Перейти к содержанию
Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
Чето Ганимед, выход компиллера недопарсивает... в консоль Problems ошибки и предупреждения кладет но при тыкании мышкой не переходит к исходнику. Тока у меня так? потозрительно что колонка с номером строик заполнена а колонка Path пустая, видимо у него неполучается полный путь исходника взять...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
/** - это уже и есть doxygen тэг.
Это не doxygen тэг, это JavaDoc тэг. Но по совершенно неслучайному стечению обстоятельст doxygen понимает теги в стиле JavaDoc и Qt
Ссылка на сообщение
У меня всё нормально. Проверял на пробном проекте FreeRTOS для LPC23xx. Правда, с путями пришлось таки повозиться, переопределил все.
Ссылка на сообщение
а "с путями повозится" это что именно?
Ссылка на сообщение
Project->Properties->C/C++ General->Includes-> во всех трёх наборах Languagess поменял бывшие там пути на истинные в моей файловой системе.
...->C/C++ Build->Settings->Error Parsers все включены.
Ссылка на сообщение
забавно...
Project->Properties->C/C++ General->Includes в моей конфигурации не существуют Project->Properties->C/C++ General имеет:
CodeStyle
Documentation
File Types
Indexer
Languages Mappings
... и все ....
есть подозреня CDT криво работает.
у меня установлен
Mylyn 3.0.3.v20081015-1500-e3x
Zylin Embedded CDT 4.5.1
устал я боротся, наверно откачусь на европу.
Ссылка на сообщение
Не спешите пока.
Вот, что у меня установлено.
Ссылка на сообщение
Не спешите пока.
один в один...
наверно глюки. попробую винду переставить. но странно, на ноуте тоже самое...
Ссылка на сообщение
А почему в Ганимеде не работает автозавершение вводимых строк?
Например, начинаешь вводить в исходнике имя какого-либо макро определения или функции - да так и приходится дописывать до конца самому :05:
Это нормально?
А то привык к слику уже... :)
Ссылка на сообщение
один в один...
Столкнулся на работе с такой же проблемой со старым проектом под Европу. Пересоздал проект под Ганимед и всё пошло как по маслу.
Видимо с предыдущей версией была какая-то несовместимость.
Ссылка на сообщение
Все работает. Но еклипс для разбора использует компилятор - он должен стоять и быть доступен через path. В проекте надо еще по каким-то настройкам пошарить, но в новосозданных проекте и рабочей области все должно быть ок.
Ссылка на сообщение
Не работает. Проект именно создан новый.
Используется плагин avreclipse.
Пути для компилятора в порядке, вот они:
C:\WinAVR-20081118rc2\bin;C:\WinAVR-20081118rc2\utils\bin;C:/Program Files/Java/jre6/bin/client;C:/Program Files/Java/jre6/bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\SlickEdit 2007 Trial\win\
Настройки все перерыл - нет опций, похожих на autocompletion...
Как то грустно из-за этого :(
ЗЫ: вроде разобрался - для активации окна с вариантами надо нажимать CTRL+Space...
А нельзя сделать, чтобы эта фича срабатывала автоматически (без нажатия на клавиши)?
Ссылка на сообщение
Window->Preferences->C/C++->Editor->Content Assistant - это не оно?
Ссылка на сообщение
Ковыряю J-LINK и Eclipse. Hаладил отладку через Insight. В общем хочется напрямую через эклипс отлаживаться. Скачал с атмеловского сайта описание по настройке gdb с их армами. Сам использую LPC23xx/LPC24xx. Почитал, но пока не въеду, что надо прописать в команды gdb, чтобы от шил RAM и останавливался в начале main()???
Вот листинг, который я ему подсовывал:
monitor reset
monitor speed 30
monitor speed auto
set remote memory-write-packet-size 1024
set remote memory-write-packet-size fixed
set remote memory-read-packet-size 1024
set remote memory-read-packet-size fixed
symbol-file main.elf
continue
continue
Изменено пользователем Vitaliy_ARM
Ссылка на сообщение
Вот что я писал для SAM7 (увы, до LPC руки пока не дошли):
target remote localhost:2331
monitor reset 1
monitor long 0xFFFFFD44 = 0x00008000    # disable wdt
monitor sleep 10
monitor long 0xFFFFFD00 = 0xA5000004    # reset the peripherals
monitor sleep 50
monitor long 0xFFFFFC20 = 0x00000001    # OSC enable, no timeout
monitor sleep 50
monitor long 0xFFFFFC2C = 0x00190605    # Assuming 18.432 MHz OSC, PLLCK=MAINCK * 26 / 5, set LOCK after 6 SCLK
monitor sleep 50
monitor long 0xFFFFFC30 = 0x00000004    # PRES = 2
monitor sleep 50
monitor long 0xFFFFFC30 = 0x00000007    # MCK = PLLCK / 2
monitor sleep 100
monitor long 0xFFFFFF00 = 0x00000001    # REMAP
monitor speed auto
break main
load
continue
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
