Как понять, что за шум, и соответсвенно чем его бороть
Здравствуйте!
Есть 24-битный АЦП. АЦП настроен на 1000SPS. Попеременно измеряется сигнал сначала с датчика Холла, затем с электронного умножителя. Получается частота измерения каждого канала примерно 500Hz.
В первом канале меряется сигнал с датчика Холла (на картинке ось абсцисс) - флуктуации сигнала с датчика на данном этапе вполне устраивают. На втором канале измеряется сигнал с электронного умножителя (на картинке ось ординат) - шум просто ужасный . Сигнал с электронного умножителя подается на АЦП без каких-либо фильтраций (проходит только череp инстр. усилитель INA118 (G=1) и резестивный делитель на 2 после него - для защиты АЦП).
Вопрос в следующем - как необходимо обработать данные, чтобы понять - какой фильтр нужен?
Какой вообще алгоритм решения такого рода задач? Хочется поступить наиболее грамотно.
P.S. Картинка не добавляется. Добавлю чуть позже
Из временного уплотнения берем процесс не на плоскости, а на прямой (выкидывая каждый четный/нечетный фрагмент)... И пробуем его фильтровать обычным фильтром. Может так?
Вот прилагаю картинку. Почему -то раньше не хотелась добавляться :(
Должно быть 6 пиков с похожим на нормальное распределением.
Если честно не понял :( Поясните если несложно....
Так вроде ж картинка и так нормальная... А какая должна быть? И где на ней ненужные шумы, которые надо удалить?
В первом пункте алгоритма записано:
установить RC фильтр на входе АЦП с постоянной времени не менее периода выборок по данному входу.
Вот пример данных
3.82988617776 0.0770533176724
3.82986650823 0.0654506761373
3.82982776521 0.0701516950311
3.82986054776 0.0501132071153
3.829889158     0.0584924290767
3.82982359288 0.117181553505
3.82989392637 0.139185802839
3.82986412404 0.125778332445
3.82987366079 0.0738346664708
3.82990405916 0.0560867853268
3.82987783311 0.0528281990085
3.82987187265 0.0644826965907
3.82985756753 0.0679898343074
В первой колонке - показания с датчика Холла - флуктуации несколько десятков мкВ
Во второй колонке - показания с электронного умножителя - флуктуации уже достигают 0.1В. Никуда не годится.
Хорошо. Первый пункт ясен. Т.е. необходимо поставить RC-фильтр НЧ с постоянной времени 2 мс.
Как определить - ставить простой RC-фильтр или аналоговый фильтр НЧ допустим пятого порядка с частотой среза 500Hz.
Я смотрел как устоено в текущем аналоговом блоке измерений - разглядел стабилтироны, RC и LC фильтр - уж как-то совсем наворочено.
Изменено пользователем Filov
А какой именно АЦП используется?
Дело в том, что для большинства сигма-дельта АЦП именно так выборки брать нельзя - нужно после переключения каналов выждать время для установления данных в цифровом фильтре АЦП.
Глядя на табличку с данными, пункт номер два:
- временно прекратить изыскания в части алгоритма подавления шумов и обратиться и идеологу системы за объяснениями - какой уровень полезного сигнала должен быть?
Дело в том, что любой фото-электронный преобразователь шумит в темноте. Эти шумы подавить практически невозможно. Но при наличии света уровень сигнала должен увеличиться, а шумы- уменьшиться.
Я использую ADS1256. Смену каналов делаю как описано в даташите на него.
http://www.ti.com/lit/gpn/ads1256
стр.21
Простите, а где именно записано?
По-моему, это совершенно неверно.
Так, если период выборки будет 500 Гц, то полоса пропускания такого фильтра будет всего лишь 80 Гц, что может внести существенные частотные и фазовые искажения в сигнал в интересующей полосе.
Параметры фильтра, вообще говоря, должны соответствовать требуемой степени подавления паразитной полосы вблизи частоты выборки сигма-дельта модулятора (обычно она в десятки-сотни раз выше частоты выдачи выходных отсчётов). Если интересует лишь узкая полоса - тогда, конечно, постоянную времени можно и увеличить по отношению к минимально необходимой.
О, Ваша тема вызвала волну в рунете:
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...es/407529.shtml
Тут сложнее - идеолога, наверное, уже не сыскать. Вообще хочется довольно четко различать сигнал в 100 и 101 мВ (допустим если на 100 мВ шум с умножителя). Общий диапазон входного сигнала 0-30В
Тут сигнал с электронного умножителя пожается на электрометр. Вот типичные значения для темнового тока.
3.83829341391 0.0428390553998
3.83826539973 0.061938174002
3.83824692228 0.0446987205385
3.83827851275 0.0667935689442
3.83832262019 0.0525468650516
3.83832440833 0.0634038523917
3.83825526694 0.0394630479173
3.83831963996 0.0542932813517
3.83834228973 0.0479638633685
3.83837566833 0.0525337520282
3.83828626135 0.0562596388173
3.83829758624 0.0441908889044
3.83829818228 0.0614523960891
:). Но во первых - я ламер. Во вторых больше не меньше. В третьих спам от TI описал этот АЦП как "best in class". В четвертых - к сожалению понятия не имел какой уровень шумов с электрометра. Как увидел - взглянул на схему действуюшего аналогового измерителя - стабилитроны, RC,LC фильтры..... Чуть инфаркт не хватил. Хотя может я ее неправильно понял. В пятых - электронный умножитель не единственный с чего требуется мерять. Вот, например, датчики Холла - думаю вполне вероятно довести шум с них до единиц мкВ - как раз для этого АЦП.
Зато, учитывая контекст, очень практично.
Stanislav, хотел бы я посмотреть на проект, в котором:
- частота выборок не берется с запасом
- используется сигма-дельта при наличии интереса к полосе сигнала
стр.21
Посмотрел - в таком АЦП предосмотрен механизм сброса фильтров, и, пользуясь им, можно действительно получать отсчёт непосредственно после переключения. Так что, видимо, с этим всё нормально.
. Но во первых - я ламер. Во вторых больше не меньше. В третьих спам от TI описал этот АЦП как "best in class". В четвертых - к сожелению понятия не имел какой уровень шумов с электрометра. Как увидел - взглянул на схему действуюшего аналогового измерителя - стабилитроны, RC,LC фильтры..... Чуть инфаркт не хватил. Хотя может я ее неправильно понял.
Ну, ламерство - не порок. Кроме того, АЦП запустили - какой же это ламер? :a14:
Мне кажется, нужно копать в направлениях теории (что именно можно выжать, можно ли применить относительные измерения) и схемотехники (банальные наводки из-за плохого заземления). Цифровая обработка в принципе может заменить любые фильтры, но если сигнал уже испорчен, восстановить его может и не получится.
