_sda 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк. Как я понимаю, для демодуляции QAM нужно восстановить частоту несущей и частоту символов.Порыскав по сети нашёл несколько алгоритмов восстановления частоты несущей,в основном везде предлагается умножать текущий символьный отсчёт на предыдущий и результат пропустить через полосовой фильтр.Попробовал в матлабе,получилось,но уж сильно зашумлённый данными синус получается после умножения,для качественной фильтрации нужно ставить FIR с не менее 4096 тапов,а то и больше.Может есть какие другие алгоритмы для выделения этих частот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Собственно использовать на практике можно две схемы: 1) возведения в n-ую степень и использование полосового фильтра для выделения несущей; 2) переносить вниз и делать то же самое, но в комплексном сигнале. Методы восстановления есть по-моему в книге Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь. Ну и были тут где-то по-моему разные матлабовские модели... Можно на них посмотреть... По-настоящему большой фильтр используется для восстановления тактовой. Для несущей (как правило) рассчитывается фильтр по маске (см. соответствующий стандарт). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба За книгу спасибо!Нашёл,качаю. Вот какой у меня выход после фильтра на 256 тапов,по моему не очень хороший.См огибающую. http://upload.caxapa.ru/qam_fir256.TIF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
genadiy 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Несущая частота должна быть известна из условия. А вот случайная блуждающая фаза нет. Её то и нужно оценить системой ФАПЧ. В журнале Радиотехника №11 2004 есть статья: "Оптимальные алгоритмы приёма сигналов квадратурной амплитудной манипуляции" В.Е. Мартиросов. стр 41. Там есть всё от уравнения до структурной схемы в терминах которые должны быть понятны электронщикам. Статью готов обсудить если будет интерес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Несущая частота должна быть известна из условия. А вот случайная блуждающая фаза нет. Её то и нужно оценить системой ФАПЧ. В журнале Радиотехника №11 2004 есть статья: "Оптимальные алгоритмы приёма сигналов квадратурной амплитудной манипуляции" В.Е. Мартиросов. стр 41. Там есть всё от уравнения до структурной схемы в терминах которые должны быть понятны электронщикам. Статью готов обсудить если будет интерес. Спасибо! Интерес есть и очень большой.Только вот журнала этого у меня нет,а электронный вариант найти не получается:-(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Вот посмотрите модели: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652 Практическая книга: http://rapidshare.com/files/45943139/%%%%%...Nezami.rar.html Изменено 9 апреля, 2008 пользователем petrov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Вот посмотрите модели: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652 Практическая книга: http://rapidshare.com/files/45943139/%%%%%...Nezami.rar.html Большое Вам спасибо! Книгу качаю,модели вечером посмотрю.Если будут вопросы по моделям - можно обратиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Большое Вам спасибо! Книгу качаю,модели вечером посмотрю.Если будут вопросы по моделям - можно обратиться? Даже нужно, форум для этого и существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzis 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк. Как я понимаю, для демодуляции QAM нужно восстановить частоту несущей и частоту символов.Порыскав по сети нашёл несколько алгоритмов восстановления частоты несущей,в основном везде предлагается умножать текущий символьный отсчёт на предыдущий и результат пропустить через полосовой фильтр.Попробовал в матлабе,получилось,но уж сильно зашумлённый данными синус получается после умножения,для качественной фильтрации нужно ставить FIR с не менее 4096 тапов,а то и больше.Может есть какие другие алгоритмы для выделения этих частот? Какой имеено сигнал предполагается демодулировать. QAM16 или QAM256? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Какой имеено сигнал предполагается демодулировать. QAM16 или QAM256? От QPSK до QAM256 java script:emoticon(';)', 'smid_29') Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzis 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба От QPSK до QAM256 java script:emoticon(';)', 'smid_29') Тогда попробуйте схему по решению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Тогда попробуйте схему по решению. Михаил,извините но что значит по решению? Я не зря написал в корневом посте "Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк." Даже нужно, форум для этого и существует. Спасибо! Первый вопрос по модели qam_fb_gardner_symbol_farrow_sync_fb_phase_sync_agc_2007_06_18.mdl Для подстройки символьной скорости у Вас используется Gardner timing error detector. Как я понял это требует "вылавливания на приёмной стороне" периодической последовательности +- 1. В случае М-арных сигналов создаётся впечатление что такую последовательность нужно периодически вставлять в поток на передающей стороне. Так ли это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Первый вопрос по модели qam_fb_gardner_symbol_farrow_sync_fb_phase_sync_agc_2007_06_18.mdl Для подстройки символьной скорости у Вас используется Gardner timing error detector. Как я понял это требует "вылавливания на приёмной стороне" периодической последовательности +- 1. В случае М-арных сигналов создаётся впечатление что такую последовательность нужно периодически вставлять в поток на передающей стороне. Так ли это? Не так. Требуется равновероятность точек созвездия на интервале усреднения и коэффициент ската фильтра корень из приподнятого косинуса больше 0.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Не так. Требуется равновероятность точек созвездия на интервале усреднения и коэффициент ската фильтра корень из приподнятого косинуса больше 0.2. Спасибо! В дальнейшем Вам удобно здесь общаться или можно в почту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба Спасибо! В дальнейшем Вам удобно здесь общаться или можно в почту? Пишите здесь, это может быть ещё кому-нибудь интересно, больше людей смогут вам помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
