Перейти к содержанию
OpenAT. Постоянный разрыв GPRS на Beeline Москва
модем Q24Plus. Последние версии всех OS, WIP (те что доступны у компела)
На сим карте МТС все прекрасно. Соединение держится хорошо. В случае разрыва моя программа успешно пересоединяется.
На сим карте от Билайна соединение постоянно рвется- максимом это удерживает канал секунд 30 ( Особенно ужасно в "часы пик".
Становится чуть лучше, если понизить скорость обмена с сим картой AT+WFM=0,B. То есть моя программа чаще всего может переподключиться. Но на раз эдак десятый поток пытается закрыть bearer но безрезультатно. - постоянно ошибка -27 - в процессе
Кто нибудь сталкивался с подобным? Убил на это не менее недели (
Приложил файл с исходником
Забыл сказать что модем посылает сообщение ADL_GPRS_EVENT_ME_CONTEXT_DEACT
Как я понимаю это не сеть его выбросила а сам МЕ (телефон) почему то захотел отключиться
bearer.txt
Изменено пользователем de__
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Столкнулся с той-же проблемой! Приходится постоянно переподнимать GPRS.
Хочу попробовать поменять прошивку.
А вобще удалось как-то решить эту проблему или нет?!
Ссылка на сообщение
Да у билайна ГПРС отродясь нормально никогда не работал, всё время через одно место.
Я уже лет пять на мегафоне, бывает весь день соединение висит - и никаких обрывов
Ссылка на сообщение
Если соединение рвётся сразу после установки, то попробуйте дать команду at+stsf=1. Шаманство, но кое-где это спасало. Ну и прошивочку ос надо бы обновить - стабильная 6.57g или 6.57f.
Ссылка на сообщение
Шаманство не помогло! DWLWIN скачал а прошивки не пойму где, там pdf на них лежат а сами-то они где?!
У меня сейчас 657d09gg.Q24PL001 1956364 052907 не в какую с Билайном дружить не хочет. А еще есть пару Q2406 с прошивкой 655_09gg.Q2406E 2015268 111705 , работают на ура с кем угодно!
Ссылка на сообщение
DWLWIN не обязателен и даже проще без него. Прошивки берутся у компэла, или гуглятся или выпрашиваются. Я рекомендую отыскать прошивку НЕ для DWLWIN'а - название что-то типа 657g_full_q24pl001.dwl. Перед прошивкой прибить всё командой wopen=0, wopen=3, wopen=4. Софт под OpenAT пересобрать по новой под соответствующей версией SDK. Подходящая, по моему что-то типа 4.29.
Ссылка на сообщение
Может кто поделится прошивкой, мне бы только выяснить поможет-ли перепрошивка устранить проблемы с Билайном или-же плюнуть и переходить наSIM300 (Хотя выбрасывать 80 Wavecomov жалко!).
Миха26 это тоже я ( на работе под ним не пускает?!)
Изменено пользователем mi5ha
Ссылка на сообщение
Пароли, явки, адреса имеются?
Ссылка на сообщение
Перепрошивка не помогла (заливал 657e; 657f; 657h)! И Q2406B после замены 655 на 657 стал тоно так-же глючить.
С МТС всё ОК, а с Билайном 5-15сек и отваливается!
Интересно а для Q24PL001 есть 655 прошивка, вот бы попробовать!?
Ссылка на сообщение
А прогу вы при этих манипуляциях перекомпилировали под соответствующую прошивку? Попробуйте всё-таки скачать честный SDK, собрать софт под ним, поставить прошивку, которая идёт в комплекте с SDK и посмотреть.
Ссылка на сообщение
Все так и сделал!
Ссылка на сообщение
Вобщем -то замечаю подобную хрень на sim900 и sim300 у билайна, правда не на всех тарифных планах. Те корпоративные карты что попадали в руки соединение держали более стабильно, но рвали соединение тоже достаточно часто.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
