IgorKossak 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Импортировал некоторые лишние файлы в проект. А как можно убрать файл из Project Explorerа, так чтобы он не удалялся с винта физически? Выделяете этот файл в Project Explorer и нажимаете delete. Никуда он с винта не денется. Всегда так делаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Выделяете этот файл в Project Explorer и нажимаете delete. Никуда он с винта не денется. Всегда так делаю. У меня он спросил "Are you sure you want to delete 'file' from filesystem?" И когда я ответил yes - действительно потер файл. По-моему, ваш способ работает только для руками созданных ссылок на файлы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Выделяете этот файл в Project Explorer и нажимаете delete. Никуда он с винта не денется. Всегда так делаю. Нажимаешь ес - честно удаляет из файловой системы и проекта. но - оставляет и там, и там Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба У меня он спросил "Are you sure you want to delete 'file' from filesystem?" И когда я ответил yes - действительно потер файл. По-моему, ваш способ работает только для руками созданных ссылок на файлы... Файлы в проект я добавляю через Import -> File System всю папку скопом с подпапками, потом удаляю ненужное, но на диске файлы, удалённые из проекта остаются. Не знаю то ли Вы имели в виду под ручным созданием ссылок на файлы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LessNik 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 (изменено) · Жалоба У меня файл удаляется полностью с винта и с проекта. Если файл предварительно скопировать в другое место, затем удалить его из проекта (удалится физически), затем копию файла снова поместить в папку, где до этого был оригинал, то в ProjectExplorere снова он появится (после обновления проекта). Я до этого работал в вислике (Visual Slick Edit), решил перебраться на фришный софт. Пытаюсь перетащить проект под эклипс. Как мне это сделать быстро и безболезнено??? Мне не нужно видеть все файлы, которые у меня есть на винте в папках, но и удалять их нельзя. По файлу добавлять - не дело. Проект большой с множеством файлов и папок. P.S. Делал через Import -> File System Изменено 7 мая, 2008 пользователем LessNik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Файлы в проект я добавляю через Import -> File System всю папку скопом с подпапками, потом удаляю ненужное, но на диске файлы, удалённые из проекта остаются. Не знаю то ли Вы имели в виду под ручным созданием ссылок на файлы. Насколько я понимаю, импорт->файлсистем просто копирует файлы из файловой системы в подпапки проекта. При этом когда вы удаляете файл из проекта, он физически удаляется с диска. Изначальный файл, разумеется, при этом никуда не девается. Ручное создание ссылок - это new\file\advanced\link to filesystem. При этом файл в проект не копируется. При удалении такого файла из проекта удаляется только ссылка. Файл на диске остается. У меня файл удаляется полностью с винта и с проекта. Если файл предварительно скопировать в другое место, затем удалить его из проекта (удалится физически), затем копию файла снова поместить в папку, где до этого был оригинал, то в ProjectExplorere снова он появится (после обновления проекта). В проект входят все файлы и папки, которые лежат на диске в папке с проектом. Если руками добавить\потереть файлы оттуда, то они станут видны в проекте после обновления. Я до этого работал в вислике (Visual Slick Edit), решил перебраться на фришный софт. Пытаюсь перетащить проект под эклипс. Как мне это сделать быстро и безболезнено??? Мне не нужно видеть все файлы, которые у меня есть на винте в папках, но и удалять их нельзя. По файлу добавлять - не дело. Проект большой с множеством файлов и папок. P.S. Делал через Import -> File System Тоже сидел на слике. Сейчас делаю так: пусть project - корневая папка проекта. Проект эклипса создаю в папке project. При этом он отображает в проекте все содержимое папки project. Часть содержимого можно выкинуть, настроив фильтры в project explorer. В принципе, мне оно особо не мешает, поэтому не заморачиваюсь. В таком режиме работы import(export)\to filesystem использовать не надо. Насколько я понял igor kossak, он создает папку с проектом eclipse "сбоку" от реального проекта. Чтобы засосать файлы в проект, надо выполнить import\filesystem. При засасывании вы можете указать только те файлы и папки, которые вам реально нужны. Но при этом вы будете работать с копиями оригинальных файлов и чтобы "сохранить" ваши изменения в папке с проектом, надо сделать export\filesystem. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Насколько я понял igor kossak, он создает папку с проектом eclipse "сбоку" от реального проекта. Чтобы засосать файлы в проект, надо выполнить import\filesystem. При засасывании вы можете указать только те файлы и папки, которые вам реально нужны. Но при этом вы будете работать с копиями оригинальных файлов и чтобы "сохранить" ваши изменения в папке с проектом, надо сделать export\filesystem. Да, увы, так и есть. Не в ту папку смотрел. Но делать экспорт нет необходимости, т. к. применяю Subclipse. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 11 мая, 2008 Опубликовано 11 мая, 2008 · Жалоба все было шеколадно пока не обновился .... работаю для АRМ после обновления имею Eclipse 3.3.2 Build id: M20080221-1800 ZylinCDT версии 4.1.16 CDT 4.0.3.200802251018 gdb6.8 косяк в том что теперь CDT упорно создает в корне воркспейса папку zylin-cdt-debugging и почему то при отладке ищет именно там собранный бинарник. :07: с какого перепоя???? Вышел ZylinCDT версии 4.1.17. Нет желания проверить на предмет указанного косяка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба косяк в том что теперь CDT упорно создает в корне воркспейса папку zylin-cdt-debugging и почему то при отладке ищет именно там собранный бинарник. с какого перепоя???? В zylin discuss появилась ветка с описанием этого бага, но утвердительного ответа автора пока не последовало, хотя новая версия уже вышла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба чичас проверю - мне ужо терять нечего. а Вы пока погодите :) пытаюсь эклипсу для всего насвете приладить... скатина падает под линуксом при отладке (GDB нипричем - с командной строки все шурует на оценку 5++) и вооще поповоду качества всего насвете... причем тенденция виднеется не только в железе и софте а в мировом-глобальном масштабе, уж не конец света наступает ли. Мысль конечно смешная но я иногда диву даюсь - признаки налицо. обновлюсь проверю отпишусь Нихера не поправили, желающим обновится можно не парится. Только если еще раз меня проверить - сделать копию рабочей папки эклипсы, провести апдейт, потестить и снести ее нах. Мож кому повезет :) вот скрипт symbol-file out/image.elf target remote localhost:3333 monitor poll monitor arm7_9 dcc_downloads enable monitor flash probe 0 monitor flash erase_sector 0 0 26 monitor flash write_bank 0 out/image.bin 0x0 monitor reset run monitor soft_reset_halt monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable thbreak main continue openocd по режнему забирает бинарник где нада и сует его в флеш. gdb по режнему получает инструкции свеху о том что все искать нада в .....\EclipseWorkspace_arm\zylin-cdt-debugging\out я уж грешным делом подумываю а не помоч ли Zylin, доки по плагинам есть даже на русском. Както ковырялся в исходниках Zylin CDT из интереса - чисто эмбедерских примочек было кране в них мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба чичас проверю - мне ужо терять нечего. а Вы пока погодите :) Поздно :) я уж грешным делом подумываю а не помоч ли Zylin, доки по плагинам есть даже на русском. Както ковырялся в исходниках Zylin CDT из интереса - чисто эмбедерских примочек было кране в них мало. Думаю быстрее дело пойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба 1 Мне помог разобраться в начальных настройках проекта в эклипсе вот этот атмеловский ман:GNU-Based Software Development on AT91SAM Microcontrollers (2,9 М). Внятно написано. 2 klen, не могли бы Вы описать процесс сборки arm-elf тулз в таком виде: какой пакет с какими ключами конфигурите и в какой последовательности? Типа, конфигурим бинутилы с ключами бла-бла, собираем, конфигурим гцц с ключами бла-бла, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба 2 klen, не могли бы ....... для ARM elf binutils: --prefix= --disable-nls --enable-multilib --enable-interwork --target=arm-elf gcc: --prefix= --disable-nls --disable-threads --disable-shared --enable-languages=c,c++,fortran --target=arm-elf --enable-interwork --enable-multilib --with-float=soft --with-newlib --with-headers=../../src/newlib/src/newlib/libc/include newlib: --prefix= --target=arm-elf --enable-interwork --enable-multilib gdb: --prefix= --disable-nls --enable-multilib --enable-interwork --target=arm-elf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 16 мая, 2008 Опубликовано 16 мая, 2008 · Жалоба 2 klen - спасибо, все собралось, только пришлось поправить ручками файл gcc-4.3.0/libstdc++-v3/configure.ac на предмет AC_LIBTOOL_DLOPEN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LessNik 0 16 мая, 2008 Опубликовано 16 мая, 2008 · Жалоба А кто-нибудь пробовал собрать проект иаром (создать elf с отладочной информацией), а отлаживаться через эклипс, исползуя JLinkGDBServer + arm-elf-gdb? Наблюдается какое-то странное поведение: Ставлю точку останова на строчке while(1) в main.cpp. Видно, что программа прерывает выполнение, но while(1) не подсвечивается (вообще ничего не подсвечивается) как строчка останова. Значение глобальной переменной отображается неверно, дизасемблер не отображается. В консоль выводится следующее: 785-exec-continue 785^running (gdb) 785*stopped,reason="signal-received",signal-name="SIGTRAP",signal-meaning="Trace/breakpoint trap",thread-id="0",frame={addr="0x90020000",func="??",args=[]} (gdb) 786 info threads &"info threads\n" &"warning: RMT ERROR : failed to get remote thread list.\n" 786^done (gdb) 787-stack-info-depth 787^done,depth="1" (gdb) 788-stack-list-frames 0 1 788^done,stack=[frame={level="0",addr="0x90020000",func="??"}] (gdb) 789-var-update var1 789^done,changelist=[] (gdb) 790-var-update var2 790^done,changelist=[] (gdb) 791-data-list-changed-registers 791^done,changed-registers=[] (gdb) 792-data-disassemble -s 0x90020000 -e 0x90020064 -- 0 &"Cannot access memory at address 0x90020000\n" 792^error,msg="Cannot access memory at address 0x90020000" (gdb) 793-stack-list-arguments 0 0 0 Cannot access memory at address 0x90020000 793^done,stack-args=[frame={level="0",args=[]}] (gdb) 794-stack-list-locals 0 794^done,locals=[] (gdb) 795-var-evaluate-expression var1 795^done,value="167772160" // Такого значения переменной быть не может (gdb) 796-var-evaluate-expression var2 796^done,value="{...}" (gdb) 797-data-evaluate-expression Led 797^done,value="{<No data fields>}" (gdb) Может что-то с elf файлом не так? #C++ compiler options -z2 --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa --no_clustering --no_scheduling --debug --cpu_mode arm --endian little --cpu ARM7TDMI --stack_align 4 --interwork -e --fpu None --eec++ --dlib_config $(LIB_DIR)\dl4tpainl8n.h # Assembler options --cpu ARM7TDMI --fpu None -O$(OBJ_DIR)/ -s+ -M<> -w+ -r # Linker options ... -Oelf,as=$(TARGET).elf -Oraw-binary=$(TARGET).a79 ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
