KA_ru 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба как связать ePD и PADS по моему атрибуту(для примера FOOTPRINT) а не по PKG_TYPE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба Выдержка из текста хелпа: AlsRules Sample Application By default, The DxDesigner PCB Interface uses the DEVICE attribute as the unique identifier for a part. Standard libraries are supplied with this attribute predefined. A common scenario, however, occurs when corporate symbol libraries or individual custom parts are developed that contain some other attribute to represent this information (for example, UNIQUE_PART_NUMBER). In order to have the UNIQUE_PART_NUMBER value appear in output files wherever the DEVICE attribute value appears, the DEVICE attribute must be commented out in the AttPassList section of the PCB configuration file. In addition, the UNIQUE_PART_NUMBER attribute must be added to this section. Finally, the UNIQUE_PART_NUMBER attribute must be aliased to the DEVICE attribute in the AlsRules section of the PCB configuration file. Т.е надо подправить конф. файл используемый генератором нетлиста. Для PADS это powerpcb50.cfg по умочанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба tak i sdelal. rabotaet. odno no xotel chtoby preduprezhdenija ubrat'. chto dlja DEVICE mnogo FOOTPRINT. ne vyshlo poka :( Dlja Condensatorov PKG_TYPE 0603 0402 0805 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 2 мая, 2005 Опубликовано 2 мая, 2005 · Жалоба V kakoj direktorii naxodit'sja Doka na DX poisk v Help ne naxodit "AlsRules Sample Application" a to vse prixodit'sja delat' po na itiju i podobuju. obydno Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 мая, 2005 Опубликовано 3 мая, 2005 · Жалоба В DX вызываете Help>Schematic_Design_Help_Topics закладка Index вводите AlsRules Sample Application Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 3 мая, 2005 Опубликовано 3 мая, 2005 · Жалоба Spasibo razobralsja. Poisk po vsemu Help-u zhal' ne delaet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
