
Возможно этот
EWARM-610.3-full
Ссылка на сообщение
Возможно этот
EWARM-610.3-full
Да, к сожалению это уже новыи PowerPac na IAR 6.10
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
