Перейти к содержанию
еще вопросик: как я понял, все вычисления в комплексной форме идут. т.е. коэффициенты эквалайзера в каналах I и Q будут зависимы. это так?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да фильтр комлексный, комплексные отсчёты в линии задержки, коэффициенты комплексные числа.
Ссылка на сообщение
а где в модели задаются начальные коэффициенты эквалайзера?
еще не понял, зачем в эквалайзер exp(j*phi) идет комплексно-сопряженная, а в блоке подстройки фазы без сопряжения?
это conj(V_k) в обозначениях Прокиса? (11.5.33)
Ссылка на сообщение
Начальные коэффициенты задаются в блоке coeff_update в задержке интегратора.
Домножение на сопряжённую фазу решений нужно потому что эквалайзер работает с сигналом до коррекции фазы и таким образом мы убираем изменения которые внесла фазовая синхронизация. Посмотрите рисунок 11.1.8 Выравнивание полосовых сигналов КАМ или ФМ, это тоже самое.
conj(V_k)- cопряжение в самом алгоритме наименьших квадратов есть это уже другое.
Ссылка на сообщение
понятно. как раз эти рисунки смотрю и меня очень смущает 11.1.6. Какой-то подозрительный умножитель там справа.
по логике вроде там должен сумматор, нет? схема 11.1.8 мне не подходит, много переделывать, 11.1.6 - как у меня сейчас.
только sin(omega_c*t) у меня уже охвачен обратной связью по решению.
Ссылка на сообщение
Конечно же там ошибка.
Не надо делать как на 11.1.8, просто оттуда видно зачем обратно решения доворачиваем после фазовой синхронизации. Если фазовая синхронизаци была осуществлена до эквалайзера то никаких домножений на сопряжённую фазу не нужно.
Ссылка на сообщение
а для чего перед фильтром в обратной связи стоит линия задержки? у Прокиса вроде такого нет.
Ссылка на сообщение
Есть у Прокиса, у буфера первый отвод без задержки.
Ссылка на сообщение
буфер, это который в начале блока LMS_Adaptive_Filter?
Ссылка на сообщение
А я не ту имел ввиду. В обратной связи если убрать то симулинк ругается на алгебраик луп, вроде это ошибка в самом симулинке, а может и моя ошибка где-то, но в любом случае эта задержка ни на что сильно не влияет.
Ссылка на сообщение
так, теперь я запутался )
я вот об этом (см. скриншот):
получается, что в пересчете используется ошибка на _текущем_ такте и предыдущий продетектированный символ. непонятно.
Ссылка на сообщение
А ну значит в первый раз правильно понял, да на текущем символьном интервале может компенсироваться интерференция от предыдущего продетектированного символа, у буфера в последующем блоке первый отвод без задержки, и без той задержки была бы бессмыслица, алгебраик луп.
Ссылка на сообщение
хм.. про алг. луп я понял, но мне кажется что задержка должна стоять здесь:
Ссылка на сообщение
Это другая задержка, она и стоит внутри интегратора.
Ссылка на сообщение
я извиняюсь за назойливость, просто хочу свести концы с концами (в смысле теорию и практику).
рассмотрим линейную часть эквалайзера (скриншот).
как я понимаю, здесь коэффициенты пересчитываются по формуле : C(k+1)=C(k) + error(k)*conj(V(k)).
а в фильтре, что стоит в обратной связи идет пересчет C(k+1)=C(k) + error(k)*conj(I(k-1)).
или я неправильно понял?
у Прокиса формула пересчета на оба фильтра одинаковая. не могли бы вы в виде формул показать пересчет коэффициентов?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
